412 "Black Mirror" (DOKA)
Re: 412 "Black Mirror" (DOKA)
Messagepar Redhunter » 01 PMvSam, 30 Juil 2022 13:40:06 +000040Samedi 2009 040140
Ok, oui, bah j'ai de la chance que mes freins avant ne soient pas morts au bout de 5/6 ans...
Ils tiennent encore....
Merci Jim pour cet avis supplémentaire.
Je vais m'orienter sur du Garrett reconditionné.
Redhunter
Messagepar Freid » 01 PMvDim, 31 Juil 2022 19:32:51 +000032Dimanche 2009 040740
Sage décision, c'est ce que j'aurai fait aussi ;)
Messagepar Redhunter » 01 PMvDim, 07 Aoû 2022 18:12:01 +000012Dimanche 2009 040640
Turbo Garett reconditionné reçu.
Il manque un goujon...
Je galère à dévisser l'ancien, les écrous soudés par la rouille et la chaleur....
Je m'y remet demain...
Redhunter
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvLun, 08 Aoû 2022 11:20:48 +000020Lundi 2009 041140
ah mais la visserie recalcitrante sur ce bahut t'es habitué :mrgreen: Bon courage en tout cas, et que ca gaze a fond ensuite ;)
Messagepar jim » 01 AMvMar, 09 Aoû 2022 07:13:34 +000013Mardi 2009 040740
c'est ça de bosser sur des bahut qui ont plus de 2 ans d'ancienneté, ça commence à gripper :D
Messagepar Redhunter » 01 PMvJeu, 11 Aoû 2022 15:09:56 +000009Jeudi 2009 040340
Lol, la rouille,la rouille....
24 ans c'est pas si vieux, merde :mrgreen:
Entre visserie récalcitrante et accés plus que limité pour certains écrous :roll:
(J'ai été obligé d'en scier un.... Tiens ! Ça me rappelle quelque chose.... :lol: )
J'ai enfin réussi à extraire ce p*tin de turbo...
5 heures qui disaient.... :roll:
Goujon reçu, je le récupère ce soir, j'espère qu'ils m'ont envoyé le bon...
Je met le vieux turbo dans le carton, je le renvoie demain.
Ils devraient me rembourser 70€.
Le turbo refait par Garett me sera donc revenu à 280€ avec les joints.
Je pense changer la vanne EGR tant qu'à faire, vidange, filtres tout ça...
J'attaque le remontage ce week-end, gaffe à la procédure de mise en route apparemment...
Il faut que la pression d'huile se régule et surtout qu'il ne tourne pas sans huile, sinon ça casse apparemment, je m'informe pour ça, je glane toute info à ce sujet...
Redhunter
Messagepar Freid » 01 PMvJeu, 11 Aoû 2022 16:13:00 +000013Jeudi 2009 040440
Idéalement il faudrait enlever un relai de démarrage afin de faire monter la pression d'huile, au démarreur.
Etoile, peux tu nous dire si c'est faisable sur cet engin ?
Messagepar Redhunter » 01 PMvJeu, 11 Aoû 2022 16:33:13 +000033Jeudi 2009 040440
Oui, Freid.
Sinon j'ai pensé que si je dévisse le filtre à gazoil, bah prise d'air il ne démarrera pas, j'ai lu qu'il fallait actionner le démarreur environ cinq fois pas longtemps, puis laisser tourner au ralenti, et ensuite accélérer pour le faire monter en régime et enfin rouler quelques kilomètres....
Redhunter
Messagepar Redhunter » 01 PMvVen, 09 Sep 2022 17:16:25 +000016Vendredi 2009 040540
Salut, salut la troupe !
Turbo changé.
Alternateur changé.
Contrôle pollution passé avec succès, sans tricher ! Yessss ! :D
Du coup, de nouvelles informations pour mon soucis de charge alternateur au dessus de 15V, j'ai posé quelques questions dans le topic concernant ce problème dans la section appropriée...
Bonne route !
Redhunter
Messagepar Redhunter » 01 PMvJeu, 07 Sep 2023 12:27:33 +000027Jeudi 2009 041240
Salut la compagnie !
Quelques nouvelles, en plein démontage de quasiment tout l'aménagement.
Et oui la routine de tous les deux ans pour le CT, faut virer 700kgs en trop...
CT demain fin d'aprem.
Et remonter ensuite, du coup changement de l'agencement intérieur, exit les lits superposés, de toute façon les gosses veulent plus venir et un lit suffit, donc construction d'un coffre au fond avec un lit/salon au dessus et étagères pour ranger mes fringues qui sont depuis trois ans dans des sacs de voyage et le coffre va être pratique pour mettre le vélo et tout ce qui est mécanique outils, table et chaises...
Déplacement du coin chiottes sdb que de toute façon je n'avais jamais fini.
