Problème pédale d'embrayage
Messagepar Djé91 » 01 PMvMer, 15 Juin 2022 19:13:12 +000013Mercredi 2009 040740
Sur un sprinter de 2002, j'ai ma pédale d'embrayage qui reviens mal (il manque environ un tier).
Est ce dangereux pour la mécanique de rouler comme cela ? Sa à l'air d embrayer et de débrayer correctement pour le moment. D'où peut venir le problème ? Le ressort ?
Merci d'avance !
Djé91
Re: Problème pédale d'embrayage
Messagepar Djé91 » 01 AMvJeu, 16 Juin 2022 11:54:14 +000054Jeudi 2009 041140
Je pense changer les cylindres émetteur et récepteur ainsi que le ressort en espérant que se soit le problème. Mais je ne trouve pas l'emplacement du récepteur...
Djé91
Messagepar antharxgaz » 01 PMvJeu, 16 Juin 2022 12:32:39 +000032Jeudi 2009 041240
le récepteur est surement compris sur la buté donc dans la cloche de boite ( dépose de la boite pour le changement)
antharxgaz
Messagepar Djé91 » 01 PMvJeu, 16 Juin 2022 16:49:58 +000049Jeudi 2009 040440
Merci ! Je vais commencer par faire une purge du liquide de frein donc d'embrayage. Comment effectuer la purge si le récepteur est dans la boite ? Par quoi commencer pour la purge ? Les freins ou l'embrayage ?
Djé91
Messagepar Djé91 » 01 PMvJeu, 16 Juin 2022 16:50:23 +000050Jeudi 2009 040440
Djé91 a écrit:Je pense changer les cylindres émetteur et récepteur ainsi que le ressort en espérant que se soit le problème. Mais je ne trouve pas l'emplacement du récepteur...
Djé91
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 16 Juin 2022 18:56:22 +000056Jeudi 2009 040640
salut, la purge de la butée hydraulique est accessible par le dessous, une petite trappe sur la cloche d'embrayage
Messagepar Djé91 » 01 PMvJeu, 16 Juin 2022 20:09:18 +000009Jeudi 2009 040840
etoile80 a écrit:salut, la purge de la butée hydraulique est accessible par le dessous, une petite trappe sur la cloche d'embrayage
Merci je crois que j'ai trouver la vis de purge se trouve du coter opposé au cylindre recepteur d'embrayage sur la cloche. Il y a un grand cache noir carrer à enlever. J'aimerai que quelqu'un me confirme au cas où
Djé91
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Jacky 04 et 8 invités
