Pompe à main OM364-919
Messagepar Sans Parentheses » 01 PMvLun, 21 Fév 2022 22:59:50 +000059Lundi 2009 041040
Quelqu'un saurait me dire ou se trouve la pompe à main sur moteur OM364-919? le schéma sur la RT ne correspond pas à ce que j'ai en réalité.
C'est pour purger remettre en pression le circuit carburant car j'ai déposé le réservoir pour le nettoyer.
Sans Parentheses
Inscrit le: 01 PMvLun, 13 Sep 2021 12:25:11 +000025Lundi 2009 041240
Re: Pompe à main OM364-919
Messagepar STF » 01 PMvMar, 22 Fév 2022 13:11:34 +000011Mardi 2009 040140
Effectivement, ton système a été modifié, le plus simple serait de rajouter une poire (une 10mm permettra d’être sûr de ne pas trop réduire le débit de carburant quand tu seras haut dans les tours )
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 22 Fév 2022 16:12:59 +000012Mardi 2009 040440
C'est pas le moteur d'origine ça si ?
Me semble que les moteurs gris dans ces générations c'est de l'échange standard.
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 22 Fév 2022 18:03:02 +000003Mardi 2009 040640
salut, c'est le moteur d'origine et le système n'est pas modifié, elle est soit sur la pompe injection, soit a l'avant sous le capot côté passager
Messagepar Sans Parentheses » 01 PMvMar, 22 Fév 2022 19:12:01 +000012Mardi 2009 040740
etoile80 a écrit:salut, c'est le moteur d'origine et le système n'est pas modifié, elle est soit sur la pompe injection, soit a l'avant sous le capot côté passager
Salut effectivement oui c'est ça (flèche rouge) je l'ai trouvé!!
Un conseil pour purger l'air du circuit alimentation?
Sans Parentheses
Messagepar STF » 01 AMvMer, 23 Fév 2022 00:02:10 +000002Mercredi 2009 041240
Toujours regarder vers l'Etoile ;)
Si c'est comme celle de l'OM 314 tu dévisse, tu pompe, tu revisse (tu te nettoie les doigts si les joints ne sont plus étanches :twisted: )
Messagepar Sans Parentheses » 01 AMvMer, 23 Fév 2022 09:10:17 +000010Mercredi 2009 040940
STF a écrit:Toujours regarder vers l'Etoile ;)
Merci :D
Sans Parentheses
