PapyKy, A des klaxons à air comprimé sur le THC-650. 21117V
Pourquoi l'acheter si on peut le fabriquer ?
Re: PapyKy, A des klaxons à air comprimé sur le THC-650. 7
Messagepar PapyKy » 01 PMvLun, 08 Mai 2023 12:42:23 +000042Lundi 2009 041240
Ensuite, le câblage du système de commande.
J'ai changé l'idée d'utiliser les deux séries de batteries, Pourquoi ??
Pour ne placer qu'un câble à trois conducteurs, au lieu de deux fois deux fils.
Deux diodes sont placée entre 1-3 & 2-3 de l'interrupteur, Pourquoi ??
Voila reste a sa mise en place, dans l'armoire au-dessus du pare-brise.
Tout l'intérieur a été usiné dans l'atelier avec l'aide de Marc,
qui était le plus jeune des enfants de votre serviteur.
A plus, pour la suite, PapyKy.
Dernière édition par PapyKy le 01 PMvVen, 23 Juin 2023 15:42:28 +000042Vendredi 2009 040340, édité 1 fois au total.
Re: PapyKy, met des klaxons à air comprimé sur le THC-650. 1
Messagepar STF » 01 PMvMer, 10 Mai 2023 21:42:25 +000042Mercredi 2009 040940
Prêt à rugir !! 8-) :mrgreen:
Messagepar PapyKy » 01 PMvMar, 13 Juin 2023 18:22:11 +000022Mardi 2009 040640
Salut à tous.
Bientôt STF, faut pas Image
Je viens de recevoir, le pressostat correct, que j'ai placé directement,
et un manomètre pour contrôler la pression du réservoir.
J'avais déjà préparé ce bois bien sec.
Faire un trou à la scie cloche est facile à réaliser.
La découpe du 'surplus' est aussi facile Image pas pour tout le monde, je sais Image
Reste a attendre demain pour la seconde couche d'huile de lin,
et un peu de cire, pour la finition, et le placement dans le THC-650.
Re: PapyKy, met des klaxons à air comprimé sur le THC-650. 2
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 14 Juin 2023 17:10:28 +000010Mercredi 2009 040540
Personne pour donner son avis ?? Image
Donc cela n’intéresse personne ?? Image c'est pas grave Image PapyKy courra tout seul...
Bon vous n'aurez droit que a des images Image beaucoup d'images  Image Image Image
Ha.... c'est sacré GSM, qui retourne les images !!!!  Image  Image  Image
Vous avez tout lu au moins, merci a vous qui êtes passé,
oui, je sais que je suis un 'bricoleur du dimanche',  A++, PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 PMvVen, 16 Juin 2023 22:12:02 +000012Vendredi 2009 041040
Salut la foule.
Et voila la pose de la platine de commande dans l'armoire au-dessus du pare-brise.
Je ne me casse pas la tête pour les infos, a vous d'en comprendre la finalité.
Donc pas de BD non plus ?? Image Non, c'est du brute de brute.
Reste les fixations des tuyaux à réaliser, et mettre sous pression la cuve,
pour un premier test, A plus, PapyKy.
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvSam, 17 Juin 2023 05:10:05 +000010Samedi 2009 040540
Finalement, c'est très simple :mrgreen:
Bravo pour ce travail !
Messagepar PapyKy » 01 PMvLun, 19 Juin 2023 20:27:10 +000027Lundi 2009 040840
Bonsoir a tout ceux qui sont passer et n'ont rien dit....
Guillaume38 <<< Simple, tout est simple quand l'on sais le réaliser...
Une petite suite...
En images ?? Image Oui, en BD...
Mais j'ai une petite fuite d'air au réservoir, donc a suivre, A++, PapyKy.
Re: PapyKy, met des klaxons à air comprimé sur le THC-650. 3
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 21 Juin 2023 20:08:56 +000008Mercredi 2009 040840
PapyKy, n'est pas en forme en ce début de semaine...
