Fuite huile joint vilebrequin 508
Messagepar Zobby » 01 PMvMer, 17 Aoû 2022 20:29:48 +000029Mercredi 2009 040840
Bonjours à vous,
Donc voila, je possède un Mercedes 508d de 74 aillant un moteur changer par l'ancien propriétaire vu les factures aparament ces pas du flan, mais bon c'était ya plus de 10ans et le compteur a pas été remis a zéro du coup :?:
Mais bon depuis j'ai déjà changé pas mal d'éléments sur se moteur , tout le système de refroidissement pompe a eau, radiateur etc ainsi que tout les joints, plusieurs petit éléments cloche de filtre, joint de carter d'huile de culbuteur ainsi que de culasse.
Bref pour en venir au fait, j'ai une fuite d'huile au niveau de la tresse et du joint spi qui font l'étanchéité de chaque côté du vilo.
Pas énorme j'ai pas de flaques par terre genr deux trois goutes après avoir bien roulé. Mais surtout lorsque je roule la pression d'huile monte et sa m'a crépi tout le dessous.
Il fume un peu bleu en faux plat, et j'ai perdu en puissance.
Et l'aiguille de pression d'huile es toujours à fond elle baisse parfois en descente en frein moteur.
Par contre il démarre instantanément pas de problème a se niveau.
Ces assez ressent sa a débuté après cet hiver.
Voilà donc désolé pour le pavé j'ai essayé d'être le plus clair possible, donc j'ai les deux joints a changer sa ces sur mais ma question es d'où vient le problème ? Pourquoi cette surpression ? J'ai déjà lu quelques topic mais rien ne correspondais vraiment n'a mon cas. Voila merci d'avance a ceux qui prendront le temps de lire tout sa et m'aider à trouver le problème :D
Zobby
Inscrit le: 01 PMvMer, 17 Aoû 2022 18:12:22 +000012Mercredi 2009 040640
Re: Fuite huile joint vilebrequin 508
Messagepar etoile80 » 01 AMvJeu, 18 Aoû 2022 07:56:10 +000056Jeudi 2009 040740
salut, le premier contrôle est de voir si le reniflard n'est pas bouché
Messagepar Zobby » 01 AMvVen, 19 Aoû 2022 11:36:18 +000036Vendredi 2009 041140
Salut ! Merci pour ta réponse.
Alors j'ai contrôlé le reniflard comme tu m'a conseillé, si ces bien cette pièce la ( tuyau qui par directement du tuyau de remplissage d'huile sur la gauche puis qui monte en coude vers une cloche noir. )
Ces en une pièce le tuyau de remplissage et le reniflard, en acier.
Il était juste un peu sale et noir mais pas boucher.
Zobby
Messagepar Zobby » 01 PMvVen, 26 Aoû 2022 16:26:55 +000026Vendredi 2009 040440
Le reniflard ?
Reniflard
IMG_20220819_123215 (1).jpg (75.34 Kio) Consulté 2264 fois
Zobby
Messagepar Zobby » 01 PMvSam, 24 Sep 2022 12:35:14 +000035Samedi 2009 041240
On parle bien de cette pièce ?
Sinon je vois pas du tout je précise que le mien es de 74.
Zobby
Messagepar BRUNOMEES » 01 AMvJeu, 29 Sep 2022 09:12:07 +000012Jeudi 2009 040940
Bonjour.
Non ce n'est pas ca .
Tu aurai peu être du remplacer le joint tressé du villebrequin quant tu a remplacé les autres joints cette c'est du travail mais comme ca tu aurai été tranquille.
C-joint pompe a huile
https://i44.servimg.com/u/f44/20/29/95/99/captu175.png
Capture d’écran 2022-09-29 à 10.04.54.png (322.87 Kio) Consulté 2172 fois
BRUNOMEES
Inscrit le: 01 PMvDim, 21 Nov 2021 20:14:47 +000014Dimanche 2009 040840
