PapyKy, voudrais changer les injecteurs sur OM314. 154V
Messagepar PapyKy » 01 AMvJeu, 11 Mai 2023 09:26:31 +000026Jeudi 2009 040940
Salut à tous.
Tout est dans le titre...
Qui l'a déjà fait ou fait faire et à quel prix ??.
Cela est-il difficile à réaliser, et quel type de joints faut-il prévoir ??
Je remarque qu'il y a beaucoup de références, donc quel type et marque avez-vous placer ??
Merci à tous ceux qui passeront ici, et peut-être en dire plus et comment, A++, PapyKy.
Dernière édition par PapyKy le 01 PMvMar, 30 Mai 2023 17:11:08 +000011Mardi 2009 040540, édité 4 fois au total.
Re: PapyKy, voudrais changer les injecteurs sur OM314.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 11 Mai 2023 10:38:16 +000038Jeudi 2009 041040
Salut, si je me trompe pas le 314 est de conception similaire au 352 non?
Si c'est le cas sur ce topic tu aura peut-etre des reponses:
viewtopic.php?f=92&t=39734&p=605289&hilit=352#p605289
Messagepar PapyKy » 01 PMvJeu, 11 Mai 2023 12:24:23 +000024Jeudi 2009 041240
Merci au pape.
Oui, j'avais vu, mais pas d'images présentes,
et pas d'infos sur le tarage des porte injecteurs.
https://www.youtube.com/watch?v=hLsyb_izvCQ
Oui, le OM314 a la même structure que le six cylindres OM352
et aussi avec les turbo OM314A, OM352A.
A++, PapyKy.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 11 Mai 2023 17:03:07 +000003Jeudi 2009 040540
ok, merci pour les infos!
Je vois beaucoup beaucoup de bois dans ton aménagement, par curiosité tu saurais me dire combien il pèse ton thc?
L'info concernant la pression de tes injo n'est pas presente dans la revue technique?
Messagepar PapyKy » 01 PMvJeu, 11 Mai 2023 18:37:38 +000037Jeudi 2009 040640
Salut à toi, pape...
Pour les injecteurs j'ai trouver dans le manuel d'atelier d'origine Mercedes,
et pour des neuf c'est entre 200-210 bar et pour des réutiliser c'est 180-190 bar.
https://www.youtube.com/watch?v=U37m97gFIb8
Référence : Bosch DLLA 150 S 187 (210 bars)
Oui, il y a beaucoup de bois, et c'est en chêne massif usiné à partir de 'plateaux'
Et le remplissage des panneaux est en 'Unalit' parfois doublé, quand double faces.
Et il y en a encore pas mal ici rentré en.... 3 M³ en 1991.
tous les meubles et séparations internes sont réalisés sur ma Robland K260,
achetée pour pour la réalisation du THC-650.
A Oui,  Image  son poids est de 3750 kg sur la bascule du contrôle technique en 1987.
Et Maxi est de 5.000 kg, donc il n'est pas détarré et il faut le permis 'C' ou 'CE'.
Ici il a repris du service en 'VC (Véhicule Camping)et en 'Oldtimer', plaque 'O' en Belgique.
A++, et merci pour ta remarque, a bientôt, PapyKy.
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 11 Mai 2023 21:09:01 +000009Jeudi 2009 040940
Messagepar PapyKy » 01 AMvVen, 12 Mai 2023 06:16:59 +000016Vendredi 2009 040640
Merci a toi...
Et cela est préciser dans cette doc en pdf, Merci, PapyKy.
C'est bien mieux en francais...
Cela est une copie bien réalisée, mais c'est beaucoup d'€€€, OUI a trois chiffres :lol:
C'est toujours utile, même si cela n'est pas en français, A++ PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 AMvVen, 12 Mai 2023 08:24:16 +000024Vendredi 2009 040840
Salut à tous.
Pour réaliser un nouveau montage d'injecteurs diesel standard.
Pas valable pour les moteur CRD et autres dénomination...
Pour le tarage il vous faut... si vous ne voulez pas allez chez un diesel-liste, €€€.
Pour les CRD... c'est ce PapyKy a trouver sur la 'toile',
mais ne l'a jamais fait avec les portes injecteur 'injecteurs common rail'
Cette pompe, je l'ai récupérée chez mon frère Robert (RIP), qui était 'garagiste' camions & voitures.
Donc reste a recevoir 4 injecteurs pour ce moteur OM314, qui est toujours beaucoup utilisé actuellement.
A bientôt, PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 AMvVen, 12 Mai 2023 10:45:10 +000045Vendredi 2009 041040
Petite recherche sur Ebay...
Pour trouver cela...
Quand l'on a trouver la bonne référence de la pièce que l'on cherche,
on n'a plus de chance d'avoir un très bon prix Image
Donc reste a recevoir cette achat qui viens de 'l'est' Image l'on trouvent aussi de bon revendeur en Europe.
Je pensais avoir quatre porte-injecteur dans mes 'resserves',
mais impossible de mettre les mains dessus Image
Si au cas ou, un membre aurais cela, en mauvais état, un petit MP, Merci, A++, PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 PMvLun, 15 Mai 2023 18:35:05 +000035Lundi 2009 040640
Tout est dans les titres du sujet.
C'est vrai qu'il est resté à l’arrêt plus de 22 ans,
et pour-temps, a ce remise en rotation,
il a démarré presque normalement, avec du carburant qui lui aussi avait de l'âge.
Actuellement le moteur démarre du premier coup de démarreur,
dès la première injection, mais après près de 2.000 km, il fume beaucoup.