A préférer allez se balader, comme ce faire un petit 'barbier',
ou encore voir pour ce faire plaisir avec un achat 'bricolage'
a faire les 'boutiques' bricolage et autre machine outils 'Bleu' Image
Donc, un petit Image dans et avec du bois, cela manque parfois...
Donc voilà comment réaliser en ce jour...
Tout cela pour... Image
Cela aussi c'est fait avec ce bois de chêne, A plus, PapyKy.
Messagepar jim » 01 AMvJeu, 22 Juin 2023 06:04:19 +000004Jeudi 2009 040640
c'est quand même beau de savoir travailler le bois comme ça :) le rendu est vraiment extra !
Messagepar PapyKy » 01 AMvJeu, 22 Juin 2023 07:59:27 +000059Jeudi 2009 040740
Salut Jim, que PapyKy suis tes 'rénovations'.
Faire cela n'est pas compliqué, quand l'on a fait des cours du soir :lol:
mais cela remonte à plusieurs décennies, et pas que celle-là.
Souder des bouts de 'tôle' est aussi une passion pour toi, je pense :mrgreen:
pour avoir regarder tes vidéos, et il y a encore du 'boulot' sur le 'Maus' comme tu le dis.
https://www.youtube.com/@PanzerGarage
Et tes galères avec les freins de cette Mercedes 508D, première génération, un seul circuit de frein.
Ou tu ne parles pas de tes garnitures de frein, les a tu remplacer, ou simplement dégraissé ??
J'ai eu aussi des galères, mais avec l'assistance du servo-frein.
https://cnc-papykyka.xooit.be/t1660-Pap ... freins.htm
Merci à toi, 'Grand Bricoleur', A plus et merci de ta remarque, PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 PMvJeu, 22 Juin 2023 18:14:43 +000014Jeudi 2009 040640
PapyKy est fatigué...
Pourtant il a fait un travail compliqué?? Image   Oui, et qui prend beaucoup de temps.
Découper les bois dans l'angle voulut, cela avance a petit pas (tracer, découper et essais....)
Et fixer avec de très petites vis de 2.5 x 16 mm, morceau après morceau.
Et réaliser un calibre en carton, par petit bouts, dans les formes compliquées, prend pas mal de temps.
Il reste a découpé le multiplex de 1/8 (3.18 mm) qui sera collé sur le bois,
de façade, et ce placera simplement dans les rainures des trois autres bois.
Mais PapyKy en a assez pour ce jour, A++.
Messagepar jim » 01 AMvVen, 23 Juin 2023 07:32:37 +000032Vendredi 2009 040740
PapyKy a écrit:Ou tu ne parles pas de tes garnitures de frein, les a tu remplacer, ou simplement dégraissé ??
pour le moment simplement dégraissé mais lorsque j'attaquerai la rénovation en profondeur, je changerai les garnitures 8-)
Messagepar PapyKy » 01 AMvVen, 23 Juin 2023 11:36:58 +000036Vendredi 2009 041140
La suite...
Reste a attendre que la colle fasse son role Image
Un petit coup d'abrasif sur la jonction, et passage a l'huile de lin Image
Et restera à sa mise en place avec deux vis, pour évité de faire du bruit.
A plus, Image  PapyKy.
De la même façon que tous les meubles intérieurs ont été réalisés en 1986/87
Pas beaucoup de photos car pas APN a cette époque, (photo argentique scannée)
Messagepar PapyKy » 01 PMvVen, 23 Juin 2023 15:41:42 +000041Vendredi 2009 040340
Je sais que cela n'a rien à voir avec le titre du post.
Mais c'est le suite logique du travail effectué Image
Cela est la 'final'... Image
Le volant qui avait disparu est réapparu !! Image Oui et il était pas loin !!
Et PapyKy l'a remis en place, plus qu'à tester sur route.
Mais je peux vous dire que cela fait du bruit, A ++, PapyKy.
Re: PapyKy, A des klaxons à air comprimé sur le THC-650. 370
Messagepar PapyKy » 01 PMvLun, 26 Juin 2023 21:05:56 +000005Lundi 2009 040940
Salut à tous.
