512 Vario, présentation !
Re: 512 Vario, présentation !
Messagepar Freid » 01 PMvMer, 03 Nov 2021 23:17:37 +000017Mercredi 2009 041140
Pour les différences de hauteur, en général je fais tout au Sika, pour les fenêtres latérales aussi.
Jamais eu de problème, et jamais un pote s'est plaint, et pourtant j'en ai posé un paquet...
Je préfère garder la même matière plutôt qu'accumuler les couches différentes avec les soucis d'adhérences entre matières.
C'est ma logique, et uniquement la mienne, d'ex carrossier qui se méfie des compatibilités de produits :mrgreen:
Messagepar Hyac' » 01 PMvJeu, 04 Nov 2021 22:05:35 +000005Jeudi 2009 041040
Freid a écrit:Pour les différences de hauteur, en général je fais tout au Sika, pour les fenêtres latérales aussi.
C'est vrai que la compatibilité je l'oublie souvent.... Je vais suivre ton conseil alors ! Merci ;)
Hyac'
Messagepar Hyac' » 01 PMvMar, 09 Nov 2021 20:57:03 +000057Mardi 2009 040840
On repars sur une base saine, après une petite heure à décaper toute la fibre de verre. C’est vraiment une saloperie ce truc!
Un passage à l’epoxy et c’est comme neuf! :D
Voilà la bête, réceptionnée aujourd’hui avec le mastic. En espérant que 2 cartouches suffisent, et sinon c’est pas perdu, y’a toujours quelque chose a sikater :lol:
Demain je me bricole encore un cadre et jeudi on profite du jour férié pour poser ce joyeux bordel. ;)
Peace!
Hyac'
Messagepar Freid » 01 PMvMar, 09 Nov 2021 23:46:22 +000046Mardi 2009 041140
C'est beau, c'est bien préparé, ça va être bien.
Si tu arrives à mettre deux cartouches de Sika, c'est que tu as décidé de refaire la totale du toit lisse :lol:
Messagepar cheb 85 » 01 AMvMer, 10 Nov 2021 05:55:05 +000055Mercredi 2009 040540
J ai toujours fait ça au silicone translucide,ça marche aussi bien et plus propre a lisser.
Sinon,les lanterneaux,je peut plus voir ça,tu payes ça une blinde et ç est du plastique de merde...enfin bon,y a pas trop d alternative :)
Messagepar Freid » 01 AMvMer, 10 Nov 2021 07:42:37 +000042Mercredi 2009 040740
Je ne fais part que de mon expérience, mais dans le temps, le silicone m'a créé des soucis car l'accroche sur les supports ne se fait plus, avec les vibrations des tôles...
Le Sika, pour le lisser, il y a une combine : le faire avec de l'anti-goudron (dégoudronnant carrosserie auto).
Le mastic acrylique est mieux que le silicone (mais moins bien que le Sika adapté, à mon goût), et se lisse au doigt et avec un peu d'eau.
Et le bon Sika au bon endroit, c'est bien
Messagepar yffic60 » 01 AMvMer, 10 Nov 2021 11:33:34 +000033Mercredi 2009 041140
D'accord avec Freid, pas de silicone sur une carrosserie.
Sur mon bahut l'ancien proprio en a utilisé pour les baies et à la longue le silicone "transpire"
ça fait des coulées grasses qui sont très difficile à enlever.
Par contre, quand j'ai un doute sur l'étanchéité, par exemple d'un tour de baie, et que je ne veux rien démonter
j'utilise du mastic/colle de chez Bostik ===Fixpro MSP120
Gros avantage ce produit est translucide donc.....ne se voit presque pas.
Puisque l'on parle de cartouche de mastic/colle, il est très rare que l'on utilise entièrement une cartouche
donc, est ce que quelqu'un a trouvé une astuce pour conserver une cartouche entamée :?:
j'ai essayé pas mal de trucs, actuellement je pince le bout de la buse avec une mini pince étau (de chez LID) ce n'est pas mal, mais le bout de la buse est très abîmée :(
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 10 Nov 2021 20:18:21 +000018Mercredi 2009 040840
Moi j'ai deux techniques. :D
Pour du sika 11fc je fais un peu dégueuler la canule, je mets une pointe ou une vis de 60 dedans et je fait un bourrelet sur la tête. Sinon pour le reste je filme le haut de la cartouche avec du film à palette. J'ai récup' un p'tit rouleau qui fait genre 15cm de large ça va super bien.
Mais ya des trucs qui se conservent mal. J'ai collé mes supports de panneaux solaire au Sika 521 et même en étant super précautionneux la cartouche était morte 2 jours après avoir été ouverte...
Arpès la colle PU tu peux pas non plus la garder 1000 ans.
Pour lisser les joints j'ai un jeu de cales dans ce style :
https://www.passat-shop.fr/petit-outill ... oints.html
Sur des joints bien dosés et des surfaces bien préparées c'est nickel.