Et quand je vois l'état de mon plancher de merde en plastoc à la con, ainsi que les murs intérieurs en lambris plastique que j'ai monté après le sol comme un con, je pense revoir tout ça aussi lors du prochain démontage et revoir les meubles aussi, faire plus facile pour démonter car comme un con aussi ce n'était pas prévu pour ça à la base et il y a quelques trucs bien chiants et inaccessibles....
A plus !
Redhunter
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 07 Sep 2023 15:34:13 +000034Jeudi 2009 040340
Hey gringo!
700kg...t'ain c'est pas une paille ca, tu va avoir un corp de reve!^^ on croise les doigts pour que ce taf ne soit pas vain!
Mais oui,le bon coté c'est que ca permet de se poser un peu, regarder tout ca et se dire "ouhla, ca, ca fait deux ans que c'est dans un coin, allez on vire".. ca va te paraitre grand en tout cas sans la partie lit superzépo.
A ce rythme pour le ct 2025 t'as à 3.489kg :D
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvVen, 08 Sep 2023 13:51:46 +000051Vendredi 2009 040140
putain les joies des PL déclassé :lol:
Allé courage, je serais toi, je balancerai un clic clac et basta, méga salon garage ! :lol:
Geronimo aka Dj-M
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 08 Sep 2023 14:32:08 +000032Vendredi 2009 040240
Geronimo aka Dj-M a écrit:putain les joies des PL déclassé :lol:
ou des VL surchargés :mrgreen:
Messagepar Redhunter » 01 PMvVen, 08 Sep 2023 20:30:59 +000030Vendredi 2009 040840
Bon, ben c'est la merde...
La meuf du contrôle technique elle n'a même pas voulu le passer, alors que j'y vais depuis 6ans.
La raison ?
Je ne m'y attendais pas à celle-là.
Ils ont trouvé un moyen de "soupçonner" qu'un véhicule est aménagé.
Comment ?
Modification des paramètres des bancs de pesée (et de l'appareil pour la pollution) de marque Bosh.
Si le poids à vide est supérieur au poids à vide indiqué sur la carte grise signalement rouge qui remonte chez les contrôleurs des contrôleurs techniques...
Supposition que la différence de poids est un aménagement non conforme et interdit donc, si problème pendant les deux ans de la validité du contrôle et constatation que le véhicule est aménagé alors que c'est un CTTE, paf c'est le contrôle technique qui gobe.
Ne voulant pas perdre son agrément je comprends sa position....
Ils sont forts les enculés d'en face !
Donc oui la solution canap de Geronimo c'est pas mal...
Seulement moi j'ai un autre problème c'est que mon poids à vide est faux depuis la transformation en 2008 chez Mercedes par Mercedes Bayonne de mon camion qui était un plateau et maintenant CTTE/fourgon, empattement modifié...
Ces cons là, ils ont laissé le poids à vide du plateau, 2 tonnes 7, sauf que mon vrai poids à vide il est de 3tonnes 458kgs,99...
Je le sais depuis le début que c'est la merde un gabarit pareil en VL.
Bref dégouté, je réfléchis, je le stocke?
Encore faut-il trouver l'endroit...
Je le vends?
Avec ou sans CT ?
Je me démerde pour trouver un gus qui va me le passer, mais ça c'est pas gagné, avec ce nouveau truc + il est hors gabarit pour la plupart des centres (hauteur, longueur, empattement, fosse, entrée sortie droite...)
Pour deux ans, parce que je vais pas continuer à me faire chier à démonter remonter pour rien...
Je roule sans contrôle technique et basta?
Et tant qu'à faire sans assurance puisque ça ne sert à rien...
Je le vends 30 000€ à un vanlifeteufeur?
Putain ils font chier merde.
Je vais boire un coup, je verrais demain...
Et vu que j'ai pris rendez-vous au dernier moment CT valable jusqu'à demain !
Super.
Il me faut un autre camion, personne aurait un plan à tarif raisonnable ?
Redhunter
Messagepar Redhunter » 01 PMvVen, 08 Sep 2023 23:52:40 +000052Vendredi 2009 041140
Franchement je ne sais pas quoi faire ni décider dans ce monde de dingue.
Ma vie ce n'est pas que mon camion, mais presque quand même ça fait partie de moi ça me fend le cœur de m'en séparer d'envisager une vie autre sans lui...
J'ai presque 50 ans et je suis plus déstabilisé que quand j'avais 30 ans ....
Vais-je poursuivre une vie en camion, sûrement...
Parce-que ça nous plaît, parce-que ça nous plaît....
Si j'étais une terreur j'aurais voulu finir terroriste....
Dernière édition par Redhunter le 01 AMvMar, 12 Sep 2023 09:25:30 +000025Mardi 2009 040940, édité 1 fois au total.
Redhunter
Messagepar Redhunter » 01 AMvSam, 09 Sep 2023 02:01:24 +000001Samedi 2009 040240
Du coup vient à vendre un 412 Super optimisé pour qui ça pourrait intéresser..
