PapyKy, perte de liquide de frein avec le THC-650. 334V
Messagepar PapyKy » 01 PMvMar, 02 Mai 2023 17:55:51 +000055Mardi 2009 040540
Samedi, premier jour de petite randonnée en ce WE du 1er mai 2023 avec le THC-650.
Le parcours se passe sans probleme, jusqu’à, je remarque que subitement,
La pédale embrayage, ne suit plus le pied a la remontée de sa course ???
Que ce passe-il ??, arrêt du véhicule, en toute sécurité,
et vérification du liquide du maître cylindre d'embrayage,
qui est le même que celui des freins, un tuyau à m'y hauteur de ce récipient,
qui est la prise du liquide sur ce 'bocal' du maître cylindre des freins.
Et, Et.... le niveau du liquide est inférieur à cette prise de liquide !!
Donc perte de liquide de frein, donc deux circuits peuvent en être en cause !!
Le plus grave serait une perte dans le circuit de frein, avant ou arrière ??
Ou bien une perte sur le circuit d'embrayage, moins grave pour la sécurité
qui de toute façon prévue pour une question sécurité, par perte de liquide de frein,
c'est lui qui doit être en défaut sur les deux circuits hydrauliques.
Ce n'est pas trop grave quand l'on a du liquide a bord du véhicule,
pour en refaire le niveau correct, mais pas de 'Dot 4' a bord, donc...
Recherche un point d'achat, et trouver du Dot 4 en station carburant a quelques Km.
Remise à niveau, et repartir notre périple, sans savoir !!!.
Rentrait le soir, j'ai placé un carton sous le cylindre récepteur,
regarder les intérieurs des tambours des freins, mais sont secs, donc...
Le dimanche matin je retire le carton, et il est bien gras d'huile de Dot 4,
donc c'est bien de ce côté que l'huile 'fout le camp', donc remise à niveau,
et repartis pour un autre voyage sur la route, car l'embrayage est fonctionnelle.
A condition d'avoir à refaire le niveau en cours de voyage...
Le lundi, même chose, petit voyage et tout c'est bien passé.
Entre-temps, ce matin j'ai fait une recherche de cette pièce,
et je remarque que deux dimensions sont possibles dans le diamètre du piston.
Donc il me reste a démonter ce cylindre récepteur, pour sa réparation.
Et en fonction de l'état du cylindre (piqûre interne alésage ou pas)
Et comme l'on le voit beaucoup d'informations différentes sur le diamètre.
A bientôt, PapyKy.
Dernière édition par PapyKy le 01 AMvMer, 07 Juin 2023 06:31:49 +000031Mercredi 2009 040640, édité 11 fois au total.
Re: PapyKy, a une perte de liquide de frein avec le THC-650.
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 03 Mai 2023 13:00:32 +000000Mercredi 2009 040140
La suite après démontage sur le THC-650.
Pas bien compliqué, quoi que, car passer les bras pour dévier les deux vis M8.
En plus, l'huile qui vous dégouline sur le bras, et le ressort extérieur qui sert de rappelle qui pousse, c'est compliqué...
Je vais utiliser une autre méthode, que les deux vis, qui sont trop courtes...
Oui, c'est bien cela qui fuite, au vu de son état intérieur, et de la couple bien usée.
Sur ma premiere recherche sur des sites 'Francais' Image 'Allemand' et 'Italien'...
Bon, ce n'est pas le bon diamètre dont j'avais trouvé plusieurs offres d'achat.
Je me suis retourner sur le site 'AutoDoc'
Et celui-la a le bon diamètre de 28.5 mm
Je vais prendre, quelques lubrifiants en plus, du Mos², pour huile moteur.
Il me reste a passer commande et attendre ce colis, A++, PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 03 Mai 2023 15:33:36 +000033Mercredi 2009 040340
Correction de commande, car l'un des produits (Mos²) plus en stock.
Reste à attendre, normalement 78 heures, A plus, PapyKy.
