Contre visite
Contre visite
Messagepar Djé91 » 01 PMvLun, 25 Avr 2022 17:07:32 +000007Lundi 2009 040540
Donc je dois changer : moteur de liquide de refroidissement, système de frein à main et ressorts stabilisateurs ?
Merci d'avance
Djé91
Re: Contre visite
Messagepar bernie42 » 01 PMvLun, 25 Avr 2022 18:37:30 +000037Lundi 2009 040640
Il faut que tu règles ton frein à main, sur ton sprinter, tu as un réglage sur chaque roue arrière. Tu peux le faire enretirant simplement un goujon sur chaque roue; voici une vidéo d'explication.https://www.youtube.com/watch?v=MMMTQIr9nQs
Ton lave glace ne fonctionne pas. regarde d'abord si tu as du produit dedans. Ensuite à voir.
Tu as un problème au niveau des suspensions à l'avant. tu aurais du demander plus d'explication au contrôleur, généralement ils savent répondre.
Est ce que tu as changé quelque chose à l'avant depuis le dernier contrôle ?
Bonne réparation.
Mercedes sprinter 311 cdi de 2004.
vin : WDB9036621R675340
bernie42
Inscrit le: 01 PMvDim, 28 Oct 2012 22:51:53 +000051Dimanche 2009 041040
Re: Contre visite
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 25 Avr 2022 18:39:43 +000039Lundi 2009 040640
salut,
-pour le frein de parcage il faut commencer par un bon réglage des les moyeux et ensuite retendre le câble pour avoir une course correcte
-pour le lave glace il faut vérifier le niveau, si les gicleurs ne sont pas bouchés, si la pompe fonctionne
-pour le stabilisateur, vérifier les silents bloc et les attaches ( ils ont tendance a se barrer sur les sprinter )
frein sprinter-1.jpg (1.26 Mio) Consulté 2422 fois
Re: Contre visite
Messagepar bernie42 » 01 PMvLun, 25 Avr 2022 18:42:53 +000042Lundi 2009 040640
etoile80 a écrit:salut,
Bon, ben voilà, quand c'est un pro qui répond, c'est tout de suite plus clair.
Bonne soirée etoile80
bernie42
Re: Contre visite
Messagepar Djé91 » 01 PMvLun, 25 Avr 2022 20:19:13 +000019Lundi 2009 040840
merci beaucoup pour les réponses je vais regarder cela
Djé91
Re: Contre visite
Messagepar Djé91 » 01 PMvMar, 26 Avr 2022 19:25:36 +000025Mardi 2009 040740
Je vais finalement ouvrir un sujet pour chacune des 3 choses ce sera plus pratique
Djé91
Re: Contre visite
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 26 Avr 2022 23:39:42 +000039Mardi 2009 041140
Lave glace en contre visite t'es tombé sur un nerveux.
Ouai je sais ça t'avance pas. :lol:
