trop fort le papy !!
Re: trop fort le papy !!
Messagepar PapyKy » 01 PMvSam, 24 Nov 2012 22:24:37 +000024Samedi 2009 041040
Salut a tous.
Petite rénovation d'un Merco 410.
http://cnc-papykyka.xooit.be/t229-Merce ... minium.htm
Merci de venir sur ce petit forum, Papyky.
Messagepar PapyKy » 01 PMvVen, 30 Nov 2012 21:12:41 +000012Vendredi 2009 040940
Salut et bonne fin de semaine.
Remplacer les bougies de préchauffage n'est pas toujours facile.
J'ai mis pas mal de photos sur ce poste, mais pas le temps de les recopier sur cette page.
Si voulez le voir venez sur mon forum (Libre & gratis).
http://cnc-papykyka.xooit.be/t285-Bougi ... eur-VM.htm
Une fois déposées on peut tester, avec un bout de câble sur la batterie.
Déposé une bougie pour la vérifier, constater quel est bonne et la remettre a sa place, c'est lourd.
Alors une autre solution démontage du pontage des l'ensembles des bougies,
Et avec un bout de câble avec une petite pince placer sur le positif de la batterie,
faire un touchette sur la connections de chaque bougies, si étincelle bougie bonne,
ou mettre une ampoule pour visionner plus facile,
mais faut quand même déposé le câblage, alors je me suis dit, on va faire une modification.
Voici deux schéma de principe d’alimentation préchauffages.
Alors que se serais plus facile sans rien démonté pouvoir tester ces bougies.
Voila la solution faite lors d'un démontage de culasses sur mon VM,
Câblé chaque bougie séparément jusqu’à un bornier de connections.
Comme le câble qui viens du relais est de 10 Mm² de section, j'ai câbler chaque bougies avec du 6 Mm² de section section,
Souder les cosses sur les deux bouts et centralisé le tout sur un bornier facilement dé-connectable, pour la vérification de chaque bougies.
Et comme ce bornier est pré de la batterie pas de câble en plus pour les tester, juste une touche sur la borne positive.
Quelque photos des bougies câblée séparément.
C'est beaucoup plus simple pour la vérification surtout en hivers et qu'il fait très froid dehors, NON ??.
Autre petit modification en images, pas de commentaires.
Merci de me lire, PapyKy, le "BricAuBoisAuFer", du forum de CNC-PapyKyKa.
Nos Amis Vous Souhaite De Bonnes Fêtes 2012.
Messagepar PapyKy » 01 AMvSam, 08 Déc 2012 10:13:05 +000013Samedi 2009 041040
Bonne fête de nos HusKy's.
De la par de CinKa, SixKy, NeuKa.
La meute en 2009.
http://cnc-papykyka.xooit.be/t86-Presentation-des-KyKa-s.htm#p929
Merci a tous, MamyJo, PapyKy.
Un peut de TUNING sur mon GV.
Messagepar PapyKy » 01 PMvSam, 15 Déc 2012 21:02:20 +000002Samedi 2009 040940
Salut a tous & Bon WE.
Hé OUI,
Et pour être dans la nouvelle législation Belge.
Pour ma part j'ai déjà placer des diodes LED dans les feux blanc de mon GV.
Mais comme, on ma cassé un feu clignoteur avant droite,
Je vais en refaire deux autres, je ferais un petit reportage dans quelques jours.
J'ai mis des diodes Led, tout simplement.
La solution est ici,
http://cnc-papykyka.xooit.be/t330-Feu-d ... -avant.htm
Merci de me suivre, PapyKy
Messagepar PapyKy » 01 AMvSam, 19 Jan 2013 09:36:03 +000036Samedi 2009 040940
Salut les membres.
Vos véhicule ont bien chaud de ces jours ? NON ??
Moi le mien a pas encore refroidi depuis le début de la semaine,
Moteur a 65° et facile a démarré pour allez fait les courses du ménage,
Comment ?
Avec un système monter par PapyKy.
Une résistance dans le circuit de refroidissement moteur,
A++, Pour d'autre info, PapyKy.
