Manque de puissance et consommation gazoil excessive
Messagepar Rizmo » 01 PMvMer, 10 Nov 2021 18:04:22 +000004Mercredi 2009 040640
Salut a tous !
J'ai un Mercedes caisse 609d déclassé de presque 4tonnes. Et je trouve qu'il manque de puissance et qu'il consomme vraiment beaucoup de gazoil.. ( un plein me fait 400km ).
Le manque de puissance se fait ressentir surtout quand je passe la 5ème. Et dans des faux plats ou des montées.
Par exemple j'arrive lancé a 90km/h ( grâce à une descente avant...) et en un rien de temps je me retrouve aux alentours des 60km/h voir moins en montée ( et c'est pas un col que j'essaie de gravir) , obligé de rétrograder en 4 voir le plus souvent en 3 !!
Sur du plat, il peine vraiment à atteindre les 90km/h, voir casiment jamais alors que j'ai pu voir que bon nombre de propriétaires de 609 les atteignait sans difficulté.
Je compte faire la vidange dans les jours qui arrivent.
Mon filtre a air est propre, j'ai changer le filtre a gazoil lors d'un changement de durites qui fuyait et le préfiltre a l'air propre également. J'ai aussi nettoyé la crépine.
Je ne sais pas d'où cela pourrait venir, étant novice en mécanique je me tourne donc vers vous en espérant avoir quelques éclaircissements !
Niveaux symptômes : ralentit qui se dérègle tout seul, fumé blanche au démarrage moteur froid, et qui peut persister en marche moteur chaud dans les accélérations. De ce que j'ai pu m'apercevoir c'est a peu prêt tout...
Voili voilou en espérant avoir été assez précis dans mes explications.. merci d'avance !! :?
Heureux propriétaire d'un Mercedes caisse 609 DA42 déclassé.
Novice en mécanique.
Rizmo
Inscrit le: 01 PMvVen, 16 Avr 2021 18:04:15 +000004Vendredi 2009 040640
Re: Manque de puissance et consommation gazoil excessive
Messagepar Kentux » 01 AMvJeu, 11 Nov 2021 10:01:13 +000001Jeudi 2009 041040
Houlalalala !!!!
Ça c'est sûr c'est une fissure sur le 3eme chapeau de bielle entraînant une surlubrification du piston 4 qui par conséquent décale la PI d'un demi degré au nord ouest ce qui fait que les soupape d'admission et d'échappement sont en balance au 3 eme point mort haut de l'AAC.
1- changer le filtre de LDR
2- vidanger a culasse
3- nettoyer le villebrequin au bicarbonate
4- graisser l'embrayage
5- se présenter avant de crier a l'aide.
Aller courage ça se fait bien.
Bisette
Kentux
Inscrit le: 01 PMvJeu, 31 Mar 2016 16:54:28 +000054Jeudi 2009 040440
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 11 Nov 2021 21:50:42 +000050Jeudi 2009 040940
watelse?
