Pédale embrayage remonté doucement 609
Messagepar RENARD » 01 AMvSam, 01 Avr 2023 08:45:55 +000045Samedi 2009 040840
Bonjour,sur mon 609 j'ai la pédale d'embrayage qui remonte de façon assez lente quand je la lache,je pense que c'est fait exprès mais sa ne me plaît pas,pour y remédier j'ai remplacer emmeteur,récepteur d'embrayage,puis en même temps quitte a y etre j'ai remplacer le servo frein et maître cylindre de frein,résultat totalement identique,puis le disque d'embrayage a es neuf.
RENARD
Re: Pédale embrayage remonté doucement 609
Messagepar STF » 01 PMvDim, 02 Avr 2023 22:37:32 +000037Dimanche 2009 041040
C'est peut-être con , mais comme j'avais eu la même sur une bagnole n'ayant pas tourné depuis loooongtemps.. As tu vérifié si déjà la pédale seule réagit bien ? Moi c'était l'axe de la pédale qui forçait.. :|
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 03 Avr 2023 16:27:54 +000027Lundi 2009 040440
salut, si tout coulisse bien, tu peux tenter de modifier le réglage du point mort
Messagepar RENARD » 01 PMvLun, 03 Avr 2023 17:23:40 +000023Lundi 2009 040540
STF a écrit:C'est peut-être con , mais comme j'avais eu la même sur une bagnole n'ayant pas tourné depuis loooongtemps.. As tu vérifié si déjà la pédale seule réagit bien ? Moi c'était l'axe de la pédale qui forçait.. :|
Salut,oui j'ai vérifier pendant le démontage et sa fonctionne nickel mais l'idée était bonne.
RENARD
Messagepar RENARD » 01 PMvLun, 03 Avr 2023 17:26:43 +000026Lundi 2009 040540
etoile80 a écrit:salut, si tout coulisse bien, tu peux tenter de modifier le réglage du point mort
salut etoile80,j'ai aussi jouer avec ce réglage,le ressort était trop lâche,je l'ai retendu mais c'est toujours pareil,peut être faut-il le serrer plus fort.
RENARD
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvLun, 03 Avr 2023 19:06:56 +000006Lundi 2009 040740
Bonjour, Peux tu m en expliquer le pourquoi ? merci.
Messagepar RENARD » 01 AMvSam, 08 Avr 2023 08:14:57 +000014Samedi 2009 040840
J'ai tout démonter graisser,c'est pareil 4seconde pour qu'elle remonte,c'est chiant,une erreur sur la purge d'embrayage ?
RENARD
Messagepar Freid » 01 AMvSam, 08 Avr 2023 09:31:41 +000031Samedi 2009 040940
Il m'est effectivement arrivé le même truc avec une purge mal faite sur un fourgon donc oui, c'est à tenter.
Mais débraye il bien à fond ? les vitesses passent toutes ? moteur démarré bien sûr...
Messagepar RENARD » 01 AMvSam, 08 Avr 2023 10:11:13 +000011Samedi 2009 041040
Ha oui,je roule avec il embraye normalement
RENARD
Messagepar Freid » 01 AMvSam, 08 Avr 2023 11:40:53 +000040Samedi 2009 041140
Parce que c'est le diaphragme du disque qui repousse le récepteur et qui fait que le liquide retourne au maitre cylindre, et donc repousser la pédale.
Et je ne vois pas comment, à part si la purge n'est pas bonne, ça peut repousser lentement cette pédale.
Il y a un truc qui m'échappe
Messagepar RENARD » 01 PMvSam, 08 Avr 2023 12:38:13 +000038Samedi 2009 041240
Le disque es neuf,ensuite en enlevant le récepteur et en poussant la fourchette elle es dur et revient parfaitement.
RENARD
Messagepar Freid » 01 PMvSam, 08 Avr 2023 17:16:26 +000016Samedi 2009 040540
Si tu as la possibilité de voir le déplacement de la fourchette, il est donc possible de voir la vitesse de remontée de celle-ci et savoir si c'est différent de celle de la pédale.
A deux c'est mieux.
ET ça donnera une réponse.
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 08 Avr 2023 17:34:26 +000034Samedi 2009 040540
si je me rappelle bien, c'est un embrayage tiré et non poussé ?
tu as mis le ressort a la côte ?
Messagepar RENARD » 01 PMvDim, 09 Avr 2023 22:13:47 +000013Dimanche 2009 041040
Le ressort es bien régler, l'embrayage es pousser de mémoire
RENARD
Messagepar RENARD » 01 PMvLun, 10 Avr 2023 20:02:43 +000002Lundi 2009 040840
J'ai trouvé mon soucis,la durite souple qui vient sur le récepteur paraît propre d'extérieur mais es boucher a l'intérieur,j'en commande une neuve.
RENARD
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 10 Avr 2023 21:54:45 +000054Lundi 2009 040940
Bien vu !
Messagepar RENARD » 01 PMvMar, 11 Avr 2023 15:27:38 +000027Mardi 2009 040340
La durite n'es plus disponible chez Mercedes,encore une petite aventure que sa va être.
RENARD
Messagepar STF » 01 PMvMar, 11 Avr 2023 21:20:50 +000020Mardi 2009 040940
Prend les côtes, il doit bien y avoir un fournisseur de flexibles qui doit avoir ça pas trop loin de toi ;)
Messagepar Freid » 01 AMvMer, 12 Avr 2023 07:30:42 +000030Mercredi 2009 040740
Je pense que n'importe quel gars qui bosse dans l'hydraulique pourra te faire le même.
Plus qu'à chercher un réparateur de nacelle ou un spécialiste hydraulique PL...
Messagepar RENARD » 01 AMvMer, 12 Avr 2023 08:53:52 +000053Mercredi 2009 040840
J'ai été chez Samia vannes,réparateur hydraulique,ils ne touche pas au durite avec liquide de freins d'ailleurs je me demande ce qu'ils font a part dire non à tout,je vais aller en voir un autre.
RENARD
