REDEMARAGE MOTEUR 602980 MERCEDES SPRINTER 310 1990
Messagepar BRUNOMEES » 01 PMvMar, 25 Oct 2022 23:40:13 +000040Mardi 2009 041140
Bonsoir je recherche des informations pour nous aider au redémarage de ce moteur après un échange standard du moteur.
Le moteur refuse de démarrer et les premiers doutes se porte sur le branchement de injecteur pilote.
Branchement Injecteur 1 ou 2 ?
Je suis aussi intéressé par des info supplémentaires sur le calage de la pompe a injecteur que nous avons réalisé en suivant la procédure de la revue technique.
Merci pour vos retour.
Bonne soirée
A prés avoir effectué un nouveau calage de la pompe nous avons finalement réussis a démarrer le moteur qui se met met a claquer légèrement au bout de quelques seconde.
Par ailleurs nous avons toujours ce probleme de position d'injecteur pilote ?
Bonne soirée
BRUNOMEES
Inscrit le: 01 PMvDim, 21 Nov 2021 20:14:47 +000014Dimanche 2009 040840
Re: REDEMARAGE MOTEUR 602980 MERCEDES SPRINTER 310 1990
Messagepar BRUNOMEES » 01 PMvDim, 06 Nov 2022 19:52:08 +000052Dimanche 2009 040740
Le moteur tourne désormais normalement j'en déduit qu'il s'agissait d'un probleme de poussoir hydraulique qui n'aurai pas été ou mal était amorcé.Petit rappel le moteur échange standard vient d'être remonté.
Par ailleurs aprés de nombreuse recherche il semblerai que l'injecteur pilote soit bien sur le cylindre N2.
Bonne soirée
BRUNOMEES
Messagepar Crocozorus » 01 PMvMer, 09 Nov 2022 19:12:29 +000012Mercredi 2009 040740
Ohhh voila une histoire qui finit bien, c'est toujours bon a savoir.
Tu a piqué ma curiosité, je me suis toujours demandé combien pouvait coûté un moulin neuf ?
Crocozorus
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 10 Nov 2022 10:40:51 +000040Jeudi 2009 041040
y a 6 ou 7 ans un 601.940 en echange standard chez mercedes ça tournais autour de 6000e HT, sans le systeme d'injection.
Et il me semble bien que l'echange standard veut dire que c'est pas neuf, mais remis a neuf.
Messagepar BRUNOMEES » 01 PMvJeu, 10 Nov 2022 12:40:46 +000040Jeudi 2009 041240
Le moteur en échange standard bloc culasse sans accessoire presque 6000 TTC euros avec transport.
La pompe a injecteur revision et remise a neuf 1200 Euros !
BRUNOMEES
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 10 Nov 2022 14:25:49 +000025Jeudi 2009 040240
Salut et merci de ton info: les prix n'ont pas beaucoup evolués.. c'etait egalement chez Mercedes?
Messagepar BRUNOMEES » 01 PMvVen, 11 Nov 2022 12:46:07 +000046Vendredi 2009 041240
Non pas chez mercedes
Chez DISTRIMOTOR en Savoie mais il a été sou traité en Espagne.
Bonne journée
BRUNOMEES
Messagepar Crocozorus » 01 PMvVen, 11 Nov 2022 14:46:43 +000046Vendredi 2009 040240
Merci pour les infos
Crocozorus
Messagepar etoile80 » 01 AMvDim, 13 Nov 2022 10:25:12 +000025Dimanche 2009 041040
rsgqkweekkk a écrit:un 601.940 en echange standard chez mercedes ça tournais autour de 6000e HT, sans le systeme d'injection.
salut, un échange standard usine Mercedes en utilitaire est quasi complet, avec l'injection, les collecteurs, l'alternateur. Il ne manque que le démarreur et le volant moteur
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 13 Nov 2022 12:38:33 +000038Dimanche 2009 041240
ok, merci de tes precisions, ma memoire flanche.
