Comment reconnecter le bras de renvoi de la marche arrière ?
Messagepar Babz » 01 PMvMer, 15 Juin 2022 15:35:20 +000035Mercredi 2009 040340
Salut les amis !
Alors je pense que j’ai fait une erreur classique sur mon 508d (1980) :
J’ai fait le niveau de ma boîte de vitesse par le mauvais bouchon (le magnétique, qui maintient la marche arrière)...
Donc j’ai plus de marche AR.
Cela m’a permis de trouver un gros bout de bitoniot de sécurité cassé, que j’ai extrait par le bouchon du bas puisqu’il est tombé quand j’ai dévissé le bouchon magnétique... qui s’avère être le bout d’un clips qui est dans la partie haute de la boîte.
Un mal pour un bien donc puisque je n’aurai pas trouvé cette pièce cassée sans mon erreur ! Néanmoins ce bidule n’est pas l’origine de mon pb, il devait être cassé depuis un bail.
Maintenant que faire ? Y’a t-il moyen de rattacher le bras de renvoi de la marche AR par la trappe latérale ??
Tomber la boîte pour tout vérifier ? Je l’ai déjà tombée pour changer l’embrayage, je sais comment faire mais si je pouvais éviter pour le moment ça serait cool !
Ce post est très très intéressant mais pas assez complet pour mon cas : viewtopic.php?f=87&t=43925&hilit=Boîte+de+vitesse+marche+arrière&start=0
Merci d’avance pour vos conseils de mercotistes avisés !
Tiens... Si j'allais là-bas pour voir ?
Babz
Inscrit le: 01 PMvMar, 18 Aoû 2020 14:01:37 +000001Mardi 2009 040240
Re: Comment reconnecter le bras de renvoi de la marche arriè
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 15 Juin 2022 16:56:14 +000056Mercredi 2009 040440
Babz a écrit:J’ai fait le niveau de ma boîte de vitesse par le mauvais bouchon (le magnétique, qui maintient la marche arrière)...
salut, ce n'est pas un bouchon, c'est l'axe du renvoi de marche arrière
les bouchons sont en BTR de 14mm
Babz a écrit:bout d’un clips qui est dans la partie haute de la boîte.
c'est généralement le ressort de pression dans le couvercle qui est cassé (repère 275 )
ressort pression bv508D.png (38.83 Kio) Consulté 1853 fois
Messagepar Babz » 01 PMvMer, 15 Juin 2022 17:28:51 +000028Mercredi 2009 040540
Oui oui... et donc tu en sais plus sur le remontage de cet axe de renvoi ?
J’espère et je rêve qu’il y ai un moyen de le remettre dans sa position sans faire une chirurgie complète !
:D
Babz
Messagepar Babz » 01 PMvMer, 15 Juin 2022 19:01:40 +000001Mercredi 2009 040740
Depuis ce point de vue... on voit bien où doit être le bras de renvoi non ?
Babz
Messagepar Babz » 01 PMvSam, 18 Juin 2022 12:12:12 +000012Samedi 2009 041240
Hello !
Alors avec de la patience et mes petits doigts j’ai réussi à remettre le bras dans son emplacement avec le plug magnétique... par le côté de la boîte !
Malheureusement le petit bidule qui vient se loger dans la gorge du système de marche arrière est tombé... donc me voilà en train de tomber la boîte pour le remettre !
Bon ça devrait aller, j’ai déjà changer l’embrayage donc ça ne devrait pas être trop compliqué !
J’ouvre la boîte cet aprem.. si vous avez des conseils !!
Bizou !
Babz
