Soupapes reglage
Soupapes reglage
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvMer, 29 Déc 2021 18:22:59 +000022Mercredi 2009 040640
J envisage d amener le camion chez mon garagiste pour un réglage des soupapes.
D une part, quels réglages pour un 616.937 ? D autre part, ormis le joint du cache culbuteur à changer, faut il prévoir d autres points à vérifier tant que ce sera ouvert ?
Merci à vous.
Re: Soupapes reglage
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 29 Déc 2021 18:27:52 +000027Mercredi 2009 040640
salut, a froid 0,10 admission 0,30 échappement
serrage couvre culasse 15Nm soit 1,5 Mkg
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvMar, 04 Jan 2022 12:26:40 +000026Mardi 2009 041240
Merci étoile80 .
Jamais vu de telles clés. Ni de soupapes d ailleurs...
Je pense à faire faire ce réglage car d une part, je ne connais pas la date du dernier réglage et , depuis 40000kms, sûr je n ai pensé à ce réglage. (Ne sachant pas que ca faisait partie de l entretien :( )D autre part, j espère que ça diminuera la fumée blanche du demarrage qui pue un peu le gasoil quand il chauffe au demarragel (je trouve mais j ai pas le nez expert ) .
Tu suggères de checker d autres points tant que le cache culbuteur sera ouvert ?
Messagepar max551 » 01 PMvMar, 04 Jan 2022 17:56:21 +000056Mardi 2009 040540
ca me fait penser que j'ai encore les clef de zygpapa que je doit lui rendre...je suis nul...
pendant que c'est ouvert tu peux vérifier l'élongation de la chaine. il suffit d'aligner le repère et d'aller lire l'angle sur le volant moteur.
