plus de vitesse [ RESOLU]
Messagepar brasov » 01 PMvMer, 22 Déc 2021 17:43:32 +000043Mercredi 2009 040540
je suis tombé en panne du coté de Montpellier avec mon MB 100 de 1995.
le samedi je veux partir, aucune vitesse qui accrochent!!
plusieurs tentatives, rien le levier de vitesse mou, comme s'il n'était relié à rien.
le garagiste du coin me dit qu'il ne connais pas ce véhicule et n'a pas le temps de regarder.
j'appelle mon assistance qui m'envoi la dépanneuse et amène le véhicule chez Mercedes.
le chef d'atelier en voyant l'engin reste dubitatif.
nous sommes rentrés sur Toulouse en train.
je viens de recevoir aujourd'hui le devis de Mercedes par téléphone ( arbre de commande de boite cassé)
6000.00€ de pièces sans la main d'oeuvre!!
je suis écœuré...
je ne sais quoi faire, est ce qu'un d'entre vous connais un garagiste pas loin de Montpellier, qui pourrait réparer avec des pièces d'occaz, et certainement moins cher, ou bien ça ne vaut pas la peine??
Merci à tous.
Dernière édition par brasov le 01 PMvVen, 01 Avr 2022 15:31:48 +000031Vendredi 2009 040340, édité 1 fois au total.
brasov
Inscrit le: 01 PMvSam, 26 Avr 2014 16:54:47 +000054Samedi 2009 040440
Re: plus de vitesse
Messagepar max551 » 01 PMvMer, 22 Déc 2021 18:58:19 +000058Mercredi 2009 040640
https://cinefritour.wordpress.com/2017/ ... erco-207d/
je crois que tu es bon pour te le changer tout seul. y'a un garage associatif noté sur agde sinon. et je viens de voir que y'en a deux sur Montpellier.
franchement tu devrait t'en sortir pour pas plus de 500euros si tu te débrouilles bien
Re: plus de vitesse
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 22 Déc 2021 19:06:18 +000006Mercredi 2009 040740
brasov a écrit: qui pourrait réparer avec des pièces d'occaz,
tu veux dire monter une boite d'occase?
je suis pas certain de comprendre, qu'entendent-ils par "arbre de commande"? bon courage en tout cas!
Re: plus de vitesse
Messagepar brasov » 01 PMvMer, 22 Déc 2021 19:26:42 +000026Mercredi 2009 040740
Bonsoir,
Merci à tous.
moi non plus je ne sais pas qu'est ce que l'arbre de commande??
demain je vais appeler le responsable d'atelier pour qu'il soit plus précis et demander un devis papier.
si il y a des gars du coté de Montpellier qui peuvent m'aider...
brasov
Re: plus de vitesse
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 23 Déc 2021 11:38:49 +000038Jeudi 2009 041140
t'as pas regardé les eclatés de ta boite sur les sites dédiés?
Ce que je voulais savoir c'est si cet arbre de commande est dans la boite ou bien si c'est un terme technique pour rien pour désigner une biellette ou une partie du selecteur, ce qui changerai tout.
Re: plus de vitesse
Messagepar max551 » 01 PMvJeu, 23 Déc 2021 12:29:40 +000029Jeudi 2009 041240
a mon avis pour pas se faire chier ils ont facturé une boite complète vu le prix. mais effectivement y'a peut etre juste une biellette de cassé, au prix d'une boite d'occasion est ce que ca vaut le coup de se faire chier a réparer celle ci maintenant?
j'ai du mal a a croire que pour 6000euros de piece sa soit juste la partie entre la boite et la commande.
Question bete c'est sur que c'est pas juste une des bielles de commande qui s'est décroché sur le coté de la boite
Re: plus de vitesse
Messagepar Farmy » 01 PMvJeu, 23 Déc 2021 19:03:26 +000003Jeudi 2009 040740
Salut le chanceux de Noël,
Je connais pas les MB100, mais il m'est arrivé la même chose sur le 308: le levier qui se ballade dans le vide!
Est-ce que c'est vraiment toutes les vitesses? Dans mon cas, c'était 2 biellettes (extérieur côté gauche de la boite) qui s'étaient octroyé un peu de liberté vu que les gouges en caoutchouc qui les relient à la boite avaient décidé de se faire la malle, sans prévenir. Donc sauf si elles lâchent toutes, il te reste au moins une vitesse sur les 4, 5 ou 12...
Bon je dis ça, je dis rien, vu que je suis une tanche en mécanique, mais si ça peut éviter l'obsolescence programmée...
bielletes BV.jpg (48.71 Kio) Consulté 6351 fois
Esscusez l'offense si c'est pas ça... :mrgreen:
biellletes BV2.jpg (45.6 Kio) Consulté 6351 fois
308D33 de 1991, 4 cyl., 79 cv
Farmy
Re: plus de vitesse
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 24 Déc 2021 10:01:26 +000001Vendredi 2009 041040
ouais, 'fin, faut pas quand meme confondre piece d'usure qui lache et obsolescence programmée ou encore vilain garage qui essaie de te refourguer une grosse piece entier au lieu d'une ptite..
