ressort a lame
ressort a lame
Messagepar seb-59 » 01 PMvMer, 12 Jan 2022 14:40:01 +000040Mercredi 2009 040240
Hello le forum,
Je dois changer mes ressorts avant sur mon 207D , un ami me propose de les reformer comme il a fait sur son 4x4. Qu'en pensez-vous? vaut mieux mettre du neuf ou alors reformer les ressorts ?
seb-59
Inscrit le: 01 PMvMar, 10 Aoû 2021 19:05:10 +000005Mardi 2009 040740
Re: ressort a lame
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 12 Jan 2022 16:09:18 +000009Mercredi 2009 040440
-pourquoi changer tes lames devant? Cassées?
-que veux dire ton copain par "reformer"?
Re: ressort a lame
Messagepar seb-59 » 01 PMvMer, 12 Jan 2022 17:34:58 +000034Mercredi 2009 040540
Non, elles ne sont pas cassées,
il manque de la courbure et il me propose de les recourber. Je sais que ça se fait mais je sais pas si c'est bon sur la durée.
seb-59
Re: ressort a lame
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 12 Jan 2022 17:44:41 +000044Mercredi 2009 040540
oui oui, j'avais bien compris le but de la manoeuvre ;) mais concretement je veux dire: comment il te les reforme/recourbe, quel matos quelle technique?
Et cette courbure qui manque, ca veut dire quoi: t'es a plat plat ou c'est juste qu'a ton gout c'est pas assez?
Re: ressort a lame
Messagepar seb-59 » 01 PMvMer, 12 Jan 2022 19:28:19 +000028Mercredi 2009 040740
Avec une photo ça sera plus facile ;-
seb-59
Re: ressort a lame
Messagepar seb-59 » 01 PMvMer, 12 Jan 2022 19:31:43 +000031Mercredi 2009 040740
Ça y est..
seb-59
Re: ressort a lame
Messagepar max551 » 01 PMvMer, 12 Jan 2022 20:47:36 +000047Mercredi 2009 040840
sans traitement thermique d'après moi ca sert a rien de les reformer .
Re: ressort a lame
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 12 Jan 2022 21:32:34 +000032Mercredi 2009 040940
reformer des lames de ressort est une affaire de spécialiste
c'est un sacré travail de forge.
Il y a une société qui le fait pas loin de chez moi et ceux sont des gens qui interviennent seulement quand les pièces deviennent introuvables.
Info : Ets Chassin à Baillet en France dans le 95
Re: ressort a lame
Messagepar etoile80 » 01 AMvJeu, 13 Jan 2022 10:59:23 +000059Jeudi 2009 041040
Re: ressort a lame
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvJeu, 13 Jan 2022 18:31:31 +000031Jeudi 2009 040640
yffic60 a écrit:reformer des lames de ressort est une affaire de spécialiste
Il y a un an environ, j ai vu un reportage sur leur boulot.
Re: ressort a lame
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 13 Jan 2022 21:34:24 +000034Jeudi 2009 040940
on a dû voir le même, c'est comme ça que je les ai découvert :!:
Re: ressort a lame
Messagepar AntoninT2_814 » 01 PMvVen, 14 Jan 2022 18:53:29 +000053Vendredi 2009 040640
Merci pour l'info, une adresse qu'il faut se garder sous le coude.
AntoninT2_814
Re: ressort a lame
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 15 Jan 2022 09:59:26 +000059Samedi 2009 040940
yffic60 a écrit:sont des gens qui interviennent seulement quand les pièces deviennent introuvables.
c'est a dire pas dans le cas de lames de 207. Surtout qu'a mon avis ce genre de taf de forge spécialisé ne doit pas etre tres tres bon marché, ce qui est normal.. si ca interesse j'en ai une paire en rab de 210.
Enfin bon, ptet que le copain en question justement est forgeron? Car sinon j'aipeur qu'en cherchant a les reformer tu en fasse que les fragiliser et que là tu risque vraiment la casse.
Re: ressort a lame
Messagepar seb-59 » 01 AMvMer, 19 Jan 2022 08:44:14 +000044Mercredi 2009 040840
Merci pour vos retour,
Je vais partir sur du neuf, car je sens le plan galère et il faut que j'avance sur la restauration...
seb-59
Re: ressort a lame
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 19 Jan 2022 16:45:32 +000045Mercredi 2009 040440
du neuf !!!! c'est la solution extrême
MAIS
est tu sûre que tes lames de ressort soient HS??
Pour bien faire:
il faudrait avoir les cotes d'origines entre la caisse et l'essieu
ou
entre la butée en caoutchouc et sa zone de butée (la butée dont je parle, c'est celle située au milieu des lames,
on la voit sur ta première photo)
quand le bahut est sur une zone horizontale.
Re: ressort a lame
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMer, 19 Jan 2022 20:33:08 +000033Mercredi 2009 040840
Et une lame en plus comme sur les 3xx?
Re: ressort a lame
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvJeu, 20 Jan 2022 18:22:50 +000022Jeudi 2009 040640
cheb 85 a écrit:Et une lame en plus comme sur les 3xx?
Pourquoi donc , si à l origine sur le 207 tu n as que deux lames ?
Re: ressort a lame
Messagepar cheb 85 » 01 PMvJeu, 20 Jan 2022 21:01:55 +000001Jeudi 2009 040940
Parce que d origine,c est plus que léger si tu veut l aménager avec le poids qui va avec.
Re: ressort a lame
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvVen, 21 Jan 2022 15:00:54 +000000Vendredi 2009 040340
Oui bien sûr mais à la base, je crois qu il s agit d un James Cook, donc déjà aménagé. J imagine ainsi que le poids de l aménagement avait été pris en compte pour ces véhicules équipés d' origine.
Re: ressort a lame
Messagepar cheb 85 » 01 PMvVen, 21 Jan 2022 20:11:56 +000011Vendredi 2009 040840
Equipé d origine ,surtout a l époque,veut pas dire mécanique,châssis et périphériques optimisés...
J ai pris la première photo d un 207 James Cook glanée sur Google,je te laisses imaginé la conséquence du passage d un dos d âne a 20 km/h avec Madame a côté , ton beauceron derrière ,toutes tes affaires et les pleins faits.