Redhunter
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvSam, 09 Sep 2023 08:33:09 +000033Samedi 2009 040840
C'est quoi cette connerie "qui remonte chez les contrôleurs des contrôleurs techniques..." ?!
La meuf fait du zèle non ? T'as vraiment pas moyen de trouver un autre centre ?
Sinon, pour le poids à vide qui est faux, j'imagine que tu as contacté Mercedes qui avait fait la transformation ? Il ne peuvent pas fournir le certificat de carrossage ("annexe VII) qui te permettrait de modifier la CG ?
S'ils ne le font pas, la solution serait d'aller voir un carrossier industriel pour obtenir le dit certificat, moyennant 150-200 euros (c'est ce que j'avais fait pour mon 308D), mais il te faut quand même le barré rouge et l'autorisation de modification de la carrosserie fournis par Mercedes.
Messagepar jujum » 01 AMvSam, 09 Sep 2023 08:45:09 +000045Samedi 2009 040840
Ola Redhunter!
Bien désolée pour toi en lisant ce qu'il vient de t'arriver...
Il y a une pression certaine sur les gens qui vivent hors des normes quelles qu'elles soient... Qu'on soit en camion, en habitat léger, ou même qu'on soit juste libre dans sa tête, tout est fait ou sera fait pour nous faire disparaître...
C'est pas une raison pour qu'on se laisse faire, hein!!!
Nous c'est pour ça qu'on veut se casser d'Europe, enfin de l'Union Européenne, parce que franchement ça pue et ça va pas s'arranger ça c'est sûr.
En attendant un camion ça reste un camion, et ça sera l'occasion pour toi peut-être de repartir sur de nouvelles bases,-puisque tes enfants ne viennent plus etc- avec quelque chose qui te correspond plus... Un petit frère au Black Mirror paré pour le futur quoi...
J'espère que tu pourras facilement trouver quelqu'un d'intéressé si tu le vends... Ici où je vis (dans le 93) ils achètent tout et n'importe quoi pour envoyer en Afrique -du Nord ou autre- Maintenant faut voir le prix quand même, mais c'est pas aussi bas qu'on pourrait l'imaginer.... Moi ils m'ont acheté le mb100 plus cher que le prix que j'avais mis pour la vente! Et sans ct, et qui roulait même plus puisqu'on m'avait niqué la boîte de vitesse au lieu de réparer sa fuite...
Bref vois ça comme une chance peut-être? Quand on est dans la merde on voit tout en noir mais il suffit de se bouger pour que tout s'éclaircisse... Le tout est de ne pas rester pétrifié devant les évènements (en sirotant des cocktails whisky-pastis par exemple)...
Bref force à toi, et bonne chance pour la suite des évènements!!!
jujum
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 09 Sep 2023 09:18:09 +000018Samedi 2009 040940
Redhunter a écrit:Du coup vient à vendre un 412 Super optimisé pour qui ça pourrait intéresser..
Yo watto!
Putain...c'est quoi cette histoire?? J'arrive pas a croire completement a cette excuse de nouveau materiel bosch. On sait bien qu'aujourd'hui la fidelité ne paie plus. Surtout qu'avec la reforme du ct en je saisplukan les mec ont deja dut investir dans du matos, et peut-etre bientot pour le passage des motos, alors investir entre les deux periodes pour du nouveau matos je doute. Ca me rappelle l'époque où on te disait que il y allait avoir des caméra dans les ct pour justement controler les controleurs.
Et terroriser les terroristes.
Pour moi c'est juste que la meuf du ct elle veut plus s'emmerder ou prendre de risque alors elle te tombe cette excuse. Le coup du voyant rouge chez les controleurs de controleurs c'est pipo, les mec ils ont pas que ca a foutre de surveiller une carte de france avec des loupiottes qui s'allument facon films années 80. Sinon je vois pas pourquoi tu serais le seul a qui c'est arrivé.
Et comment en cas de controle aménagement/ctte que ca remonte au centre de ct ils vont prouver que lors de son passage c'etait bien cet aménagement-là qui etait responsable de l'écart de poid lors de la visite?
Y a aucun texte ou quoi que ce soit qui exige qu'un vehicule soit vide lors de son passage au controle technique.
Et je comprend pas son refus de te le passer en fait..au pire ben, elle te le passe, ca detecte le truc ben, t'as juste pas de ct valide, ca te laisse deux mois pour pouvoir rouler et aller ailleurs..et tant que t'as 60 ou 70euros tu peut etre en contre-visite tous les deux mois :mrgreen:
Bref, bois un litre de flotte, haut les coeurs, tu tente un autre centre, au pif et tu verra bien, let's go! ;)
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 09 Sep 2023 09:18:44 +000018Samedi 2009 040940
jujum a écrit:Nous c'est pour ça qu'on veut se casser d'Europe, enfin de l'Union Européenne, parce que franchement ça pue et ça va pas s'arranger ça c'est sûr.
et du coup l'eldorado c'est où?
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 40 invités
