Jantes et supports de fixation HS
Messagepar badibulle » 01 PMvDim, 19 Déc 2021 12:48:05 +000048Dimanche 2009 041240
Bon... La tuile...
On vient de péter 2 jantes (ovalisées) et les supports pour visser les jantes sont lisses....
Le tout en Grèce, dans un coin pas terrible...
Je suis à la recherche de la référence mercedes de ma pièce qui comporte les 6 tiges filetées où s'insèrent les deux jantes (c'est l arrière droit qui est hs).
J'ai une jante de secours, il va falloir e' trouver une autre... Avec les fêtes de Noël qui arrive, ça va pas être une partie de plaisir, c'est pour ça que je cherxhe les infos aujourd'hui pour être au taquet demain matin à l'ouverture du garage !
Merci !
badibulle
Re: Jantes et supports de fixation HS
Messagepar max551 » 01 PMvDim, 19 Déc 2021 13:01:59 +000001Dimanche 2009 040140
tu as le vin (numerode chassis) de ton camion pour que je regarde sur teilkatalogue?
si tu es pas sur un smartphone tu peux regarder sinon http://mb-teilekatalog.info/?lang=F le vin s'écrit en haut a droite. moi je dois rajouter wdb devant. après le train arrière tu le trouves dans power système essieu
Messagepar AntoninT2_814 » 01 PMvDim, 19 Déc 2021 13:52:55 +000052Dimanche 2009 040140
Si le goujon de moyeu de roue en repère 120, la réf c'est A 31 999 000 05 .
AntoninT2_814
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 19 Déc 2021 16:28:15 +000028Dimanche 2009 040440
Je pense que les vis de fixation des roues sur le tambour ont le repère 110
le repère 120 concerne les goujons de fixation du demi arbre sur le tambour!
Messagepar AntoninT2_814 » 01 PMvDim, 19 Déc 2021 16:38:40 +000038Dimanche 2009 040440
yffic60 a écrit:Je pense que les vis de fixation des roues sur le tambour ont le repère 110
Tu as raison, je mets la nomenclature ça sera plus simple :
100 MOYEU TAMBOUR 001 A 61 135 609 02
110 GOUJON FIXATION ROUE MOYEU DE ROUE 006 A 30 940 102 71
120 GOUJON MOYEU DE ROUE 006 A 31 999 000 05
AntoninT2_814
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 19 Déc 2021 17:54:18 +000054Dimanche 2009 040540
salut, c'est un Vario, pour moi ce sont des freins a disques
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 19 Déc 2021 17:59:08 +000059Dimanche 2009 040540
Messagepar badibulle » 01 AMvLun, 20 Déc 2021 09:27:02 +000027Lundi 2009 040940
Les grecs sont bons !
Ils onts les pièces.
Une jante d'occasion et celle de secours.
Je n'ai donc plus de roue de secours, je chercherais plus lokn
Coooool !!
Et encore merci à tous !!
Edit : j'ai même lez deux jantes et un pneu de secours monté !
badibulle
