[Résolu]Cadran de droite ne répond plus (508d 1978)
Messagepar MaGiNu » 01 AMvMer, 27 Avr 2022 10:29:36 +000029Mercredi 2009 041040
Salut à tous,
Depuis hier pour aucune indication sur le cadran de droite (celui avec pression d'huile, jauge carburant, température de l'eau) il s'allume quand je mets les phares mais c'est tout, les aiguilles restent en bas ...
Les connexion sont propres. Tous les fusibles intacts.
Si quelqu'un a une piste je suis intéressé. :idea:
MaGiNu
Inscrit le: 01 PMvLun, 25 Sep 2017 13:51:47 +000051Lundi 2009 040140
Re: Cadran de droite ne répond plus (508d 1978)
Messagepar yffic60 » 01 AMvMer, 27 Avr 2022 11:56:01 +000056Mercredi 2009 041140
Sur mon L407d de 1980, il y a dans le capot moteur, coté conducteur, 3 grosses connections
est ce que tu as les mêmes?
Si oui, vérifie qu'elles sont bien propre, éventuellement tu peux les graisser avec de la graisse multiusage
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 27 Avr 2022 12:59:02 +000059Mercredi 2009 041240
salut,fusible (il est peut être claqué en bout, il faut le déposer pour le voir)
si deux rangées de fusibles, c'est le 11 dans la première rangée
Messagepar MaGiNu » 01 PMvMer, 27 Avr 2022 14:54:41 +000054Mercredi 2009 040240
yffic60 a écrit:Bonjour
Pas de fusibles sous le capot moteur chez moi :mrgreen:
MaGiNu
Messagepar MaGiNu » 01 PMvMer, 27 Avr 2022 14:58:55 +000058Mercredi 2009 040240
etoile80 a écrit:salut,fusible (il est peut être claqué en bout, il faut le déposer pour le voir)
Une seule rangée de fusible que j'avais enlevés un par un pour tester et nettoyer.. .
Vais refaire....
MaGiNu
Messagepar MaGiNu » 01 PMvMer, 27 Avr 2022 15:15:18 +000015Mercredi 2009 040340
Vais refaire....
Bingo, fusible intact mais connexion défectueuse, un coup de papier de verre et c'est reparti :oops:
Désolé pour le dérangement et merci pour la piste ;)
MaGiNu
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 27 Avr 2022 15:21:00 +000021Mercredi 2009 040340
Cool, voila uen bone nouvelle ;) a l'occase edite ton tire avec "resolu", ca aidera surement quelqu'un tot ou tard.
Messagepar MaGiNu » 01 PMvMer, 27 Avr 2022 17:54:36 +000054Mercredi 2009 040540
rsgqkweekkk a écrit:Cool, voila uen bone nouvelle ;) a l'occase edite ton tire avec "resolu", ca aidera surement quelqu'un tot ou tard.
Je peux éditer le message mais je n'ai pas trouvé la manip pour éditer le titre :oops:
MaGiNu
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 27 Avr 2022 20:23:02 +000023Mercredi 2009 040840
Bonne nouvelle
Au fait,..... je ne parlais pas de fusibles sous le capot mais de 3 connections ;)
Dernière édition par yffic60 le 01 PMvMer, 27 Avr 2022 21:14:46 +000014Mercredi 2009 040940, édité 1 fois au total.
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 27 Avr 2022 20:32:12 +000032Mercredi 2009 040840
Tu fais éditer sur le premier message et tu modifies le titre du sujet. ;)
Messagepar MaGiNu » 01 AMvVen, 29 Avr 2022 11:38:40 +000038Vendredi 2009 041140
Sorry je viens de comprendre :oops:
MaGiNu
Messagepar MaGiNu » 01 AMvVen, 29 Avr 2022 11:39:21 +000039Vendredi 2009 041140
yffic60 a écrit:Bonne nouvelle
Ha ça ok,
Mais les connecteurs sont assez propres ;)
MaGiNu
