Probleme vitesse Mercedes 508D
Messagepar Jokeplayy » 01 PMvSam, 25 Mar 2023 15:18:53 +000018Samedi 2009 040340
Bonjour, je viens ici pour avoir au possible une solution à mon problème. Voila j'ai pris la route tout à l'heure et ben au début tout aller bien et ensuite ben la galère. en faite mes vitesses ne voulaient plus passer. Obliger d'éteindre le camion pour que les vitesses passent. J'aimerais savoir d'ou cela pourrais provenir pour que je puisse régler ca au plus vite. Merci pour vos réponses ;)
Jokeplayy
Inscrit le: 01 PMvSam, 25 Mar 2023 15:04:39 +000004Samedi 2009 040340
Re: Probleme vitesse Mercedes 508D
Messagepar STF » 01 PMvDim, 26 Mar 2023 22:10:12 +000010Dimanche 2009 041040
Ta pédale d'embrayage est normale ?
Elle s'enfonce bien ? Avec la même résistance que d'habitude ? Elle remonte bien ?
On dirait une merde de débrayage, du coup plus possible de débrayer pour passer les vitesses.. :|
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 27 Mar 2023 18:33:56 +000033Lundi 2009 040640
Si les vitesses passent bien à l'arrêt, vrai que c'est plus du côté de l'embrayage que de la boîte qu'il faut regarder.
Quelle année ton 508 ? voir si c'est un embrayage mécanique ou hydraulique (à condition que ce soit pas une merguez :mrgreen: ).
Messagepar sirobmole » 01 PMvVen, 19 Mai 2023 19:54:03 +000054Vendredi 2009 040740
Yo,
le même problème sur un 508D de 81, l'a fallu dabord regarder du côté du système de debrayage/embrayage, à voir en effet si c'est mécanique ou hydraulique, puis finalement le problème s'averait être le mécanisme et le disque d'embrayge du coup.. C'était pas tant compliqué mais le tout c'est de diagnostiquer..
Quel est ton système ? perds tu du liquide de frein (au bocal) ? comment réagis ta pédalle une fois le moteur allumé, est elle molle ?
sirobmole
Inscrit le: 01 PMvSam, 02 Oct 2021 23:34:08 +000034Samedi 2009 041140
Messagepar voltof » 01 PMvSam, 11 Oct 2025 14:39:41 +000039Samedi 2009 040240
ça peut être un câble de commande ou la transmission qui avait besoin d’entretien. Vérifie le niveau et la qualité de l’huile ainsi que les filtres, ça règle souvent ce genre de blocage.
Dernière édition par voltof le 01 PMvVen, 24 Oct 2025 12:02:11 +000002Vendredi 2009 041240, édité 2 fois au total.
voltof
Inscrit le: 01 PMvVen, 10 Oct 2025 19:05:49 +000005Vendredi 2009 040740
Messagepar STF » 01 PMvSam, 11 Oct 2025 20:45:52 +000045Samedi 2009 040840
Les filtres.. bien sûr bien sûr.. :lol:
Tu devrais moins déterrer des vieux sujets et potasser + les manuels de méca.. MAis qui dit manuel, dit mains.. et comme je doute que tu en sois pourvu.. :roll:
Messagepar Karagheuz » 01 AMvDim, 12 Oct 2025 11:51:58 +000051Dimanche 2009 041140
Haha, joliment tourné :)
