Changement huile boite et pond
Messagepar Djé91 » 01 PMvJeu, 30 Sep 2021 14:09:31 +000009Jeudi 2009 040240
Sachant que je ne connais pas l'historique de l'entretien de mon sprinter. J'ai du mal à passer la marche arrière tout le temps (ça grince) ainsi que les autres vitesse mais uniquement à froid. J'aimerai donc changer l'huile.
Pour changer l'huile boite et pond il faut obligatoirement surélever le camion ?
Quelle huile choisir ?
Le niveau correcte doit être a ras de l'orifice ?
Obligatoirement une pompe a huile pour remplir ou on peut faire a la seringue ?
Djé91
Re: Changement huile boite et pond
Messagepar antharxgaz » 01 PMvJeu, 30 Sep 2021 18:49:05 +000049Jeudi 2009 040640
Djé91 a écrit:Salut !
Pas forcer de le surélevé, ça dépend du volume de la poche a bière :lol:
Pour la ref d'huile demande a merco ou a Google tu trouveras.
Niveau au ras du bouchon de remplissage. Quand ça coule tu ferme.
Avec une seringue ou même certains bidon d'huile ont une rallonge pour remplir directement.
Pense à faire le graissage de la coulisse de ton arbre de transmission, ça peut aussi faciliter le passage des vitesses.
Bon courage ;)
antharxgaz
Messagepar etoile80 » 01 AMvVen, 01 Oct 2021 09:10:18 +000010Vendredi 2009 040940
salut,
Boite mécanique 711605 : 1,6 litres 75W/85W ou MB A0019898403
Pont Arrière 741407 : 1,5 litres 80W90 (a défaut 75W90 ou 85W90)
Messagepar Djé91 » 01 PMvJeu, 09 Juin 2022 13:20:32 +000020Jeudi 2009 040140
Merci pour les réponses.
Qu'es ce que le differenciel arrière ? S'agit t'il du pond ?
Djé91
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 09 Juin 2022 13:34:23 +000034Jeudi 2009 040140
Le differenciel arriere..hum....ca ca sent la traduction google :lol:
Car oui, ca veut dire par là "le pont" (avec un T merci, sinon tu va casser des oeufs) car exactement le differenciel est une (LA) piece située dans le pont, grosso modo c'est ca qui gere la bonne motricité entre la roue droite et la gauche
cadeau: https://www.fiches-auto.fr/articles-aut ... incipe.php
Messagepar Djé91 » 01 PMvJeu, 16 Juin 2022 17:49:33 +000049Jeudi 2009 040540
rsgqkweekkk a écrit:Le differenciel arriere..hum....ca ca sent la traduction google :lol:
Merci pour la réponse. Il est préconiser de vidanger la boite à 90000km et le pont à 270000; pourquoi cette différence ? J'ai 240000 km j'imagine que je peux me permettre de vidanger les 2 ...
Djé91
Messagepar cheb 85 » 01 PMvJeu, 16 Juin 2022 20:37:12 +000037Jeudi 2009 040840
Tu peut le faire toute les semaines si tu veux.
L huile,plus elle est neuve et mieux c est.
Messagepar Djé91 » 01 AMvMar, 21 Juin 2022 10:22:17 +000022Mardi 2009 041040
Merci et quel est la différence entre 75w90 et 75w ? C'est la même ?
Djé91
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 21 Juin 2022 12:35:57 +000035Mardi 2009 041240
Djé91 a écrit:Merci et quel est la différence entre 75w90 et 75w ? C'est la même ?
75W90 = huile multigrade
75w =huile monograde
Une huile multigrade est une huile dont les propriétés ont été renforcées de façon à diminuer l'évolution de sa viscosité avec la température. Ainsi, une huile multigrade sera plus fluide à basse température et plus épaisse à haute température qu'une huile monograde.
Messagepar Djé91 » 01 PMvMar, 21 Juin 2022 15:05:14 +000005Mardi 2009 040340
Merci et si je met du 75W80 au lieu du 75W ? Car je trouve des préconisation différente de partout mais je trouve surtout du 75W80 pour la boite ... D'ailleurs sur oscaro et autodoc il n'y a pas grand chose donc si vous connaissez un bon site je suis preneur !
Djé91
Messagepar juju31 » 01 PMvLun, 04 Juil 2022 19:48:40 +000048Lundi 2009 040740
c'est parfait, prends de la 75w90 ca sera encore mieux
juju31
Inscrit le: 01 AMvVen, 23 Juin 2017 09:07:13 +000007Vendredi 2009 040940
Messagepar Djé91 » 01 AMvMer, 20 Juil 2022 10:57:17 +000057Mercredi 2009 041040
Salut ! Quelqu'un pourrait me confirmer l'emplacement du bouchon de remplissage d'huile de boite svp ?
Djé91
Messagepar max551 » 01 PMvMer, 20 Juil 2022 17:03:02 +000003Mercredi 2009 040540
Sur le coté normalement. y'a un tuto sur le forum
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot], Jacky 04 et 6 invités
