coupleur sepérateur 12v 24v
Messagepar moneray » 01 PMvMar, 02 Juin 2020 18:01:02 +000001Mardi 2009 040640
Je voudrais installer un coupleur separateur sur un poids lourd. Les batteries moteurs sont en 24v mais les batteries auxiliaires en 12v. Est ce que c'est possible ? Les 2 parcs de batteries doivent ils avoir un même ampérage ? Un modèle à me conseiller ?
En vous remerciant d'avance !
moneray
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Mar 2020 18:01:56 +000001Dimanche 2009 040640
Re: coupleur sepérateur 12v 24v
Messagepar zim » 01 PMvMar, 02 Juin 2020 18:24:16 +000024Mardi 2009 040640
un bon parc solaire permet largement de subvenir aux besoin en elec'! surtout en PL tu roule pas beaucoup!
J'avais prévus un coupleur DE BATTERIE CYRIX-CT 120A et un convertisseur 24/14v victron energy . je ne l'ai toujours pas monté du coup...
zim
Messagepar moneray » 01 AMvJeu, 04 Juin 2020 07:05:15 +000005Jeudi 2009 040740
Oui mais je voudrais savoir si on peut coupler un parc en 24 et un parc en 12...svp
moneray
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvJeu, 04 Juin 2020 08:20:33 +000020Jeudi 2009 040840
A priori il faut un convertisseur 24 --> 12
http://www.solarenergy.fr/coupleur-24v-12v/
Messagepar Delirium07 » 01 PMvMer, 02 Fév 2022 18:26:33 +000026Mercredi 2009 040640
Salut la tribu,
je me permet de déterrer ce sujet car c'est exactement ma question (et je suis une grosse bille en électricité :D ).
Mon camion (609d) est en 24v (2x12v 90Ah) et mon installation habitation en 12v (décharge lente 90Ah). J'ai un coupleur séparateur Victron Cyrix-CT 12/24V-230A que je voudrais mettre entre les deux. Est ce possible ou il faut mettre un convertisseur 24v/12v entre la bat camion et le coupleur?
Une âme charitable peut elle m'apporter ses lumières :idea: ?
Merci d'avance
Delirium07
Inscrit le: 01 PMvJeu, 15 Sep 2016 20:04:38 +000004Jeudi 2009 040840
Messagepar max551 » 01 PMvMer, 02 Fév 2022 21:33:03 +000033Mercredi 2009 040940
alternateur etc en 24v sur le 609d c'est bien ca c'est pas juste le demarrreur comme les 508D?
ca pourrais theoriquement etre possible mais c'est pas forcement une bonne idée pour la durée de vie des batteries.
Dans ce cas il faudrait mettre en paralele ta batterie cellule avec seulement une des deux batterie qui sont elles en serie pour faire 24v. c'est clair ? fait un petit schéma tu verra.
mais encore une fois je dirais que le couple de batterie en série risque de ne pas aimer.
Je pensais pas que ca existait mais ya ce genre de truc. https://www.amazon.fr/transformateur-Co ... Z4NDZ?th=1
je sais pas ce que ca vaux mais il faudrait surement ajouter une protection pour eviter que les batterie de devant se vide trop
sinon et c'est même presque obligatoire pour des batterie type gel il existe des chargeurs dc12/24v -> 12v mais ca coute une blinde.
sinon y'a aussi l'option de mettre juste un gros panneaux solaire
Messagepar Redhunter » 01 PMvMer, 02 Fév 2022 22:36:00 +000036Mercredi 2009 041040
Salut, ça a été répondu plus haut, mais quand j'avais mon 609 j'avais deux convertisseurs 24/12, un pour l'auto radio et un autre pour un convertisseur 12V, mais qui aurait pu aussi servir avant un coupleur séparateur.
Donc je dirais convertisseur 24V / 12V en sortie des batteries moteur, puis coupleur relié à la batterie 12 V auxiliaire.... Voilà, voilà...
Redhunter
Messagepar Delirium07 » 01 PMvJeu, 03 Fév 2022 17:49:04 +000049Jeudi 2009 040540
merci pour vos réponses ;)
oui alternateur 28v 28Ah d’après la doc technique.
max551 a écrit:ca pourrais theoriquement etre possible mais c'est pas forcement une bonne idée pour la durée de vie des batteries.
donc dans les 2 cas c'est les 2 batteries de démarrage qui vont pas aimer? c'est a dire? risque de trop ce décharger?
max551 a écrit:Je pensais pas que ca existait mais ya ce genre de truc. https://www.amazon.fr/transformateur-Co ... Z4NDZ?th=1
moi j'avais vu ça mais 2 fois plus chère
https://www.ecolodis-solaire.com/conver ... TJEALw_wcB
https://www.ase-energy.com/convertisseu ... 2x30550933
max551 a écrit: il faudrait surement ajouter une protection pour eviter que les batterie de devant se vide trop
de quel genre de protection parle tu? un fusible genre 40A?
