Cache moteur ?
Cache moteur ?
Messagepar Djé91 » 01 PMvVen, 10 Sep 2021 13:14:44 +000014Vendredi 2009 040140
Désolé question bête mais sur sprinter de 2002 quand on ouvre le capot il y a un grand cache noir sous lequel il y a les injecteurs et même une grosse durite qui viens se raccorder dessus. Rien de spéciale à savoir si je le démonte et remonte pour nettoyer la crasse en dessous ? Les vis sont spéciales, savez vous ou je peux acheter les douilles qui correspondent ?
Merci d'avance
Djé91
Re: Cache moteur ?
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 10 Sep 2021 17:33:40 +000033Vendredi 2009 040540
salut,clé BTR de 5 , il n'y a rien de branché dessus
Re: Cache moteur ?
Messagepar Djé91 » 01 AMvDim, 31 Oct 2021 08:33:56 +000033Dimanche 2009 040840
Désolé du retard de ma réponse, merci pour les infos ! Et si j'enlève le cache j'imagine que je dois changer les joints ?
Djé91
Re: Cache moteur ?
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 31 Oct 2021 19:08:58 +000008Dimanche 2009 040740
salut,pas de joint,c'est un insonorisant pas un carter moteur