PS ; http://cnc-papykyka.xooit.be/t392-Avoir ... hivers.htm
Dernière édition par PapyKy le 01 AMvLun, 21 Jan 2013 09:16:27 +000016Lundi 2009 040940, édité 1 fois au total.
Messagepar matclem » 01 AMvSam, 19 Jan 2013 11:04:37 +000004Samedi 2009 041140
Slt,
si jamais sa t interesse, il me reste quelque piece de mon GV, jai les cligno, et d autre truc,, ;)
matclem
Messagepar PapyKy » 01 AMvSam, 19 Jan 2013 11:58:18 +000058Samedi 2009 041140
Bonjour, matclem.
Si c'est des pièces de S2 de 91-95, OUI, tout cela suivant le prix que tu en veut,
Quels genre sont les pièces, tu peux faire une liste et poster tout cela en MP,
Ou sur,
papykyka@gmail.con, ou encore sur "CNC-PapyKyKa".
et indique aussi ton adresse pour savoir si c'est pas trop loin d'ici, le petite Belgique.
Merci a toi, PapyKy.
Messagepar matclem » 01 PMvSam, 19 Jan 2013 12:25:45 +000025Samedi 2009 041240
jte fai une liste et jte pose sa,
oue j avai un S2 de 93 2L5TD
matclem
Messagepar PapyKy » 01 AMvMar, 21 Mar 2023 07:53:07 +000053Mardi 2009 040740
Quelques photo du THC-650 en 2022 OUI, alors voila en 2022.
14772
Dernière édition par PapyKy le 01 AMvMar, 21 Mar 2023 07:58:32 +000058Mardi 2009 040740, édité 1 fois au total.
Messagepar PapyKy » 01 AMvLun, 27 Mar 2023 10:07:26 +000007Lundi 2009 041040
Merci a tout les visiteurs.
Mais pour ceux qui veillent en savoir plus,
c'est sur ce lien https://cnc-papykyka.xooit.be/f29-THC-TraffHomeCar.htm
A bientôt sur mon forum, PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 AMvJeu, 30 Mar 2023 07:11:13 +000011Jeudi 2009 040740
Pour remonter le sujet.
A la première sortie 2022, je rencontre un autre Merco.
Je signale que le THC-650, est resté 22 ans, là où il fut carrossé.
Il fut a l’arrêt, après un périple de plus de 5.xxx km en Italie,
et en n'est revenu sans assistance des freins, donc pédale très dure pour freiner.
Car c'est un manque de dépression du servo qui en était la cause.
Mais pas à cause de cette pompe à dépression, un cylindre et piston sur l'AAC, moteur de 3.780cc.
qui peut servir de compresseur sur certain véhicule, donc les freins sont assistés à l'air comprimé.
Mais bien en partie à cause de cette Oring du maître cylindre de frein.
Mais aussi en plus de ce joint en CTC, la mise en dépression du 'MasterVac'.
Pour savoir s' il n'y avait plus de prise d'air, j'ai utilisé ce compresseur en pompe a vide.
Et ce 'Mano' de dépression qui est resté comme cela, sans prise d'air, plusieurs grosses minutes.
Après avoir tout remonter et tester (après avoir redémarré sont moteur)
Un coup de démarreur et le voilà en fonctionnement   :twisted:
Et sans radiateur et sans eau  :no:  :scratch:
Le voila avec son radiateur et de l'eau de pluie pour le faire chauffer,
avant cela les filtres (3) à carburant et huile moteur ont été changés (12 Litres).
Un réglage des soupapes on été fait, et vérifié si l'huile arrivait bien à la rampe de 'culbuteurs'.
Par la suite dépose des tambours des freins eux même Av & Ar,
mais cela fut un autre problème, les 3 flexibles de frein sont obstrués, 2 Av & 1 sur le pont Ar.
Donc pas mal de travail, avec en plus des tuyaux acier, cassé au démontage,
j'ai tout remplacer par du cuivre de 6mm, nouvelles nippes, (pas facile a trouvé a bon prix)
sauf celui qui va du MC au flexible du pont Ar qui est dans le chassis et est bien mal placer.
