T1 210D - Moteur ne s'arrête plus
Messagepar 3singes » 01 PMvLun, 29 Aoû 2022 15:19:19 +000019Lundi 2009 040340
Je me colle enfin à essayer de résoudre le problème du moteur qui ne se coupe plus depuis plusieurs années...
J'ai parcouru les différents sujets à ce propos, mais jusqu'à présent ça ne fonctionne pas.
La petite durite en coude d'entrée dans la capsule de dépression était craquelée, je l'ai changée.
2-Capsule de dépression.jpg (119.4 Kio) Consulté 2936 fois
3-Durite capsule.jpg (107.2 Kio) Consulté 2936 fois
Si je souffle dans la capsule de dépression, le moteur s'arrête immédiatement.
Les raccords côté Neiman semblent corrects :
4-Raccords Neiman.jpg (52.58 Kio) Consulté 2936 fois
Par contre je ne sens pas d'aspiration où que ce soit ; est-ce que je devrais nettement la sentir en sortie de pompe à vide ?
1-Sortie pompe à vide.jpg (77.01 Kio) Consulté 2936 fois
Aucun problème côté dureté de pédale de frein.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci beaucoup !
3singes
Inscrit le: 01 PMvVen, 04 Juin 2010 12:18:18 +000018Vendredi 2009 041240
Re: T1 210D - Moteur ne s'arrête plus
Messagepar 3singes » 01 PMvJeu, 15 Sep 2022 20:30:34 +000030Jeudi 2009 040840
Petit up ; personne n'a d'idée...? :roll:
3singes
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 16 Sep 2022 08:11:40 +000011Vendredi 2009 040840
Je t'avoue que non..
Tu dis que tu as deja parcouru les topic abordant ce sujet mais je te pose quand meme la question: pourquoi ne pas avoir changé la capsule pour eliminer cette cause, qui est statistiquement la cause la plus frequente?
Messagepar 3singes » 01 PMvJeu, 22 Sep 2022 17:17:35 +000017Jeudi 2009 040540
Parce qu'en soufflant directement dans la durite branchée sur la capsule, le moteur coupe tout de suite, donc il me semble qu'elle fonctionne.
3singes
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 22 Sep 2022 18:34:52 +000034Jeudi 2009 040640
3singes a écrit:en soufflant directement dans la durite branchée sur la capsule
salut, ça fonctionne par dépression, il faut aspirer...
Messagepar 3singes » 01 AMvSam, 24 Sep 2022 10:48:14 +000048Samedi 2009 041040
... en aspirant, oui, désolé pour l'erreur.
3singes
Messagepar 3singes » 01 PMvMer, 30 Aoû 2023 14:11:08 +000011Mercredi 2009 040240
Bonjour, petit déterrage de sujet :)
Je me replonge seulement maintenant dans ce problème de moteur qui ne coupe pas avec la clé.
La pompe fait bien une dépression, si je branche (moteur allumé) un tuyau directement de la sortie de la pompe vers la capsule, le moteur coupe direct.
Les deux tuyaux branchés au neiman sont en parfait état, pas de fuite, pas bouchés.
Du coup, sauf erreur de ma part, il ne reste que le neiman qui peut être la source du problème. Est-ce possible/courant, d'après vous ?
Merci !
3singes
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 30 Aoû 2023 15:39:24 +000039Mercredi 2009 040340
courant , non, mais effectivement tout est possible..mais là, a part tester avec un autre je vois pas bien comment le tester?