PS, je vais quand même faire un 'déglaçage' du cylindre & piston, au cas ou..
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 03 Mai 2023 17:07:53 +000007Mercredi 2009 040540
Suite et essais de récupération Image, 'C'est Mort'
Les 'convoyeurs' attendent, A++, PapyKy.
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 03 Mai 2023 19:44:36 +000044Mercredi 2009 040740
Si ça peut t'aider, pour mes récepteurs d'embrayage et de frein, j'enduis l'intérieur de graisse ATE avant montage.
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 03 Mai 2023 21:00:16 +000000Mercredi 2009 040940
Salut a toi.
Croix-tu que après avoir travailler plus de 20 ans dans la maintenance,
de flotte de plus de 40 véhicules de deux entreprises de transport,
et 20 ans dans une agence Renault, (RBL) je ne sais pas ce qu'il fait faire de cela...
https://cnc-papykyka.xooit.be/t1660-Pap ... freins.htm
Merci quand même, PapyKy.
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 03 Mai 2023 21:30:17 +000030Mercredi 2009 040940
J'espère bien que tu connais et surtout que tu l'utilises :!:
Messagepar PapyKy » 01 AMvJeu, 04 Mai 2023 06:40:24 +000040Jeudi 2009 040640
Oui, mais il y a bien d'autres marque !!!
Avant - pendant - après - réaliser sur les 4 roues, qui on des freins identique.
A plus, PapyKy, le mécano novice :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar PapyKy » 01 AMvMar, 09 Mai 2023 06:27:59 +000027Mardi 2009 040640
Salut à tous.
Ce jour-là, il va y avoir de la maintenance sur le réseau internet dans mon quartier.
J'ai reçu un mail sur mon portable que cela serait presque tout ce 09-05-2023,
donc je ne pourrais surement pas vous répondre (clavarder) très bientôt.
La pièce arrivent....
A++, PapyKy. Image
Messagepar yffic60 » 01 AMvMar, 09 Mai 2023 10:05:15 +000005Mardi 2009 041040
C'est beau tout ça,
peux tu nous donner la marque de ta graisse "spéciale frein" ?
As tu une astuce pour éviter l'oxydation de l'intérieur des tambours de frein ?
à part rouler bien sûre !
Messagepar PapyKy » 01 PMvMar, 09 Mai 2023 17:31:10 +000031Mardi 2009 040540
Salut à toi.
Cela fait des décennie que j'ai ce pot de graisse rouge pour montage des freins.
Et comme je ne suis plus (a mon âge) dans les garages ou j'ai travaillé de nombreuses années,
je ne saurais plus te dire le fournisseur, je sais que cela venais d'Angleterre.
Mais tu en trouves facilement en pot de diverses capacités, et surtout à des prix divers.
https://www.befr.ebay.be/sch/i.html?_fr ... _PrefLoc=2
Mais après une petite recherche sur la toile, on trouve facilement...
Pour ce qui est de l’oxydation des freins, impossible d'y mettre autre chose,
que de l'huile de 'coude', cad,
Démontage, et nettoyage a l'abrasif et remontage..Image
Va voir sur ce lien, comment faire...
Bonne journée à toi, et merci de ta demande, PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 AMvMer, 10 Mai 2023 11:40:04 +000040Mercredi 2009 041140
Il est là... Image
Donc à suivre, PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 10 Mai 2023 17:19:40 +000019Mercredi 2009 040540
La suite...
Et comme PapyKy, a encore une série de...
Donc pas faire grand chose ce mercredi...
Il sait encore utilisé....  Image
Comparé et préparé, cela est possible pour PapyKy qui est au repos     Image
Et préparé des pilotes M8 pour facilité son placement
A++, PapyKy Image Oui, il n'a plus 20 ans.... Image
Mais il sais encore ce servir de son ordinateur Image les doigts sur sur 'clavier',
et la 'mousse' ....  Image aussi..... mais sans fil, c'est plus facile.