Bon il est posé ce lanterneau ? :mrgreen:
Messagepar Hyac' » 01 PMvMer, 10 Nov 2021 22:14:39 +000014Mercredi 2009 041040
Freid a écrit:C'est beau, c'est bien préparé, ça va être bien.
Effectivement... a peine une demi cartouche m'aura suffit :lol:
yffic60 a écrit:quelqu'un a trouvé une astuce pour conserver une cartouche entamée
Moi j'ai la même technique que loiseleur, sauf que je mat du scotch elec en le serrant bien sur la vis et l'embout de la cartouche. Si ça durcit un peu soit je passe une tige soit je coupe l'embout au cutter de manière à viré la partie sèche. Après idem, ça dépend des produits
cheb 85 a écrit:J ai toujours fait ça au silicone translucide,ça marche aussi bien et plus propre a lisser.
Silicone translucide basique j'ai pas trop confiance avec les uv et les changement de température perso. Par contre je te rejoins sur le fait qu'au prix ou ils vendent leur came ça pourrait être nettement plus costaud!!! Avec le temps tout devient cassant, sur l'ancien que j'avais les 2 poignée on fini par céder. :?
Hyac'
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 10 Nov 2021 22:17:23 +000017Mercredi 2009 041040
Merci pour vos réponses
j'ai aussi des spatules du même genre
Loiseleur, dans ton kit à quoi sert l'espèce de longue aiguille?
Messagepar Hyac' » 01 PMvMer, 10 Nov 2021 22:38:30 +000038Mercredi 2009 041040
loiseleur a écrit:Bon il est posé ce lanterneau ?
Provisoirement... Oui!! :lol:
J'ai compris pourquoi l'ancien lanterneau était fixé sur de la fibre de verre, ils avaient coupé trop large....
J'ai quand même pu le poser, mais les vis qui lient la partie ext/int sont pas prises dans la tôle, c'est le cadre qui fait pression contre le toit et qui fait que ça tient.
J'ai tiré un léger joint au dessus de manière à pouvoir le déposer facilement et couper une tôle de 700/700, la riveter (voir la souder) sur le toit et je referai l'ouverture à la taille correspondante du lanterneau pour que la fixation soit optimale.
Mais là avec les -2 qu'on a et sans chauffage dans la grange c'est pas la joie pour meuler et peindre, je préfère avancer sur les travaux de la maison en attendant ;)
( Bon j'ai zaapé de prendre une photo à l'exterieur, je vous balancerai ça à l'occaz' quand je remonterai sur la caisse ! ) ;)
Hyac'
Messagepar Redhunter » 01 PMvMer, 10 Nov 2021 22:39:33 +000039Mercredi 2009 041040
Pareil que les réponses précédentes, sinon pour lisser moi j'utilise du liquide vaisselle.
Redhunter
Messagepar Hyac' » 01 PMvMer, 10 Nov 2021 22:40:48 +000040Mercredi 2009 041040
yffic60 a écrit:Loiseleur, dans ton kit à quoi sert l'espèce de longue aiguille?
C'est justement pour reboucher les cartouches me semble-t-il
Hyac'
Messagepar Freid » 01 AMvJeu, 11 Nov 2021 07:58:17 +000058Jeudi 2009 040740
Pareil que Loiseleur, je mets une vis dans l'embout, et quand je l'enlève, je démonte l'embout et fouille au tournevis pour enlever tout ce qui est sec.
Et effectivement ça ne marche pas avec tous les produits...
Messagepar loiseleur » 01 AMvJeu, 11 Nov 2021 10:53:45 +000053Jeudi 2009 041040
Alors justement... je n'en sais rien parce que j'ai juste le jeu de cale et pas cette espèce d'aiguille.
Possible en effet que ça serve à ça.
Messagepar yffic60 » 01 AMvJeu, 11 Nov 2021 11:04:26 +000004Jeudi 2009 041140
Messagepar Hyac' » 01 PMvDim, 21 Nov 2021 21:52:59 +000052Dimanche 2009 040940
Et hopla, armaflex commandé!
Gamme af, 3 rouleaux de 10m2 en 19mm, 1 rouleau en 3 + la colle et la bande pour jointer :arrow: 270€! Qui dit mieux?? :D
Je reçois tous ca mardi, le temps de démonter l’aménagement provisoire et on attaaaaaque! ;)
Hyac'
Messagepar Freid » 01 PMvDim, 21 Nov 2021 22:53:24 +000053Dimanche 2009 041040
Mieux :mrgreen:
Messagepar Hyac' » 01 PMvDim, 21 Nov 2021 23:01:16 +000001Dimanche 2009 041140
Freid a écrit:Mieux :mrgreen:
:lol: :lol: :lol:
Hyac'
Messagepar chatertone » 01 AMvVen, 10 Déc 2021 10:47:24 +000047Vendredi 2009 041040
Tu l'as choppé où ton armaflex ? Je cherche des prix raisonnables si tu as un tuyau ..?
Bon courage pour la suite!
chatertone
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 64 invités
