PapyKy revois éclairage général du THC-650. 334V
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 28 Sep 2022 13:15:53 +000015Mercredi 2009 040140
Salut à tous.
Remplacement des ampoules 12 v 21 w par du Led's,
dans les quatre appliques au plafond.
Deux dans la partie avant du THC-650, (séjour) et...
une dans l'entrée/cuisine et une dans la chambre arrière.
Cela est retiré des appliques, (12 v 21 w)
Du ruban avec des Led's sous 12 v est placé sur la cercline de 36 w.
Comme un tour ne suffit pas, un second à l'extérieur est maintenu avec des liens plastique.
Cela prend beaucoup de temps, A plus, PapyKy.
Dernière édition par PapyKy le 01 PMvDim, 18 Déc 2022 16:43:49 +000043Dimanche 2009 040440, édité 10 fois au total.
Re: PapyKy revois éclairage intérieur du THC-650.
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 28 Sep 2022 19:35:16 +000035Mercredi 2009 040740
Cela est plus beau, comme cela..
Un test, une fois complètement monté sur ce TL, un tour intérieur et extérieur.
Une fois placé, ce n'est plus deux points lumineux avec deux ampoules auto.
Quand le 'globe' est placé, cela est bien plus diffus'.
Ce même luminaire vu sur le bloc cuisine.
Un second point lumineux au-dessus l'une des deux tables.
Vu du siège conducteur, c'est bien mieux que deux points dans ce 'globe'.
Cela prend du temps pour collé et placer les liens PVC,
Me reste les deux autres, dont un nouveau tube 'cercline' de 32 w.
Ce TL n'est pas 'donné' 27 €, chez un grand fournisseur de la ville.
J'avais été voir dans les GSB, plus en TL fluo,
seulement en Led, encore plus d'€uros, et les connexions sont différentes.
A plus, PapyKy.
Messagepar max551 » 01 AMvJeu, 29 Sep 2022 10:43:41 +000043Jeudi 2009 041040
les led sur internet tu les trouve pour pas tres cher. genre 20euris les 5m.
Apres tu verra de ton coté mais chez moi les variations de tention induite par la pompe du webasto font clignoter toutes les leds du camion...
peut etre un condesateur ou un petit regulateur 12v sur les leds. je sais pas encore comment regler le pb
Messagepar PapyKy » 01 PMvJeu, 29 Sep 2022 13:32:09 +000032Jeudi 2009 040140
Salut Max.
Oui, je sais, c'est ce que j'ai acheter.
Voilà les quatre sont opérationnelles en Led's sous 12 v, plus les TL sous 220 v.
Deux dans la partie séjour, un central (entrée / cuisine) et un chambre (trois couchages superposés)
Petit plus, une des charnière est cassée sur la porte qui ferme la chambre (quatre par portes)
Une autre porte toilette / douche, va voir ces charnière vont aussi être 'virée' (73 Euros pour les 8)
Autre petit probleme, remplacement de la fermeture de la porte d'entrée du THC-650 (23 Euros)
Que je ne savais plus où la clef se trouvait, et, et que je retrouve quand elle est remplacée,
qui était avec la seconde clef de contact du THC-650, qui était cachée sur le véhicule.
Enfin c'est pas grave, car je n'avais qu'une clef, ici j'en ais eu deux avec la neuve Image
Mais je vais peut-être, replacer l’ancienne, car le vérrouage est inversé, (vers la bas) Image
et peut poser problème, car l'on peut bloquer la fermeture en descendant Image
et ce retrouver avec la porte bloquée et être dehors sans clef Image
A plus pour d'autre aménagement électrique, PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 PMvVen, 30 Sep 2022 13:07:25 +000007Vendredi 2009 040140
Salut au suiveur de Image de PapyKy.
Oui, ici ce n'est encore seulement du Led's, le TL ne sont pas encore brancher,
Pour cela je dois brancher le câble du 220 v, sur le THC-650,
ou encore mettre en service le 'groupe',
qui n'est pas encore replacé dans son coffre, sous le bac de douche.