Redhunter a écrit:Salut, ça a été répondu plus haut, mais quand j'avais mon 609 j'avais deux convertisseurs 24/12, un pour l'auto radio et un autre pour un convertisseur 12V, mais qui aurait pu aussi servir avant un coupleur séparateur.
oui c'est ce que j’espère, que ce soit aussi simple 8-) mais j'ai un peu peur que ça fasse tout cramer... sans trop savoir pourquoi parce que j'ai vraiment du mal a comprendre l’électricité :lol:
Delirium07
Messagepar Redhunter » 01 PMvJeu, 03 Fév 2022 22:06:14 +000006Jeudi 2009 041040
Ça ne fera rien cramer, c'est la seule solution possible pour moi, la moins risquée justement pour tout protéger, se repiquer sur une seule des deux batteries aura sûrement plus de risque de court circuits et ce ne sera pas optimal puisque rechargera et déchargera une seule des deux batteries de démarrage....
Convertisseur 24/12 c'est le mieux.
Bien choisir ce qu'il peut encaisser en ampères
Prendre suffisamment large au dessus de l'amperage total des deux batteries pour que ce soit sûr de ne rien cramer justement et y installer un gros fusible entre 40 et 70 A ( à voir selon la puissance délivrée par l'alternateur) entre les batteries et le convertisseur, et là aucun risque...
Et si tu n'y connais rien en élec, un conseil, essaie d'apprendre déjà comment fonctionne un alternateur qui recharge des batteries et d'apprendre les bases de l'électricité en continu les volts, les ampères, la consommation en ampères/ heures etc...
Tu trouveras ce qu'il faut sur le net.
Car quand on n'y connais rien dans ce domaine, tu ne peux pas suivre aveuglement différents conseils que l'on va te donner sur un Forum ou sur fb où chacun va y aller de son avis....
Renseigne toi avec les pistes que je t'ai donné, fais toi ton opinion essaie de comprendre comme il faut et reviens demander conseils si besoin ;-)
Redhunter
Messagepar max551 » 01 AMvVen, 04 Fév 2022 09:10:41 +000010Vendredi 2009 040940
La ca dépasse un peu mes compétence mais je dirais que en série l'intensité est la même partout et en parallèle c'est la tension qui est la même partout.
donc à la fin tu te retrouve avec une des batteries de couple 24v vide mais au moment de recharger bien qu'elle soit pleine elle continue de se prendre des ampères pour pouvoir recharger le couple en 12v.
L'intensité inscrite sur les appareil 12v/24v c'est l'intensité de recharge de la batterie secondaire (un peu comme l'alternateur) donc de ca va dépendre la vitesse de charge de ta batterie secondaire. sachant que pour faire 40A en 12v tu va consommer 20A en 24V + les pertes. donc fusible de 40A en sortie et 20A en entrée
Messagepar Delirium07 » 01 PMvVen, 04 Fév 2022 16:01:29 +000001Vendredi 2009 040440
Yes merci a vous deux pour toutes ces précisions.
je vais potasser tout ça et si besoin je repasse sur le fofo.
Redhunter a écrit:Et si tu n'y connais rien en élec, un conseil, essaie d'apprendre déjà comment fonctionne un alternateur qui recharge des batteries et d'apprendre les bases de l'électricité en continu les volts, les ampères, la consommation en ampères/ heures etc...
Si tu savais :lol:
2 ans de BEP électronique + 3 ans de bac STI génie électrotechnique = 5 ans de prof désespéré par mon niveau :roll:
je te rassure, j'ai fini paysagiste.
Merci encore pour votre aide, en espérant que ça puisse aussi servir a d'autres.
Bye
Delirium07
Messagepar Delirium07 » 01 PMvLun, 21 Fév 2022 23:04:49 +000004Lundi 2009 041140
Rebonjour a vous,
il existe ça:
https://www.myshop-solaire.com/index.ph ... 20a-240w--
ça fait coupleur/séparateur et transfo 24/12.
certain modèle font même régulateur solaire MPPT.
https://www.solarboutik.com/coupleur-se ... pt360.html
si ca peut aider ;)
Delirium07
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] et 4 invités
