Montage grue hydraulique sur S130
Messagepar Nico3048 » 01 PMvLun, 20 Sep 2021 18:38:54 +000038Lundi 2009 040640
Bonjour à tous,
Voilà hebme pose une question simple, je vais acquérir un renault s130 et j'ai pour projet d'y monter une petite grue hydraulique de chantier dessus. Savez vous si on peut se brancher ou si il y a une prise de force disponible pour la pompe hydraulique sur se genre de camion ? Pour info il est en plateau classique ..
Merci beaucoup
Bonne soirée
Nico3048
Inscrit le: 01 PMvLun, 20 Sep 2021 12:50:18 +000050Lundi 2009 041240
Re: Montage grue hydraulique sur S130
Messagepar STF » 01 PMvLun, 20 Sep 2021 19:59:48 +000059Lundi 2009 040740
Si tu veux que ta grue tourne avec le moteur du camion, il te faut effectivement une prise de force pour entraîner le groupe.
Pour ça tu dois avoir une prise de force qui sorte de la boite.
C'est un truc d'origine, je ne crois pas que ça se monte en modif.
Sinon il y a peut-être d'autres solutions, mais je n'en connais pas..
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 20 Sep 2021 20:37:37 +000037Lundi 2009 040840
SI c'est une boîte ZF S5 comme les JK et les S100 tu dois avoir une plaque amovible sur le côté de la boîte.
Et là tu peux mettre une prise de force.
Il y en a qui traînent sur leboncoin.
Mais le mieux sera de trouver un gars qui vende un camion pour pièces histoire de récupérer le levier de commande et cie en même temps que la prise de force.
Puis faudra aussi la pompe hydraulique si t'as pas déjà.
T'as déjà trouvé la grue ?
Messagepar Nico3048 » 01 PMvLun, 20 Sep 2021 21:37:07 +000037Lundi 2009 040940
Merci pour vos réponses !
Alors non je n'ai pas la grue ni la pompe, je le ferais monter au pire par un professionnel, mais je voulais déjà au moins savoir si il y a la prise de force... c'est possible j'imagine de voir le cache en regardant la boîte ?
Sinon pour le modèle de boîte je ne sais pas c'est un s130 de 89.. avec il me semble de moteur 797..
Nico3048
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 20 Sep 2021 22:18:44 +000018Lundi 2009 041040
Il faut regarder sur le côté ou au cul de la boîte.
Tu peux aussi demander à quelqu'un de sympa qui vendrait un S130 (dépanneuse ou benne) une photo de sa boîte et comparer les deux.
Messagepar Nico3048 » 01 AMvMar, 21 Sep 2021 07:55:48 +000055Mardi 2009 040740
Salut OK ça marche je vais regarder ça ! Il semblerait bien que se soit la boite 5, ZF quelques choses dessus.. la prise de force se situe au cul sous l'arbre de transmission d'après se que j'ai pu voir...
Merci encore si d'autres personnes a des infos !
Nico3048