Mais, j'ai encore d'autres appliques 12 v, ici au bloc cuisine...
Oui, tout l'intérieur a été réalisé par PapyKy, avec l'aide de son fils Marc,
C'est du bois de chêne acheter en plateaux, et débiter en lattes de 22 x 40 mm,
avec le l'Unalit décor enserré dans une/des rainures de 1/8 de pouce,
tout les assemblées sont réalisé en faux tenon et collé
Il y a encore d'autres points lumineux à modifier, A++, PapyKy.
Re: PapyKy revois éclairage intérieur du THC-650. 29V
Messagepar PapyKy » 01 PMvVen, 30 Sep 2022 13:44:06 +000044Vendredi 2009 040140
La suite logique....
Un autre point lumineux est au dessous de l'armoire,
qui est au-dessus du pare-brise du THC-650 de 1975.
Mise en place de deux réglettes de Led's en remplacement d'un TL sous 12 v.
Reste à le remettre en place, A++, PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 PMvVen, 30 Sep 2022 17:01:27 +000001Vendredi 2009 040540
Le placement lampe de 'courtoisie' cabine du THC-650.
Cela est plus lumineux par rapport à ce qui avait été monté en 1986.
Avec une forte diminution de consommation sur les batteries 'servitude'.
Un petit calcul est vite fait, avec des références sur la toile.
A plus, pour le dernier point de lumière, c'est dans le 'cabinet toilette', PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 AMvSam, 01 Oct 2022 09:35:18 +000035Samedi 2009 040940
Mes achats pour cette rénovation.
Cette remise à niveau pour les huit points lumineux me coûtera que € 41.20
Si j'avais ne futs-que les 4 appliques de plafond, cela aurais été de Image
Bien sur qu'il a moyen d'avoir un prix plus bas, mais aussi bien plus Image
et ne pas avoir, les deux possibilités, de 12 et 220 volts sur un seul point éclairage.
A suivre la modification des deux petites appliques miroir de l'évier salle d'eau du THC-650.
A++, PapyKy.
Re: PapyKy revois éclairage intérieur du THC-650. 47V
Messagepar PapyKy » 01 PMvSam, 01 Oct 2022 18:51:32 +000051Samedi 2009 040640
Ce jour c'est... modifier... Image
Des Lumières du lieu de nettoyage des occupants du THC-650 Image
Ou il y a deux luminaires en TL en 12 volts à modifier en Led's.
Ah oui, c'est bien différent, il reste les connexion a réalisé.
Mais PapyKy est trop fatiguer, Image c'est samedi en plus
Oui il a déjà.... Image beaucoup de bouteilles
Merci a ceux qui passe voir ce Image de PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 PMvDim, 02 Oct 2022 18:36:45 +000036Dimanche 2009 040640
Salut à tous.
Et comme c'est dimanche, PapyKy s'est reposé un peu,
mais a quand même terminé les points lumineux,
et a fait un peu le ménage de ce coin toilette.
Il reste encore un peu de Image coté douche, c'est pour un.....
Côté douche, je dois encore replacer le groupe électrogène sous son bac.
Ou il y a encore un petit TL, qui sera remplacé par une armature Led's,
et faire un peu de nettoyage et câbles a refixer.
C'est un coffre avec porte extérieur, qui contient le petit groupe hydrophore (eaux),
et le radiateur de chauffage sur l'eau chaude du moteur OM314, qui en compte 4 au total.
Celui d'origine cabine, sous la banquette droite et sous les lits superposés,
Les tuyaux en cuivre ont été passés avant la pose du plancher en multiplex 'marin' de 12 mm.
Et comme il se retrouve à l'extérieur, ont été isolé et l'eau est sur le refroidissement moteur.
Donc encore du Image pour PapyKy, sous un autre sujet, A ++.
Re: PapyKy revois éclairage intérieur du THC-650. 63V
Messagepar PapyKy » 01 AMvMer, 19 Oct 2022 08:54:33 +000054Mercredi 2009 040840
Bonsoir à tous.
Je reprends les feux de 'route' pour les endroits où il n'y a pas d’éclairage de nuit,
mais surtout quand l'on est en montage, ou il n'y a pas grand monde.
En plus de ce projecteur en toiture de cabine, qui est déjà placé,
mais pas encore en service, je place des petits feu à leds sur les rétroviseurs.
Pour les câbles, j'ai recoupé ceux des 'doublette' des antennes CB,
et utiliser aussi les fixations de ces même antennes, qui ont été retirées.
J'ai tout ce qui faut pour son alimentation sur les batteries 'servitude'.
Le tout (les trois points lumineux) vont être alimenter par relais,
placer dans cette armoire, ou passe les gros câbles de la climatisation.
Un simple 'fil' pour l'alimentation de ce relais NO, qui retrouvera une masse pour sa bobine (85/86)
et l'autre côté, passera par un simple 'interrupteur', pour trouver du + 12v,
sur le fusible des phares d'origine, en mode 'route', (grand phare comme dise les français)
De ce fait, le changement de feux 'croisement' en feux 'route', se coupe simplement.
A plus, PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 AMvMer, 19 Oct 2022 08:55:46 +000055Mercredi 2009 040840
Salut à tous.
J'ai trouver cette transformation de phares assez correcte, et facile a réalisé
c'est assez simple, juste un bout de tôle à placer !! Image Oui, avec quelques 'rivets'.
C'est plus compliqué que de refaire cela avec les optique de la génération suivante, qui sont un peu différents.
Et dont les enjoliveur ne sont pas adaptable.
A Plus, PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 AMvMer, 19 Oct 2022 08:56:33 +000056Mercredi 2009 040840
Salut, mercredi.
Bon, voila il me faut réaliser un double circuit à relais pour les optiques ajouter au THC-650.
Oui, double, un pour les ajouts pour la 'route' dit LP et un pour les 'brouillards', dit AB.
Donc deux relais puissance et qui seront alimenté sous 12 v sur le '30 et 87' pour utilisation.
Tout cela est 'récup' et prend beaucoup de temps .
Il me faut revenir avec les câbles des optiques dans le centre électrique du tableau de bord.
Ou toutes les connexions électriques, autoradio, et autres ajout des technique actuelle.
Et ou il y a du 12 Volts circuit 'véhicule' dit batterie 'démarreur' (2 x 100 Ah)
Bon c'est pas tout cela !! Image Oui, PapyKy va allez a l'atelier.
A plus, pour la suite, PapyKy.
Re: PapyKy revois éclairage général du THC-650. 98V
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 19 Oct 2022 13:10:17 +000010Mercredi 2009 040140
La suite...
Pour fixer les relais et les fusibles, j'ai réalisé un petit étrier,
et pour maintenir en place l'ensemble, de la colle a chaud, c'est très efficace.
Oui, j'aurais pu acheter des relais similaire à cela..., mais ceux-la ne me coûte rien (récup)
Pour passer le câble du projecteur sur le bord du toit, qui entre dans l'armoire,
qui se trouvent au-dessus du pare-brise et des lattes sont créées, pour les fixer.
Reste à ajuster les longueurs, le câble descend dans le joint de la vitre latérale gauche,
pour ce retrouver dans le tableau de bord, sur lequel interrupteur sera posé.
Et comme les fusibles d'alimentation des phares d'origine sont présents,
ce sera facile de prendre du +12v pour les bobines des relais, (85/86) qui seront a la masse.
A bientôt pour la suite, PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 19 Oct 2022 20:31:11 +000031Mercredi 2009 040840
La suite...
Placement dans le TB du THC-650.
J'ai testé avec le relais en direct sur le 12 Volts pour tester, et c'est...
Reste encore le projecteur de toit, donc ce sera pour demain.
A++, PapyKy.
