Batteries démarrage mercedes 608
Messagepar mdiabolo » 01 PMvLun, 26 Juin 2023 18:28:47 +000028Lundi 2009 040640
Je suis en 24V (alternateur et démarreur). Le camion n'arrive plus à démarrer. J'ai les panneaux solaires normalement qui rechargent mais je viens de regarder et sur les 2 batteries de démarrage celle du bas est à 10,5V alors que celle du haut (12V à 24V) est à 13V.
J'ai le camion depuis 2011 et de mémoire j'ai jamais changé ces batteries de 12V 640A 70Ah. Est-ce que c'est la bonne taille / dimension sachant que j'ai plus de place sous le siège pour mettre des plus costauds. C'est quoi la référence d'origine ?
Merci d'avance,
mdiabolo
Re: Batteries démarrage mercedes 608
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 27 Juin 2023 18:30:33 +000030Mardi 2009 040640
Salut, sur le barré rouge de mon L608D il est indiqué 2 batteries de 12v/66Aah.
Et il est écrit pareil sur la fiche technique.
T'es dans les clous avec tes 70ah.
Donc si ça fonctionne comme ça je ne vois pas de raison de faire saigner ta tirelire plus que ça.
Messagepar mdiabolo » 01 AMvMer, 28 Juin 2023 11:12:23 +000012Mercredi 2009 041140
Yes ok merci.
mdiabolo
Messagepar mdiabolo » 01 PMvMer, 28 Juin 2023 15:56:27 +000056Mercredi 2009 040340
Tu penses que c'est raisonnable de n'en changer que une sur les 2.
mdiabolo
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 28 Juin 2023 17:00:32 +000000Mercredi 2009 040540
mdiabolo a écrit:Tu penses que c'est raisonnable de n'en changer que une sur les 2.
non, c'est mieux de remplacer les deux, sinon la neuve sera plus sollicité
Messagepar mdiabolo » 01 PMvMar, 25 Juil 2023 16:41:46 +000041Mardi 2009 040440
SAlut
J'ai juste une question. J'ai un doute sur mon régulateur ... Aussi je me tâte à un commander un d'avance.
Je suis en 24V mais bon de mémoire il faut démonter le radiateur pour accéder à l'alternateur. Est-ce qu'il y a plusieurs possibilités de référence ? Sur mister-auto il me donne ça:
FEBI BILSTEIN - Réf : 18197
Vous en pensez quoi ?
J'ai l'impression d'être un peu aussi de 28V au ralenti (il faudrait que je teste en roulant). En tout cas à l'arrêt (j'ai mis une batterie de remplacement d'un autre véhicule de capcacité identique pour tester) je suis à 28V pile poil (sachant que j'ai le panneau solaire qui recharge en permanence) lorsque je désacoupple les panneaux solaires. J'ai mis un relais avec un interrupteur double position qui permet de choisir si je veux coupler les batterie véhicule avec les batterie cabine ou uniquement avec l'alternateur.
mdiabolo
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvMar, 25 Juil 2023 20:21:59 +000021Mardi 2009 040840
Rien d inscrit sur le cercle de celui qui est monté sur ton alternateur?
Messagepar mdiabolo » 01 PMvMar, 25 Juil 2023 20:30:44 +000030Mardi 2009 040840
Je crois pas y avoir accès sans démonter (je regarderai demain).
mdiabolo
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : lakomet et 8 invités