Pis quand meme, si le bonze te tombe 6000 de devis pour une bielette décrochée c'est quand meme le roi des chacals, je pense pas qu'on en soit a ce point-là. Et là le mr dit bien qu'aucune vitesse passe, donc on peut difficilement accuer le teflon, sans parler qu'entre-nous je suis pas sur que ce soit branlé pareil sur les mb100, a cause que c'est un traction.
Enfin, pas partout..
Re: plus de vitesse
Messagepar -gaston- » 01 AMvVen, 24 Déc 2021 10:22:31 +000022Vendredi 2009 041040
je confirme, y'a pas de système de biellette externes s'il y a un souci il faut ouvrir la BV
Re: plus de vitesse
Messagepar etoile80 » 01 AMvVen, 24 Déc 2021 10:30:57 +000030Vendredi 2009 041040
salut,il faudrait avoir des précisions sur "l'arbre" en cause !
j'ai rencontré beaucoup de cas avec le levier de vitesse dans le vide. la plupart du temps c'est la goupille de l'axe de sélecteur qui casse
Il est possible de sortir le sélecteur sans déposer la boite de vitesse
A 6000 euros c'est une boite-pont complète neuve
A voir
Re: plus de vitesse
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 24 Déc 2021 15:16:47 +000016Vendredi 2009 040340
Merci de confirmer pour la coté particulier de cette boite.
Par contre oserais-je demander une phot/scan de ce fameux devis?
A 6000 par exemple, tu avais aussi un 602 echange standard, sans pompe..ou alors "6000" c'est juste le devis dissuasif "j'ai pas envie de m'emmerder sur ta rougne" :mrgreen:
Re: plus de vitesse
Messagepar brasov » 01 AMvDim, 26 Déc 2021 11:40:03 +000040Dimanche 2009 041140
Joyeux Noël à vous tous.
J'ai demandé que l'on m'envoie par mail ce fameux devis, pour le moment pas de réponse.
je cherche à faire rapatrier à Toulouse, le camion par un transporteur. il faut compter 600.00€...
mon garagiste ici, pourra installer du matos d'occasion, ce qui n'est pas le cas du garage Mercedes à Montpellier.
dès que j'ai des nouvelles je vous fais savoir.
je reste bien sur ouvert à toute proposition.
Merci de votre aide!! :)
brasov
Re: plus de vitesse
Messagepar brasov » 01 PMvMar, 04 Jan 2022 15:15:03 +000015Mardi 2009 040340
bonjour et bonne année!
voilà j'ai le devis de Mercedes, mais il est au format pdf, et je n'arrive pas à le transférer??
comment faire?
Merci.
brasov
Re: plus de vitesse
Messagepar Freid » 01 PMvMar, 04 Jan 2022 22:37:09 +000037Mardi 2009 041040
Fais une photo :idea:
Ou une copie d'écran ;)
Re: plus de vitesse
Messagepar max551 » 01 AMvMer, 05 Jan 2022 09:26:40 +000026Mercredi 2009 040940
viewtopic.php?f=31&t=40695
tuto en lien
pour faire une capture d'ecran sur windows tu fais: touche windows + touche fleche maj + s
sa ouvre une fenêtre de sélection pour ta capture et apres tu la colle dans paint et apres tu 'enregistres
si tu veux le laisser en pdf tu ecris hebergement fichier sur google y'a plein d'option
Re: plus de vitesse
Messagepar brasov » 01 AMvMer, 05 Jan 2022 11:20:09 +000020Mercredi 2009 041140
bonjour,
voici le devishttps://www.transfernow.net/dl/20220105XlCMH3cD
Merci à vous tous pour votre aide.
dans 10 jours le transporteur me ramène le camion, et je vais donc voir si il est réparable pour pas trop cher...
bonne année
brasov
Re: plus de vitesse
Messagepar max551 » 01 PMvMer, 05 Jan 2022 12:00:01 +000000Mercredi 2009 041240
Je pense que tu es bien en presence d'un devis "on veut pas se faire chier avec ta bouse"
tu trouves des boites d'occas pour 250-500 euros. et encore si il faut en démontant c'est juste un axe a changer comme mentionné plus haut.
tu devrais meme imprimer l'image de etoile80 pour la porter a ton garagiste.
Re: plus de vitesse
Messagepar brasov » 01 PMvMer, 05 Jan 2022 15:38:16 +000038Mercredi 2009 040340
max551 a écrit:Je pense que tu es bien en presence d'un devis "on veut pas se faire chier avec ta bouse"
Merci, tu me rassure un peu...
je continuerai à vous tenir au jus
brasov
Re: plus de vitesse
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 06 Jan 2022 11:03:00 +000003Jeudi 2009 041140
Bon, ben deja la bonne nouvelle c'est que tu va pas te faire enfler par ce devis, pour le reste, bon courage et tiens au jus!
Re: plus de vitesse
Messagepar brasov » 01 PMvDim, 23 Jan 2022 17:23:03 +000023Dimanche 2009 040540
le camion est là :mrgreen:
du coup ça m'a coûté 1 h00 à 98€ de frais de recherche de panne, chez Mercedes...
510€ de rapatriement sur Toulouse.
Semaine prochaine mon garagiste s'y atèle, j'attends son diagnostique avec impatience!!
d'après tous les retours lus sur internet, ce serai une goupille du doigt de sélection, une histoire de quelques euros!!!
j'ai envie d'y croire!!
brasov