Avec la fabrication des 'collerettes' a double plis, en divers longueurs,
qui sont réalisées sur place, car changement d’emplacement.
Voila un lien sur mon forum, ici, car cela devient trop long...
et pour ceux qui sont curieux de savoir comment c'est fait un Merco 508D de 1975.
Allez a plus, et merci à ceux qui m'ont lu, PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 PMvMar, 23 Mai 2023 16:15:40 +000015Mardi 2009 040440
Merci a tout ceux qui passe et ne dise rien.
Voila quelques photos de l'intérieur du THC-650,
tout a été fabriquer de mes mains sur un machine Robland K270.
Achetée neuve pour justement fabriquer les meubles intérieur,
a partie des 'grumes' de chêne découpées en 'plateaux' dans un scierie de la région.
Les meubles ont été fait en fonction des accessoires pour l'équipement intérieur,
qui ont été acheter neuf et avant de démarré la fabrication des meubles (1985/86)
Merci d'avoir passé sur cette page, PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 PMvJeu, 29 Juin 2023 17:59:47 +000059Jeudi 2009 040540
Salut aux personnes qui sont passées sans rien dire.
PapyKy, entreprend encore un petite étagère, dans le local du THC-650.
Encore une étagère ??  Image    Oui,
pour y faire du rangement de bidons plastique.
C'est bien en BD !!!  Image  Oui,
c'est pour tous ceux qui 'scrollent' sur portable et ne lisent pas entre les images.
Cela va aller en prolongement de cette autre étagère, A plus, PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 AMvLun, 17 Juil 2023 11:21:46 +000021Lundi 2009 041140
Le truc du jour sur le THC-650...
C'est un filtre a bain d'huile (huile moteur)
Cela a faire en principe tous les 10.000 km,
mais au prix de l'huile bon marché trouver en broc,
l'on n'est pas à cela près, A plus, PapyKy.
Re: trop fort le papy !! 26444 V
Messagepar PapyKy » 01 AMvVen, 11 Aoû 2023 07:41:23 +000041Vendredi 2009 040740
Eh oui, Il a toujours d'autres choses à réaliser quand l'on bricole un peu.
Beaucoup d'autres étagères sont sur lien, pour toutes sortes de rangements.
Comme toujours pour PapyKy, il y plusieurs 'casserole sur le feu' Image
Je vais devoir faire une vidange au S4, qui est a 360.000 Km Image car PapyKy, n'en a plus Image
Oui, il y a encore une pompe à assembler, similaire à cela, A plus, pour d'autres 'Casserole', PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 AMvMer, 23 Aoû 2023 08:02:05 +000002Mercredi 2009 040840
Les achats en broc's de ce WE passé.
Ici la construction de cette CNC - UneKa-CNC
Variateur de fréquence monophasé pour moteur Triphasé Inverseur c'est quoi ?? Image
A bientôt pour d'autres achats en Broc's, PapyKy. 26689 V
Messagepar PapyKy » 01 PMvJeu, 08 Aoû 2024 17:02:02 +000002Jeudi 2009 040540
Salut a tout ceux qui passe et ne dise rien...
Mais Image quand même.
Voila la dernier photo de la 'bête'....
https://www.youtube.com/watch?v=14U2vSw0IOs
CNC-PapyKyKa - Conduite du THC-650 - Rentrée au village.
Bon WE a tous....
PapyKy Image
Messagepar PapyKy » 01 PMvMar, 18 Mar 2025 22:57:28 +000057Mardi 2009 041040
Salut.
Pour faire un petit 'Up' de cette page.... 95613
Vous pouvez y faire une rentrée au village de PapyKy a bord du THC-650....
https://www.youtube.com/watch?v=14U2vSw0IOs&t=10s
Bonne route, PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 PMvSam, 11 Avr 2026 14:10:24 +000010Samedi 2009 040240
Le THC-650 en conpagnie d'un confére....
A plus, PapyKy.
Remonté la dernière fois par PapyKy le 01 PMvSam, 11 Avr 2026 14:10:24 +000010Samedi 2009 040240.
Retourner vers Galerie photos
