Joint carter pompe d'injection 207d
Messagepar seb-59 » 01 PMvSam, 01 Jan 2022 18:02:34 +000002Samedi 2009 040640
Bonjour le groupe,
Savez-vous s'il faut obligatoirement déposer le moteur pour changer le joint du carter de pompe d'injection?
C'est un om616 72cvx.
Merci et meilleurs voeux a tous! ;)
seb-59
Inscrit le: 01 PMvMar, 10 Aoû 2021 19:05:10 +000005Mardi 2009 040740
Re: Joint carter pompe d'injection 207d
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 04 Jan 2022 16:56:28 +000056Mardi 2009 040440
salut, joint de carter ?
Messagepar seb-59 » 01 AMvMer, 05 Jan 2022 09:33:09 +000033Mercredi 2009 040940
En fait il y a un "couvercle ou carter" a l’extrémité de la pompe avec 3 vis. Le joint fuit assez bien de l'huile .
seb-59
Messagepar seb-59 » 01 AMvMer, 05 Jan 2022 09:54:40 +000054Mercredi 2009 040940
Et pour info, le joint est de forme triangulaire.
seb-59
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 06 Jan 2022 19:55:11 +000055Jeudi 2009 040740
Messagepar seb-59 » 01 AMvVen, 07 Jan 2022 10:04:10 +000004Vendredi 2009 041040
Merci Etoile80,
Mon moteur n'est pas celui que tu as poste,
Voici une photo d'un membre du groupe (que je remercie pour sa photo), et j'ai entoure en rouge le carter de la pompe.
C'est ce joint qui fait défaut et d’ailleurs est-ce que ça nécessite un calage de pompe car j'ail'impression qu'il s'agit que d'un "couvercle" ...
seb-59
Messagepar seb-59 » 01 AMvVen, 07 Jan 2022 11:42:33 +000042Vendredi 2009 041140
Désolé etoile80,
Je sais pas où j'avais la tête...
C'est le joint met de l'autre côté de la pompe...
seb-59
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 08 Jan 2022 17:39:18 +000039Samedi 2009 040540
c'est le joint entre la pompe et le carter distribution, tu ne dépose pas le moteur. Tu positionne aux repère et tu dépose la pompe injection
Messagepar seb-59 » 01 PMvSam, 08 Jan 2022 19:30:01 +000030Samedi 2009 040740
Ok merci!! ;)
seb-59
