Renault Mystère ambulance
Re: Renault Mystère ambulance
Messagepar chatertone » 01 PMvLun, 16 Mai 2022 17:52:18 +000052Lundi 2009 040540
rsgqkweekkk a écrit:Ouais, en gros c'est autant le bordel que dans le 412 et le surimi quoi, mais c'est de mieux en mieux fait
Le bordel est de mieux en mieux fait ? Merci ! Je m'entraîne un peu chaque jour !
rsgqkweekkk a écrit:t'as fait ca au semi-auto?
Non j'ai fait avec mon petit poste à souder à l'arc.
Au début je me couchais le plus doucement possible de peur que ça s'écroule, mais en fait ça tient
rsgqkweekkk a écrit:Il etait pas mal foutu quand meme le support des deux roues sur le toit je trouve
Oui c'est bien foutu mais honnêtement une roue de secours suffit, je gagne du poids ;)
Aujourd'hui j'ai mis mes batteries en parallèle, j'ai branché le régulateur, j'ai installé un coupe circuit et les fusibles. Il me manque que 3 cosses œillet pour terminer et avoir de la lumière digne de ce nom !
chatertone
Messagepar gothorax » 01 AMvMar, 17 Mai 2022 05:49:26 +000049Mardi 2009 040540
Jolie travail, y'a plein de bonnes idées
gothorax
Messagepar chatertone » 01 PMvMer, 18 Mai 2022 20:10:27 +000010Mercredi 2009 040840
Ca y est, l'élec fonctionne ! J'ai réutilisé les câbles d'origine.
Régulateur 100/30, avec fusible en régul et batteries
Deux batteries en parallèle avec petite cloison, on sait jamais !
Coupe-circuit qui donne dans la cuisine (qui n'est pas terminée :roll: )
Porte fusible 12v
Pour le moment j'ai 3 trucs qui fonctionnent !
Deux lampes pour le lit et les prises usb.
La première est un bout de lampe à pétrole je crois, un vieil interrupteur à ficelle et un dé à coudre
Derrière ça ressemble à un plat de spaghettis.
La deuxième est un spot acheté sur internet
Et les prises usb
Reste à brancher la lumière cuisine, lumière entrée, lumière salon si je trouve un truc qui me plaît, pompe à eau et le ventilo. Il me manque des interrupteurs et des idées mais ça va venir.. ;)
chatertone
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvJeu, 19 Mai 2022 21:58:46 +000058Jeudi 2009 040940
Tu as bien bossé dis donc !
Du coup, tu as fais comment pour tes cuves d eau ?
Messagepar chatertone » 01 PMvLun, 23 Mai 2022 18:19:39 +000019Lundi 2009 040640
J'ai un jerrican de 35L dans le coffre du côté avec une pompe immergée et douchette pour le moment.
Les 3 cuves extraplate d'origine j'en veux pas ;)
chatertone
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvLun, 23 Mai 2022 19:38:37 +000038Lundi 2009 040740
chatertone a écrit:J'ai un jerrican de 35L dans le coffre du côté avec une pompe immergée et douchette pour le moment.
T as ben raison : tu limites les fuites !
Messagepar chatertone » 01 PMvJeu, 20 Oct 2022 17:41:05 +000041Jeudi 2009 040540
Un peu de news du mystère qui demeure..
La cuisine a un peu avancée. Manque un robinet à l'évier :roll:
Le passage caisse cabine est pratique quand il caille, j'ouvre en grand et je roule avec le chauffage à fond, après il fait bon dans le camion :D
chatertone
Messagepar chatertone » 01 PMvJeu, 20 Oct 2022 17:45:22 +000045Jeudi 2009 040540
Je suis assez contente de ma cave avec séparation en carton anti gling gling. J'ai quand même eu la mauvaise surprise de constater que les bouteilles de gentiane ne pouvaient pas rentrer :evil:
chatertone
Messagepar chatertone » 01 PMvJeu, 20 Oct 2022 17:49:55 +000049Jeudi 2009 040540
Depuis que j'ai failli faire brûler mon camion de pompier, je fais attention avec le gaz. Je ferme la bouteille après chaque utilisation :)
Sauf que j'en avais un peu marre de sortir, ouvrir le volet roulant, fermer le gaz, fermer le volet roulant, rentrer puis finalement ressortir pour rouvrir etc etc.
J'ai donc fait une petite trappe avec accès direct à la bouteille de gaz !
Youpi
chatertone
Messagepar chatertone » 01 PMvJeu, 20 Oct 2022 17:55:33 +000055Jeudi 2009 040540
Vu que je vais passer l'hiver dans le camion, je m'offre un petit poêle à bois mignon. C'est pas donné mais bon. Que voulez vous que je vous dise. Ya plus d'saison. C'était mieux avant. M'enfin. C'est trop tard :D
Arrivage le 15novembre!
chatertone
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 21 Oct 2022 09:21:20 +000021Vendredi 2009 040940
Ah bah ca c'est sur que c'etait drolement mieux avant, a savoir je serais meme pas né tiens!