Messagepar PapyKy » 01 PMvJeu, 11 Mai 2023 17:49:02 +000049Jeudi 2009 040540
Suite et fin.... enfin, il ne faut pas  Image
Oui, cela est simple avec un pilote pour son placement.
Mais avant, il faut bien le remplir de Dot4.
Et le prendre sur son flexible...
Ici en image pour le 'tuto'... tourner la tête pour avoir une bonne image Image
Photo prise avec un GSM, c'est bien d'avoir des mauvaises images....ssss
Cela est simple, mais assez difficile pour y placer les bras...
Le fait d'avoir injecté du Dot4, par le purgeur...  Image Pourquoi ??
Le niveau est trop haut, donc en retirer un peu,
avec la seringue, et c'est fini, quand les deux vis M8 sont en place.
A ++, pour d'autres 'truc', PapyKy.
Re: PapyKy, perte de liquide de frein avec le THC-650. 116V
Messagepar PapyKy » 01 AMvLun, 15 Mai 2023 04:39:41 +000039Lundi 2009 040440
Dernière nouvelle de cette fuite de Dot4.
Après les petits 'randonnées' du WE de Image
Ce problème de fuite n'est plus qu'un souvenir, tout est rentré dans l'ordre.
Merci a tout ceux qui ont suivi cette 'problématique' de liquide de frein,
qui en réalité est une fuite sur le cylindre récepteur embrayage, qui est que si...
Une fuite de liquide de Dot4 apparaît et est manifestée par le fait...
de ne plus savoir utiliser cette commande d'embrayage, et par 'sécurité'
de par le manque de liquide de Dot4 avant ne plus avoir de frein.
Si dans le cas justement, cela serait sur l'un de deux circuits Av ou Ar des freins.
Cela est valable sur 'tout' véhicule qui est équipé de ce Système (S4 et surement suivant)
de commande de Boite a vitesses mécanique, et n’existe pas dans les BVA,
par plus que sur les 'commandes d’embrayage pas câble' (S2 - S3)
A++, et bonne fête à toutes les mères du forum MiniVan, PapyKy.
Re: PapyKy, perte de liquide de frein avec le THC-650. 127V
Messagepar STF » 01 PMvLun, 15 Mai 2023 22:18:29 +000018Lundi 2009 041040
Juste en passant je reviens vite fait sur la graisse rouge que tu utilise.. C'est une graisse qui a tendance à être assez collante ? (ça me fait penser à celle qu'on trouve dans les fixs de ski :roll: )
Messagepar PapyKy » 01 AMvMar, 16 Mai 2023 08:25:58 +000025Mardi 2009 040840
Salut à toi.
Merci pour ton offre sur le MP, mais sais pas commande y répondre en retour de ce MP ??
Merci pour ta remarque...
Toutes les graisses sont des huiles émulsionnées et en plus...
Toute graisse est collante tout comme...
Avec d’autres additif comme du MoS².
A ++, PapyKy.
Re: PapyKy, perte de liquide de frein avec le THC-650. 147V
Messagepar STF » 01 PMvMar, 16 Mai 2023 21:20:02 +000020Mardi 2009 040940
Celle des fixs de skis, c'est vraiment une merde collante et poisseuse, le genre que tu évite de toucher autant que possible :twisted:
Messagepar PapyKy » 01 PMvMar, 16 Mai 2023 22:08:15 +000008Mardi 2009 041040
Bonsoir a toi.
La graisse au MoS², est du cas...
La GRAISSE MoS2 est à base d'huile minérale, avec un épaississant organique,
et additivée par des agents extrême pression (bisulfure de molybdène) et anti-oxydants.
La GRAISSE MoS2 trouve son application dans le graissage des matériels suivants :
Paliers, roulements, Chaînes, • Engrenages...
Bonne soirée a tout les lecteursssssssss, PapyKy.
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvMer, 17 Mai 2023 12:15:42 +000015Mercredi 2009 041240
Merci à toi pour tous les détails que tu partages.
