Mercedes 609 da37
Mercedes 609 da37
Messagepar Clementm236 » 01 PMvDim, 13 Mar 2022 16:17:19 +000017Dimanche 2009 040440
Bonjours,
J’ai tout juste un mercedes 609da37, et je suis perdu sur le bouquin technique , je voudrais qu’elle huile moteur on utilise pour un moteur om364
Sur le carnet, il y a différents huile par rapport à l’une droit géologique et la température,
Merci à ceux qui trouveront le temps de me répondre , Peace
Clementm236
Inscrit le: 01 PMvDim, 13 Mar 2022 16:01:07 +000001Dimanche 2009 040440
Re: Mercedes 609 da37
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 13 Mar 2022 19:45:10 +000045Dimanche 2009 040740
salut, huile moteur 15w40 ou 10w40
Messagepar Clementm236 » 01 AMvLun, 14 Mar 2022 00:26:23 +000026Lundi 2009 041240
Rien compris à ce tableau des contenances, je vais m’y pencher plus sérieusement.
Merci pour l’info au passage
Bonne continuation
Clementm236
Messagepar STF » 01 AMvLun, 14 Mar 2022 01:22:27 +000022Lundi 2009 040140
Alors pour faire simple, on va dire que tu veux juste faire une vidange classique..
Tu enlève d'abord l'huile moteur, (si ton moteur est tiède, c'est top) pour ça tu enlève la vis qui est dans le carter d'huile (le gros truc carré qui dépasse sous le moteur) attends !!... Avant tu mets un truc pour récupérer jusqu'à 10l de liquide, tu enlève la vis, un truc noir et visqueux va couler, ça c'est ta vieille huile, ensuite tu ouvre ton capot, à gauche tu dois avoir un tube qui monte du bas du moteur avec un bouchon jaune (ptet même qu'il y a le symbole de la burette à huile ou écrit "Oël" dessus) tu l'ouvre, tu te repenche sous le camion, tu remets la vis que tu as enlevé tt à l'heure (sauf si l'huile coule encore, là tu attends que ça coule plus..) Pendant que y es, tu change le filtre à huile (le truc cylindrique à coté du carter, côté passager normalement ) Ensuite tu prends 7.5l d'huile au mini et 10l au maxi (de la 10W40 si tu roules pas mal par température fraiche, sinon de la 15W40 ira bien aussi) et tu les verse doucement là où tu as enlevé le bouchon tout à l'heure, sans en mettre à côté.
Tu referme le bouchon, tu fais un peu tourner ton moteur et tu regarde avec la jauge à huile où en est ton niveau, la jauge par contre il faudra la trouver toi-même, moi j'ai fait OM 314 en première langue.
C'est clair là ?
Messagepar Clementm236 » 01 PMvLun, 14 Mar 2022 17:32:51 +000032Lundi 2009 040540
Très clair, merci pour ces infos détaillées
C’est en faisant qu’on apprends , et j’aime apprendre de nouvelle chose
Bonne fin de journée
Clementm236
Messagepar STF » 01 AMvMar, 15 Mar 2022 01:34:01 +000034Mardi 2009 040140
Yapadkoa ;)
Si tu ne l'as pas déjà dans ton bouquin technique, garde le tableau qu'a posté Etoile dans un coin, pour le moment ça ne te parle pas, mais petit à petit, ça viendra et tu en auras besoin ;)
Messagepar Freid » 01 AMvMar, 15 Mar 2022 10:13:47 +000013Mardi 2009 041040
Quel pédagogue STF 8-)
Messagepar STF » 01 PMvMar, 15 Mar 2022 22:00:08 +000000Mardi 2009 041040
Des fois oui.. :mrgreen:
