307d
307d
Messagepar Rip » 01 PMvSam, 19 Fév 2022 23:10:28 +000010Samedi 2009 041140
Bon allez je vais quand même publier un peu de photos de mon vieux 307d familial.
Mon père s'en servait pour bosser sur l'exploitation agricole, ensuite mon frère a fait pas mal de travaux avec, reparti sur l'exploitation, et il est resté 6 ans à peu près dans le hangar ou il a eu le temps de se moucheter de rouille superficielle.
Un jour on a voulu le démarrer au booster après tout ce temps de repos, il a démarré en 2 tours de démarreur.
C'est alors que j'ai commencé toutes les vidanges réfection petit à petit.
Bon hormis sa bouille rien d'exceptionnel comme fourgon, mais je vais l'équiper à l'arrière pour bidouiller et bosser donc je mettrai l'aménagement en photos.
C'est un putain de veau par contre, ça fait du bruit, ça consomme, ça rame, mais on s'y sent tellement bien dedans avec son grand volant de camionneur et la hauteur du poste de conduite!
Il a des petits pets un peu partout, mais surtout un bon coup de semoir donné par mon vieux, alors que l'arrière venait juste d'être refait, pour refaire ça il faut un peu de matos de carrossier quand même, donc je vais devoir investir!
J'ai repris un peu tout ce qui n'allait pas, la liste est longue...
Batterie.
Barre de direction.
3 silent block de tringlerie de boîte.
Capteur de pression d'huile.
Filtre à gazole.
Nettoyage moteur.
Filtre à air.
Boitier de préchauffage.
4 bougies.
Radiateur.
Parechoc avant.
Supports de parechoc.
Silentbloc pédale accélérateur
Jeu aux soupapes
Joint cache culbuteurs
vidange et filtre huile
Vidange pont.
Contrôle huile de boîte.
4 pneus neufs.
Nettoyage/démontage freins arrières + avant.
Purge circuit.
Tension frein à main.
2 amortos avant.
Démontage et nettoyage ventilation
Réfection passage roue arr gauche.
Pare-chocs arrières.
Essuies glace.
A venir pare brise et joints d'essuie glace (fuites dans la cabine).
Re-démontage de la ventilation.
Refection des gros shoots de la carrosserie.
Aménagement arrière
Bon il a eu le CT, pas de rouille ni fuite tout va bien!
J'ai commencé à couper le gazole à l'huile de friture recyclée, forcément il démarre moins bien, il fait encore froid, il faut un peu tirer sur le démarreur et la batterie, mais une fois démarré vaut mieux sentir la fumée de friture que celle du vieux diesel!
Bye bye
Rip
Re: 307d
Messagepar brazéro » 01 PMvDim, 20 Fév 2022 16:27:53 +000027Dimanche 2009 040440
Ca te fait une sacrée bonne base franchement ! Et en plus il a l'air super propre pour son age ;)
Après avec les vieux fourgon t'es peut être habitué aux moderne ou même aux voiture ? car franchement y'a largement "pire" en tout point et dans les mêmes années environ :mrgreen:
Mais ca a son charme c'est certain :!:
En tout cas joli boulot et bien entretenu il te lachera pas :roll:
brazéro
Inscrit le: 01 PMvDim, 13 Fév 2022 21:37:55 +000037Dimanche 2009 040940
Re: 307d
Messagepar Crocozorus » 01 PMvDim, 20 Fév 2022 20:04:42 +000004Dimanche 2009 040840
Eh ben y'a du boulot ! C'est une boite 4 ou 5 ?
Crocozorus
Re: 307d
Messagepar Rip » 01 PMvJeu, 24 Fév 2022 22:37:08 +000037Jeudi 2009 041040
J'y suis habitué aux vieux machins, sinon je pense que j'aurais abdiqué rapide avec celui-ci vu la tête qu'il avait en le re-démarrant! ça va le faire avec une fois qu'il aura une meilleure esthétique!
C'est une boîte 5, une 4 ça doit être horrible vu la puissance du bazar!
Rip
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 10 invités