Ils sont toujours aussi cool tes aménagements, juste a la frontiere de l'espace et du chargé;)
chatertone a écrit:Depuis que j'ai failli faire brûler mon camion de pompier, je fais attention avec le gaz. Je ferme la bouteille après chaque utilisation :)
plait-il??
Si eventuellement t'as un tuyau pour que tes petits camarades ne courent pas le meme risque ce serait bien urbain de partager.
Messagepar chatertone » 01 PMvVen, 21 Oct 2022 12:53:13 +000053Vendredi 2009 041240
Ct OK depuis ce matin ! :D
Quelques défauts mineurs de carrosserie, siège et phares mais rien de grave.
Le camion fait 3T avec toutes mes affaires, je l'avais pas encore pesé.
C'est parti pour les vacances !!
chatertone
Messagepar chatertone » 01 PMvVen, 21 Oct 2022 12:58:12 +000058Vendredi 2009 041240
rsgqkweekkk a écrit:Si eventuellement t'as un tuyau pour que tes petits camarades ne courent pas le meme risque ce serait bien urbain de partager.
Oui d'accord :
Chers camarades, lorsque vous connectez votre plaque de gaz à la bouteille, serrez les raccords à l'aide d'une pince et faites un test de fuite en ouvrant la bouteille de gaz (sans toucher à la plaque) et en mettant de l'eau savonneuse sur le raccords que vous venez de serrer.
Voilà c'est tout :oops:
chatertone
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 21 Oct 2022 13:38:16 +000038Vendredi 2009 040140
mmmm...moui moui moui m'enfin, du gaz qui fuit ca fout pas le feu a un camion de ...pompier, surtout que tu fume pas? Du coup il est où le bleme? C'est quand t'allume ta plaque de cuisson?
En attendant bonnes vacances!
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvVen, 21 Oct 2022 15:55:09 +000055Vendredi 2009 040340
Oui d'accord :
Salut ,
Merci de tes news !
Il y a bien le joint d étanchéité à chaque bout de ton raccord gaz ?
J ai changé ma plaque gaz, il y a peu de temps et effectivement le tour de clé avec la pince multiprise n était pas du luxe, vu que j avais serré à la main. J ai pris un tuyau perpétuel (enfin c est ce qui est ecrit !)pour remplacer l ancien.
Par contre, je n 'ai pas pensé à faire le test de l eau savonneuse...alors que je le sais et même que... j ai une bombe détecteur de fuite faisant le même effet. :roll: Donc :arrow: merci de ta précision sur le test de fuite à réaliser.
Bon, après deux brèves utilisations , je me suis retrouvée en panne de gaz pour le café du matin... et sans , j'suis un peu de mauvaise humeur.
Là, le camion est en sejour carrosserie, donc je m occuperai de ça en le retrouvant. Je me dis peut-être ai je mal remis le détendeur...
Félicitation pour le CT !
Ce poêle à bois est tout mignon ! as tu prévu des plaques metal de protection en dessous et autour ?
Messagepar chatertone » 01 AMvDim, 23 Oct 2022 07:24:42 +000024Dimanche 2009 040740
L'histoire du gaz c'est juste qu'il y a eu une belle et grande flamme derrière de le réchaud lorsque je l'ai allumé. Le raccord était desseré !
Sinon pour le poêle tout est prévu depuis belle lurette.
J'ai isolé l'angle du sol au plafond avec des panneaux de laine de roche
Je vais faire de même avec le plafond. Je vais faire comme dans autre camion et faire un petit bout de tuyau isolé pour le passage de toit. On déconne pas avec ça !
La banquette sera raccourcie et je vais mettre une petite cloison entre elle et le poêle.
J'ai hâte !
chatertone
Messagepar chatertone » 01 PMvLun, 28 Nov 2022 18:23:50 +000023Lundi 2009 040640
Après un mois d'attente....
Il est arrivé ! :D
Des photos de l'install plus tard ! (c'est pas fini..)
chatertone
Messagepar Redhunter » 01 PMvLun, 28 Nov 2022 22:51:59 +000051Lundi 2009 041040
Super ! 8-)
Moi je suis toujours au gaz...
Je aime le gaz.... :mrgreen:
Nan je déconne c'est cool, j'ai jamais eu la place dans mes camions y compris pour un stockage d'un minimum de bois sec, mais ça doit être cool et agréable 8-)
Redhunter
Messagepar chatertone » 01 PMvVen, 09 Déc 2022 19:02:51 +000002Vendredi 2009 040740
Oups, j'ai plus les photos de l'install sous la main.. J'ai mis de la laine de roche et des lames d'air partout, j'ai fait un morceau de tuyau isolé pour le toit et en haut il y a le fameux moule à gâteau en silicone (à ce qu'il paraît c'est pas bon pour la santé de cuisiner dedans, vaut mieux le coller au toit alors)
J'ai même un vrai chapeau de poêle, qui a passé le test des 100km/h... Je lui ai mis une petite chaînette au cas où..
J'avoue que je suis aux anges avec ce ptit poêle !
chatertone
Messagepar romse » 01 PMvLun, 12 Déc 2022 18:55:12 +000055Lundi 2009 040640
Cosy Cosy
C est quel réf / marque ton poêle ?
romse
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 13 invités
