huile de vidange dans bouteille d'air comprimé
Messagepar arceau » 01 PMvSam, 09 Oct 2021 17:53:58 +000053Samedi 2009 040540
salut a toustes
voila j'ai un 508 depaneuse de 77 avec un compresseur et une cuve d'air comprimé pour le depanage. mon probleme est que mon huile moteur se retrouve dans la cuve. comment demonte t'on le compresseur (qui est avec la pompe a vide si j'ai bien compris) et que faudrait t-il changer pour réavoir une etancheité? quelqun aurait une idée, une astuce ou meme une solution?
merci a vous
arceau
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Oct 2021 17:20:48 +000020Samedi 2009 040540
Re: huile de vidange dans bouteille d'air comprimé
Messagepar STF » 01 AMvDim, 10 Oct 2021 02:11:51 +000011Dimanche 2009 040240
Ton compresseur, c'est ce qui fait compresseur ou pompe à vide (?) Ou un montage à part ?
Je pencherais pour la segmentation qui est fatiguée, du coup moins étanche et l'huile passe..
Messagepar arceau » 01 PMvDim, 10 Oct 2021 13:18:02 +000018Dimanche 2009 040140
C est ensemble la pompe à vide et le compresseur parceque en haut il y a la durite de dépression qui arrive et en bas la durite qui va à la cuve. Ducoup faudrait démonter, trouver un piston dedans et changer ses segment?
arceau
Messagepar STF » 01 AMvLun, 11 Oct 2021 00:13:15 +000013Lundi 2009 041240
En gros ce serait l'idée oui..
Messagepar arceau » 01 AMvLun, 11 Oct 2021 10:32:53 +000032Lundi 2009 041040
Ok nikel.
Il y a des connerie à pas faire dans ce genre d opération?
Je vais bientot m en occuper, je vous dirai qu est ce qu' il en est. Merci encore à bientot
arceau
Messagepar STF » 01 AMvMar, 12 Oct 2021 01:14:57 +000014Mardi 2009 040140
J'ai jamais fait..
Mais les classiques: Bosser propre, contrôler l'état du cylindre (autant il est rayer et c'est tout mort..) (donc si tu as un peu de temps, démonter d'abord..)