Re: PapyKy revois éclairage général du THC-650. 108V
Messagepar PapyKy » 01 PMvJeu, 20 Oct 2022 13:05:23 +000005Jeudi 2009 040140
Il faut bien cela pour bien voir !! Image Oui, C'est pour bien voir en montagne Image
Faire un trou rond, pour en faire un 'carré', quel idée Image
Avec cela aide bien Image et avec une paire de 'limes', une 'carrée' et une 'plate', pour finir...
Ce serait bien d'avoir cela.... Image, mais pour un seul trou ??
Bien cela est vite fait Image
Reste à placer et terminé les raccordements, pour tester, A++, PapyKy.
Re: PapyKy revois éclairage général du THC-650. 123V
Messagepar PapyKy » 01 PMvJeu, 20 Oct 2022 16:14:56 +000014Jeudi 2009 040440
La suite et fin du montage des feux 'Longue Portée' sur circuit dit 'Feux de Route'.
Les fils de prise +12 v sur le bornier après fusibles des feux 'Route' et 'Croisement' Image facile !!
Le fil et relais 'Croisement', sont ainsi prêts à être utilisés.
Au moment du montage du 'winch' et des feux 'AB' sous par-choc Image encore des Led's puissante.
Pour cela, PapyKy va devoir retirer le par-choc avant, et peut-être en crée un nouveau Image
Tout les câbles sont centraliser au centre du TB, tout est fixer avec de nouveau 'colson' Image
Le support de interrupteur est fixer sous le planche de bord a droite du volant Image ne seront que peu utilisé.
Sur le volet, l'on vois bien les trois projecteurs, cela est plus que 'blanc'.
L'on testera un jour quand le THC-650 roulera de nuit dans des coins sombres.
A plus, PapyKy.
Re: PapyKy revois éclairage général du THC-650. 128V
Messagepar Bruce13 » 01 AMvVen, 21 Oct 2022 11:56:20 +000056Vendredi 2009 041140
Plutôt pas mal ces modifications. Cela me donne quelques idées pour l'aménagement de mon petit fourgon. Merci à vous pour le partage.
___________________
Trouvez ici des avis sur la becanerie , boutique d'accessoires moto
Dernière édition par Bruce13 le 01 PMvMer, 26 Oct 2022 15:10:34 +000010Mercredi 2009 040340, édité 1 fois au total.
Bruce13
Inscrit le: 01 PMvJeu, 20 Oct 2022 16:14:21 +000014Jeudi 2009 040440
Messagepar PapyKy » 01 PMvVen, 21 Oct 2022 12:24:01 +000024Vendredi 2009 041240
Merci a toi...
Mais pour 'modifications', c'est un peu court...
http://img.xooimage.com/files87/2/a/5/t ... 7bfaf6.jpg
Car cette carroserie est mon travail, en 1985/86 et de mon fils Marc qui avais 12/13 ans.
https://cnc-papykyka.xooit.be/t227-Fabr ... du-THC.htm
Y compris l'entôlage en aluminium 12/10 et peinture.
Et tout les meuble intérieur en bois de chêne, machiné sur sur place sur un Robland K26.
Tout fut réalisé chez moi, A bientot, PapyKy.
https://cnc-papykyka.xooit.be/f29-THC-TraffHomeCar.htm
Re: PapyKy revois éclairage général du THC-650. 153V
Messagepar PapyKy » 01 PMvVen, 21 Oct 2022 20:19:54 +000019Vendredi 2009 040840
La suite...
De l'avant, l'on passe à l'arrière !! Image Oui mais PapyKy y reviendra, pour les AB.
Pour passer les câbles 'caméra' avec les feux de recul (projecteurs Leds)
Mais aussi des feux (Stop - clignoteurs - positions) placer en hauteur.
Faire un trou de 30 mm, c'est facile a réalisé, panneau de 35 mm d'épaisseur.
Vue de l'intérieur arrière du THC-650 de PapyKy !! Image Oui tout a été réalisé chez PapyKy.
A plus pour la suite, PapyKy.