Ce moteur OM314 a quand même de l'âge (1975) et plus de 312.000 km,
après les 2.xxx km, fume encore pas mal en charge, a mon gout,
avec le mélange du carburant presque neuf utilisé, et avoir ajouter du 'Decyl
Je ne me souviens pas avoir changé les injecteurs de ce moteur de 47 ans.
De les avoir re-taré sûrement et cela plusieurs fois, sur les +/- 200.xxx Km
que j'ai rouler depuis sa modification en MotorHome en 1985/86
Je viens de retrouver les quatre porte injecteur Bosch (KDAL74S -/19)
Car j'ai pas mal de morceaux d'OM314, pour avoir acheter un LP608, pour pièces.
Qui n'a que le moteur OM314 en commun, donc, j'ai gardé ces pièces mécaniques.
Et aussi plein d'autres pièces du l'injection dans la même boîte.
Donc je vais faire une remise à neuf de ces porte injecteur,
en plaçant de nouveau injecteur (Bosch DLLA 150 S 187 (210 bars))
Et voilà ce sera pour un autre 'tuto', A++, PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 PMvMar, 16 Mai 2023 19:18:26 +000018Mardi 2009 040740
Plus grand monde, sauf sur les....
Mais ceux-la, ne donne pas des réponses a vos probleme automobile Image, pourquoi ??
Ensuite, le montage et tarage d'injecteurs neufs.
Voila ma pompe de tarage, récupérée dans l'atelier de réparation automobile,
au décès de mon frère Robert (RIP), je pense souvent a lui, qui était 16 ans plus âgé.
A tous les prix et aussi en occasion sont possibles...
Cette pompe n'est plus beaucoup utilisée, car pas possible de l'utiliser sur les CRD,
et au moteur à rampe commune, pourtant est encore vendue et utilisée dans l’agriculture.
Cela ne pose pas de difficulté a réalisé, seulement être rigoureux.
Acheter de nouveaux joints cuivre ou récupérer les vieux,
mais de toute façon il faut les recuire, pour les rendre malléable.
Car si pas recuit, il sont très dur et fuite possible Image
A plus, PapyKy, ne va pas les placer sur le THC-650 maintenant.
Qui va encore faire quelque Km ces grands WE de...
Ascension 2023... jeudi 18 mai et  Pentecôte 2023... dimanche 28 mai
Re: PapyKy, voudrais changer les injecteurs sur OM314. 59V
Messagepar STF » 01 PMvMar, 16 Mai 2023 20:56:33 +000056Mardi 2009 040840
Merci pour le tuto et les détails :D
Juste une précision: Pour le démontage des injecteurs de la culasse, extracteur nécessaire ou pas ?
Messagepar PapyKy » 01 PMvMar, 16 Mai 2023 22:00:33 +000000Mardi 2009 041040
Bonsoir a toi.
Je ne sais plus, mais je ne crois pas.
De toute façon je posterais le placement
Il y a une petite vidéo sur ma chaîne Youtube.
https://www.youtube.com/@PapyKyKa/featured
Moteur sans couvre culbuteur moteur tournant,
le jour de sa remise en 'route' après 22 ans sans tourner
Et plein d’autres chose, Merci, a toi, pour la doc a venir, PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 17 Mai 2023 12:31:39 +000031Mercredi 2009 041240
La suite.
La recherche pour le démontage/remontage des portes injecteurs...
sur une culasse démontée et en réserve depuis.... plus de 25 ans.
C'est en BD, cette fois ??? Image Oui, pour bien comprendre les images.
C'est pour ceux qui ne savent pas lire ?? Image Oui, c'est presque cela.
Ou pour ceux qui utilisent autre chose d'un ordinateur Image
Allez, A++, PapyKy. https://www.youtube.com/watch?v=hLsyb_izvCQ
Re: PapyKy, voudrais changer les injecteurs sur OM314. 88V
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 21 Mai 2023 19:05:10 +000005Dimanche 2009 040740
ben moi je me suis abonné a ta chaine, juste pour etre le 666eme :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
mais comment tu fais pour faire tourner ce bouzin sans couvre-culbu et sans avoir de l'huile qui gicle partout?
Messagepar PapyKy » 01 PMvDim, 21 Mai 2023 20:21:24 +000021Dimanche 2009 040840
Bonsoir a toi 'le pape'.
Ce n'est pas un 'AAC en tête', ou la l'huile tourne avec les cames,
pour en mettre partout.
La lubrification ici sort uniquement des culbuteurs, avec une petite 'corniche'
donc très peu d'huile en fin de compte, juste pour lubrifier articulation, la tige et la came
tout retourne sur l'AAC, mais comme il se trouve dans le bloc...
Merci de participer a ma 'chaine', A++, PapyKy.
Re: PapyKy, voudrais changer les injecteurs sur OM314. 113V
Messagepar PapyKy » 01 PMvMar, 30 Mai 2023 17:10:50 +000010Mardi 2009 040540
Bonsoir a tous les suiveurs des astuces de PapyKy.
La clef, que j'ai coupée aurait sûrement fait le 'job', mais...
Ce WE, vous le savez sûrement que je 'chine sur les broc'...
Et ce WE, qui fut long, c'est à la seconde 'broc',
que j'ai parlé avec un revendeur d’outillage, qui vient régulièrement.
J'ai posé la question 'Aurais-tu une douille de 30 mm longue au carré d' 1/2 ou de 3/4,
et, il me dit, je regarde dans ma camionnette de service.
Oui, c'est un revendeur qui fait la vente au garage de la région...
Et revient en me disant, une six pans cela te va-t-il , en 1/2 ??.
Reste à PapyKy, de ce décidé au remplacement sur le THC-650.
