Jeu dans la direction
Messagepar bernie42 » 01 PMvDim, 08 Mai 2022 20:07:02 +000007Dimanche 2009 040840
Bonjour, j'ai un peu de jeu je pense dans la colonne de direction, ça ne me gène pas pour l'instant, quand je suis à l’arrêt je peux légèrement secouer le volant sans que les roues tournent.
Au dernier CT, le gars m'avait dit que ça devait venir des rotules de direction, mais je les ai changées et rien de mieux.
Bonne soirée.
Mercedes sprinter 311 cdi de 2004.
vin : WDB9036621R675340
bernie42
Inscrit le: 01 PMvDim, 28 Oct 2012 22:51:53 +000051Dimanche 2009 041040
Re: Jeu dans la direction
Messagepar bernie42 » 01 PMvJeu, 12 Mai 2022 16:45:43 +000045Jeudi 2009 040440
Est ce qu'il y a possibilité de régler le jeu par une vis de réglage ou autre au niveau de la crémaillère?
bernie42
Messagepar cheb 85 » 01 PMvJeu, 12 Mai 2022 17:42:45 +000042Jeudi 2009 040540
De quel véhicule il s agit ?
Messagepar bernie42 » 01 PMvJeu, 12 Mai 2022 19:44:40 +000044Jeudi 2009 040740
Oups. Pardon, c'est un sprinter 903,311 cdi de 2004.
bernie42
Messagepar bernie42 » 01 PMvJeu, 12 Mai 2022 20:35:01 +000035Jeudi 2009 040840
Pardon. C'est un sprinter 903 311 cdi de 2004.
bernie42
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 13 Mai 2022 17:32:22 +000032Vendredi 2009 040540
jeu direction 903.png (55.97 Kio) Consulté 3968 fois
Messagepar bernie42 » 01 PMvVen, 13 Mai 2022 18:46:35 +000046Vendredi 2009 040640
Merci etoile80,
Je vais regarder ça.
bernie42
Messagepar bernie42 » 01 PMvLun, 16 Mai 2022 20:51:13 +000051Lundi 2009 040840
Bon effectivement j'ai un peu de jeu, le gars qui m'a changé les pneus m'a dit que j'avais un début de problème de roulement sur la roue avant gauche.
bernie42
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 16 Mai 2022 21:31:48 +000031Lundi 2009 040940
étoile80
Pour un L407d de 1980, est ce que le jeu admissible au volant est aussi de 30mm?
Messagepar etoile80 » 01 AMvMar, 17 Mai 2022 08:47:31 +000047Mardi 2009 040840
yffic60 a écrit:Bonjour
étoile80
Salut, L407D c'est un boitier de direction et non une crémaillère comme le Sprinter
il devrait y avoir un peu moins de jeu au volant
le boitier est réglable
Messagepar yffic60 » 01 AMvMar, 17 Mai 2022 10:18:08 +000018Mardi 2009 041040
et merci pour ta réponse
J'ai déjà essayé de diminuer le jeu en agissant sur la fameuse vis,
mais j'ai l'impression que ça n'a pas changé grand chose :(
je vais devoir m'y recoller :)
Messagepar tcharlz » 01 PMvSam, 21 Mai 2022 17:15:03 +000015Samedi 2009 040540
Qu'en est-il du jeu admissible au volant pour un 408d ? Sans direction assisté je precise.
Je pense que j'ai du jeu et vais me pencher sur la vis de reglage du boitier, savoir le jeu qu'il faut laisser environ.
Merci.
tcharlz
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Nov 2016 19:52:41 +000052Lundi 2009 040740
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 21 Mai 2022 18:12:40 +000012Samedi 2009 040640
Bonsoir, pour le réglage des boitiers de direction il faut agir par quart de tour, il faut laisser le moins de jeu possible et surtout vérifier qu'il n'y a pas de point dur après chaque mouvement de la vis de réglage (il vaut mieux laisser un peu de jeu que de risquer de bloquer le boitier). Pensez à bien graisser les axes de pivots !
Messagepar tcharlz » 01 PMvSam, 21 Mai 2022 19:05:03 +000005Samedi 2009 040740
Okay merci pour tes conseils etoile80 !
tcharlz