Petite galère commence...
Au premier essais du compresseur, qui est vendu pour du 10 kg/cm³,
il est monter en pression pour se stabilisation a 8 kg/cm³, donc arnaque Image
Au montage final le compresseur a bien monter a 8 kg/cm³,
mais comme le pressostat coupe a 9 Kg, impossible d’arrêter ce petit compresseur Image
Donc recherche d'un pressostat réglable, mais impossible a trouvé sur la toile.
Et ce dimanche sur une 'broc', qu'est que je déniche, deux à réglage de 2 à 6 kg/cm³ Image
Donc je recherche a savoir d'où cela provient, c'est de centrale vapeur,
qui sont prévu pour résister à la chaleur de 125°, cela ne cause pas un problème.
Ce qui est pour moi, est important c'est qu'il peuvent coupé entre 2 à 6 kg/cm³ et réglable Image
Donc je change le pressostat et remet en fonction, et, et, et Image
La pression du compresseur arrête de monter à, à..... 2,2 kg/cm³,
donc je dévisse le réglage sur le pressostat et le compresseur s’arrête,
Mais a cette pression, les klaxons font 'grise' mine, avec un simple sifflement Image
Donc, probleme de pression d'air à solutionner.
A part cela le WE fut chaud, et le THC-650 a bien roulé,
même bien rouler sur autoroute du retour de Bouillon à Ransart.
Cela est très bien, car les 93 km/h c'est ça vitesses Maxi à 2.800 tours moteur,
C'est vitesse a contrôlée par le GPS, alors que le tachygraphe à indiqué +/- 78 - 85 km/h
C'est bien sa vitesse maximum donnée sur le manuel de maintenance.
A bientôt, MamyJoe & PapyKy.
Re: PapyKy, A des klaxons à air comprimé sur le THC-650. 412
Messagepar PapyKy » 01 AMvMar, 27 Juin 2023 08:51:01 +000051Mardi 2009 040840
Quelques infos supplémentaires...
Je vais démonter le petit compresseur de chez Lidl.
Pour voir pourquoi, ne veut plus dépasser les 2.2 Kg/cm².
A bientôt, PapyKy.
Re: PapyKy, A des klaxons à air comprimé sur le THC-650. 418
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 16 Aoû 2023 17:18:57 +000018Mercredi 2009 040540
Salut à tous.
Ce petit compresseur pour roue, n'est pas assez performant.
Donc je remets celui que j'ai retiré, mais remis en état,
mais celui-ci n'a pas de soupape de retour d'air, donc en commander sur Ebay.
Et remise en état de ce très vieux compresseur,
qui alimente en direct une seule trompette,
placée dans l'aile du THC-650.
Donc un bon nettoyage s'impose avec un peu de peinture.
Bon, il me reste a attendre les bon vouloir de la Chine.
A plus, PapyKy.
Re: PapyKy, A des klaxons à air comprimé sur le THC-650. 497
Messagepar Shinra » 01 PMvMar, 16 Jan 2024 23:31:32 +000031Mardi 2009 041140
merci pour ces retours d'expériences sous forme de présentation "pas-à-pas". Impressionné par le niveau de bricolage qui est le tien… et puis ça me rappelle quelques souvenirs du "plat" pays :D
Shinra
Messagepar PapyKy » 01 AMvMer, 17 Jan 2024 06:16:56 +000016Mercredi 2009 040640
Merci à toi.
du "plat" pays !!, c'est pas chez moi.
Ici c'est pas plat n'y montagneux, mais c'est bien vallonné,
c'est bien pour cela que l'on est en Wallonie.
Je réside sur Charleroi, a quelque 500 M de la piste de l'aéroport de Charleroi, 'Gosselies'
donc dans la vallée de la Sambre", affluent de la Meuse"... la piste est à 235 M d'altitude.
Et dont voila quelques photos de cette vallée de la Meuse... ou les roues du THC-650 y sont passées pas mal de fois.
A plus, sur d'autres post, PapyKy.
Retourner vers DIY
