Fuite sous caisse compartiment moteur?
Messagepar Sans Parentheses » 01 PMvLun, 01 Nov 2021 12:29:35 +000029Lundi 2009 041240
Salut la tribe !
J'ai un écoulement de liquide très noir (fuite ?). Une idée de ce que ça pourrait être ? Est-ce normal et il n’y a rien à faire ou je dois m’inquiéter ?
Merci !
fuite sous caisse 1.jpg (103.87 Kio) Consulté 2109 fois
fuite sous caisse 2.jpg (104.22 Kio) Consulté 2109 fois
Sans Parentheses
Inscrit le: 01 PMvLun, 13 Sep 2021 12:25:11 +000025Lundi 2009 041240
Re: Fuite sous caisse compartiment moteur?
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 01 Nov 2021 14:05:27 +000005Lundi 2009 040240
Tu nous écris : "Fuite sous caisse" NON c'est une fuite sous le moteur, sur ta photo on voit le carter moteur
Donc première chose à faire, bien tout nettoyer, au nettoyant frein, par exemple
Ensuite faire tourner ton moteur et observer pour essayer de voir d'où ça fuit
Bonne recherche et tiens nous au courant du résultat de tes recherches.
Messagepar Sans Parentheses » 01 PMvLun, 01 Nov 2021 19:29:06 +000029Lundi 2009 040740
yffic60 a écrit:Bonjour
Ok je vais faire ça et je tiens au courant!
Sans Parentheses
Messagepar cheb 85 » 01 PMvLun, 01 Nov 2021 19:42:42 +000042Lundi 2009 040740
Tu peut mettre du sopalin a des endroits incriminés comme autour du bouchon de carter d huile par exemple.
Messagepar Freid » 01 PMvLun, 01 Nov 2021 21:21:51 +000021Lundi 2009 040940
Une fuite n'est jamais normale, elle peut être bénigne et ne pas nécessiter de réparation urgente, mais nécessite quand même de la surveiller.
La méthode Yffic est idéale, il faut trouver d'où ça vient avant de donner un verdict ;)
Messagepar Sans Parentheses » 01 AMvMar, 02 Nov 2021 09:20:35 +000020Mardi 2009 040940
cheb 85 a écrit:Tu peut mettre du sopalin a des endroits incriminés comme autour du bouchon de carter d huile par exemple.
Sans Parentheses
Messagepar -(KeSaK)- » 01 PMvMar, 02 Nov 2021 13:30:47 +000030Mardi 2009 040140
un merco sans fuite d'huile,ça, ça serait pas normal....ok je sors les autres ont tout dit
J.Brel
-(KeSaK)-
