Bruit de whouuuU! L407d
Messagepar Klingon » 01 PMvMar, 15 Mar 2022 21:15:21 +000015Mardi 2009 040940
Salut à tous
J'aurais besoin d'aide pour diagnostiquer un bruit/résonance sur un L407d qui me semble venir du pont mais pas sur à 100℅ car j'ai pu constaté que cela ce fait entendre qu'en 4e vitesse et uniquement à d'accélération ..
En roulant avec le bruit du moteur c'est difficile de localiser le bruit :( ? ..
Klingon
Inscrit le: 01 PMvMar, 15 Mar 2022 19:52:01 +000052Mardi 2009 040740
Re: Bruit de whouuuU! L407d
Messagepar STF » 01 PMvMar, 15 Mar 2022 21:54:07 +000054Mardi 2009 040940
Le mieux serait d'embarquer un passager qui en se baladant permettrait déjà de localiser l'origine du bruit.
Aprés,selon, on pourra pousser un peu plus loin les supputations..
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 17 Mar 2022 12:27:17 +000027Jeudi 2009 041240
Pour répondre depuis ta présentation: non, je doute tres tres fort qu'un roulement de boite se répercute sur le train arriere, un roulement de boite tu l'entendrait dans la cabine, entre les deux sieges plutot.
Mais là c'est facile de tester: déconnecte ton arbre de la boite et zou, contact moteur action et passe la 4!
Je pencherai plutot pour un ruolement de nez de pont, ou plus basique le roulement du palier selon l'age de ce dernier.
Messagepar Klingon » 01 PMvJeu, 17 Mar 2022 15:15:05 +000015Jeudi 2009 040340
J'en ai discuté ce matin avec un mécano du taf qui me dit que si c'était le pont sa ferai le bruit sur tous les rapports et qu'il doit sûrement avoir le roulement de la 4 qui est niké étant donné que cela ne se produit qu'en 4
Bref :? ??
Klingon
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 17 Mar 2022 18:10:12 +000010Jeudi 2009 040640
Bref, je pense que le test dont je te parlais au dessus ne coute rien a faire.. et pense au palier comme t'as dit Etoile80.
Messagepar Klingon » 01 PMvJeu, 17 Mar 2022 18:36:15 +000036Jeudi 2009 040640
Je vais essayer de faire le test ce week
À titre informatif:
Le fait de lever le camion
Ça n'enlève pas les contraintes de friction /poid
qui son exercé en tant normal sur les pièces intérieur et du coup atténuer bruit et vibration??
Klingon
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 17 Mar 2022 18:57:41 +000057Jeudi 2009 040640
rsgqkweekkk a écrit:Mais là c'est facile de tester: déconnecte ton arbre de la boite et zou, contact moteur action et passe la 4!
test que tu peux faire sans aucun matos si ce n'est une clé plate de 15. Ca confirmera ou pas que le soucis est dans la boite.
Messagepar Klingon » 01 PMvJeu, 17 Mar 2022 19:35:37 +000035Jeudi 2009 040740
merci pour les infos ! :idea:
Klingon
Messagepar Klingon » 01 PMvMer, 23 Mar 2022 20:16:27 +000016Mercredi 2009 040840
Re salut
Bon après test j'ecarte la boîte .
J'ai tirer un peu la 3 et le bruit se fait entendre aussi :?
Je vais changer les roulement du nez de pont
quelle sont les précautions à prendre
(Histoire de pas tout saloper :shock: )
la réf sur le site Mercedes
Ça me le trouve pas ce ne sont pas les même modèle de t2 bordel
Merci à vous tous
À+
Klingon
