Eau chaude ?
Eau chaude ?
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvVen, 15 Oct 2021 15:59:33 +000059Vendredi 2009 040340
Hier avec un ami, on a démonté la cuve eau propre du 307. A notre surprise, on a decouvert une resistance à l intérieur de la cuve.
Cà m intrigue bien ! Car je ne sais pas même pas à quoi elle est reliée. (220V ou 12V), ni comment elle se met en chauffe.
Vous connaissez ce système dans la cuve ?
Re: Eau chaude ?
Messagepar Freid » 01 PMvVen, 15 Oct 2021 17:02:29 +000002Vendredi 2009 040540
J'imagine un réchauffeur pour éviter le gel. C'était courant à une époque.
Suis les fils pour savoir comment il fonctionne ;)
Re: Eau chaude ?
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvSam, 16 Oct 2021 16:18:59 +000018Samedi 2009 040440
A une époque :!: :lol:
Genre une sonde pour éviter maintenir une temperature minimale de l eau et eviter le gel de l eau. Ça se déclencherait automatiquement à une température définie.
Les fils ne sont pas évidents à suivre car ils passent dans l aménagement. Mais on va tester cette sonde et aussi suivre cheminement le cheminement et voir si la sonde est bien branchée au panneau de contrôle .
Je vide la cuve pour l hiver, donc, jamais eu à me poser cette question.
Re: Eau chaude ?
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 16 Oct 2021 20:35:36 +000035Samedi 2009 040840
Après dépose, détartrage et nettoyage voici ce que l'on peut lire dessus
E. W. 47952043
12Volts 30Watts
Re: Eau chaude ?
Messagepar max551 » 01 PMvDim, 17 Oct 2021 12:21:07 +000021Dimanche 2009 041240
307DBEIGE a écrit:A une époque :!: :lol:
Ce qui implique un capteur de température. j'ai du mal a imaginer un capteur inclut dedans et un capteur dans le tableau de bord ne serait pas pertinent. tu aurais pas une photo de l'engin?
moi je pencherais plus pour un allumage manuel et uniquement si le camion est branché. car 30w ca te vide la batterie rapidos(genre une demi journée ).
Re: Eau chaude ?
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvDim, 17 Oct 2021 15:19:56 +000019Dimanche 2009 040340
Merci Yffic60 ;)
Tu es démasqué :lol:
@max551 : peut être que la sonde antigel ne se déclenche pas automatiquement. .. :arrow: Je viens de voir sur les sites qu il existe 2 modèles :l un se met en fonctionnement avec un inter.
L autre est automatique.
Ça pourrait donc être une sonde antigel manuelle puisque sur le panneau de contrôle, il y a 2 inter dont je ne sais pas à quoi ils servent. Mais du coup, il faut un fusible de combien au panneau pour protéger ce circuit ?
Pour la photo : @Yffic60 : envoi donc l image :mrgreen: ;)
Re: Eau chaude ?
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 17 Oct 2021 18:03:41 +000003Dimanche 2009 040640
Dès que possible
.....vous aurez une photo de la bête
....on testera la résistance à température ambiante et si elle n'est pas passante (je ne sais pas si c'est la bonne définition) à basse température
Pour le reste du circuit il faut le bahut et jouer du testeur ou du buzzer.
Re: Eau chaude ?
Messagepar yffic60 » 01 AMvLun, 18 Oct 2021 11:20:45 +000020Lundi 2009 041140
Voici la photo de la bête
la partie claire est en inox .... diamètre15/// longueur100 c'est la partie chauffante
la partie sombre est en laiton, elle permet de fixer la résistance à travers la paroi de la cuve
la partie filetée à un diamètre de 26.3 au pas de 175 (c'est surement des dimensions de plomberie)
et voici la même résistance avant dépose et détartrage
Imagepicture upload
Re: Eau chaude ?
Messagepar Freid » 01 PMvLun, 01 Nov 2021 21:42:57 +000042Lundi 2009 040940
Ça ressemble quand même pas mal à une sonde de réchauffage de réservoir extérieur.
Sans doute manuelle (je ne savais même pas qu'il y en avait automatique)
30w, à manipuler avec parcimonie ou gros parc photovolt
Pour le fuse, ça va dépendre aussi de la longueur et section de câblage, j'avais un tableau pour ça quelque part, faut que je fouille
