A quoi sers cette chose ?
Messagepar Crocozorus » 01 AMvDim, 30 Jan 2022 00:48:57 +000048Dimanche 2009 041240
Eh ben, voila un moment que j'etais pas repassé par la !
Je reviens avec une énigme, il s'agit d'un 309 qui aurait été immatriculé en Suède, le proprio dit que c'est uniquement sur la roue arrière gauche.
Photos de l'objet en question:
A vous les experts !
Crocozorus
Re: A quoi sers cette chose ?
Messagepar max551 » 01 AMvDim, 30 Jan 2022 11:50:44 +000050Dimanche 2009 041140
ca ressemble à un système de blocage du différentielle mais bon c'est un avis de loin.
EDIT: en tous cas le schéma il dit ca aussi
https://mb-teilekatalog.info/view_SubGr ... subgrp=001
Messagepar Crocozorus » 01 PMvMar, 01 Fév 2022 16:30:47 +000030Mardi 2009 040440
Ah oui effectivement, je comprends pas comment ca marche sur le schéma mais ca a bien l'air d'etre ca
Crocozorus
Messagepar max551 » 01 PMvMar, 01 Fév 2022 18:35:05 +000035Mardi 2009 040640
le mécanisme que je connais tu fais un quart de tour et ca bloque le différentiel (et donc il faut rouler droit)
Messagepar Crocozorus » 01 PMvMar, 01 Fév 2022 20:22:32 +000022Mardi 2009 040840
Un quart de tour dans l'empreinte carré ?
Et la fente alors ?
Crocozorus
Messagepar STF » 01 PMvMar, 01 Fév 2022 20:52:22 +000052Mardi 2009 040840
Les systèmes que j'ai déjà utilisé (à l'avant sur des 4x4) il fallait tout tourner,le bloc, là l'empreinte carrée ce doit être ppour le maintient ou remplir, d'habitude un blocage tu le manœuvre à la main, sans outil.
Messagepar Crocozorus » 01 PMvMar, 01 Fév 2022 23:26:42 +000026Mardi 2009 041140
Salut STF, d'après ce que j'avais compris c'est souvent un système analogue a la commande d'embrayage avec émetteur commandé dans la cabine et récepteur sur le pont. Mais bon l'imagination des ingénieurs peine parfois a trouver ses limites :lol:
En tout cas ils ont pas du en monter beaucoup des systèmes comme celui la, avec tout les T1 que j'ai pu reluquer dans ma vie, c'est la première fois que je le vois
Crocozorus
Messagepar STF » 01 PMvMer, 02 Fév 2022 20:28:17 +000028Mercredi 2009 040840
Pareil, un verrouillage arrière manuel, c'est une première pour moi aussi, mais ça pourrait être pas mal 8-)
Messagepar max551 » 01 PMvMer, 02 Fév 2022 21:13:25 +000013Mercredi 2009 040940
regarde le numero de pont et meme a la limite avec me vin sur teilkatalogue si il faut c'est une adaptation
Messagepar Crocozorus » 01 AMvVen, 04 Fév 2022 00:12:26 +000012Vendredi 2009 041240
WDB60246210871883 j'arrive pas a avoir la vue du pont sur teilkatalog
Crocozorus
Messagepar max551 » 01 AMvVen, 04 Fév 2022 09:17:51 +000017Vendredi 2009 040940
ouaip c'est chiant il faut relever le numero d'essieu et ensute aller dans le menu des essieu et chercher le modèle qui à le même numéro.
https://mb-teilekatalog.info/?lang=F&mo ... AG&mmod=HL
741436 pour toi
ou alors je me trompe complètement... mais en tous cas ca me semble logique
Messagepar Crocozorus » 01 AMvVen, 04 Fév 2022 09:39:44 +000039Vendredi 2009 040940
Bien vu max, je crois bien que c'est ca
Crocozorus
Retourner vers VL
