Freins très moyens. Sprinter 311 cdi 2004. mesure pression ?
Messagepar bernie42 » 01 PMvLun, 13 Juin 2022 15:37:31 +000037Lundi 2009 040340
Bonjour, j'ai un freinage pas terrible sur le fourgon.
C'est un Mercedes sprinter 311 cdi de 2004.
vin : WDB9036621R675340
J'ai récemment changé tous les joints des 4 étriers, vérifié l'état des pistons, vérifié et graissé les coulisseaux, à l'arrière plaquettes et disques sont encore correct, j'ai changé disques et plaquettes à l'avant.
Je ne trouve pas beaucoup de différence après ça.
Je suis passé au contrôle technique aujourd'hui, il me donne le même résultat de freinage que la dernière fois soit 58%.
Est ce que quelqu'un connaît les mesures de pression à l'avant et à l'arrière sur ce véhicule, je voudrais mesurer avec un manomètre pour voir si je n'ai pas un soucis de ce côté là.
Bon et même si ça parait un peu con, j'ai toujours l'impression d'avoir un meilleur freinage quand le temps est humide.
De plus, j'ai réglé le frein à main sur chaque roue arrière en suivant les conseils d'etoile80 il bloque à 1 cran roue levée et j'ai au final 22% d'efficacité au contrôle, je trouve que ça fait pas lourd.
Bonne soirée.
bernie42
Inscrit le: 01 PMvDim, 28 Oct 2012 22:51:53 +000051Dimanche 2009 041040
Re: Freins très moyens. Sprinter 311 cdi 2004. mesure pressi
Messagepar Redhunter » 01 PMvMar, 14 Juin 2022 13:56:25 +000056Mardi 2009 040140
Bonjour, abs ou non?
Redhunter
Messagepar bernie42 » 01 PMvMar, 14 Juin 2022 20:05:26 +000005Mardi 2009 040840
Bonsoir Redhunter.Pas d'ABS.
bernie42
Messagepar cheb 85 » 01 AMvMer, 15 Juin 2022 04:44:51 +000044Mercredi 2009 040440
Tu es sûr car c est obligatoire depuis 2003?
Messagepar etoile80 » 01 AMvMer, 15 Juin 2022 07:55:14 +000055Mercredi 2009 040740
cheb 85 a écrit:Tu es sûr car c est obligatoire depuis 2003?
-salut, 2003 pour les voitures
-j' ai vérifier avec le numéro de série, ABS supprimé a la sortie usine sur ce véhicule
-sur la porte passager, en bas tu ouvres la trappe et tu vas trouvé les pressions AR en fonction de la charge
Messagepar bernie42 » 01 AMvMer, 15 Juin 2022 09:46:23 +000046Mercredi 2009 040940
Oui, mais la porte passager a été changée et je n'ai plus l'autocollant.
bernie42
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 15 Juin 2022 15:30:13 +000030Mercredi 2009 040340
Messagepar bernie42 » 01 PMvMer, 15 Juin 2022 20:00:34 +000000Mercredi 2009 040840
Merci étoile80. Bonne soirée.
bernie42
