VOYANT EDC
VOYANT EDC
Messagepar Djé91 » 01 AMvJeu, 26 Aoû 2021 08:40:01 +000040Jeudi 2009 040840
J'ai un Sprinter 208 de 2002.
J'ai changer tout les filtres il y a environ 90km. Un matin, le voyant EDC s'allume. J'éteins le moteur, puis le rallume, le voyant n'est plus là. Tout fonctionne bien.
Aujourd'hui j'ai fais environ 80km et le voyant EDC se rallume.
Légère perte de puissance. Je coupe le moteur et le rrallume je suis à nouveau tranquil.
D
J'ai demander à un garagiste qui m'a dit que le fait que le voyant ne reste pas quand je remet le contacte cela viendrai plus du turbo. Qu'en penssez vous ?
EDIT : Salut !
Il y a 2 mois, j'ai passer la balise pour cause de voyant EDC accompagner de perte de puissance.
Jai fait passer la valise chez Mercedes, résultat la pédale d'accélérateur et le capteur de pression de suralimentation en défaut. Je les ai changer et tout était bon depuis.
Depuis, j'ai parcouru 1000km et mon voyant EDC est de retour.
Des idées ? J'imagine que je dois forcement retourner faire un coup de valise ?
Merci d'avance
Dernière édition par Djé91 le 01 AMvDim, 24 Oct 2021 07:57:49 +000057Dimanche 2009 040740, édité 1 fois au total.
Djé91
Re: VOYANT EDC
Messagepar Djé91 » 01 PMvMar, 31 Aoû 2021 18:40:42 +000040Mardi 2009 040640
Up ! J'ai édit le sujet !!
Djé91
Re: VOYANT EDC
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 31 Aoû 2021 21:33:48 +000033Mardi 2009 040940
Djé91 a écrit:RDV vendredi pour passer la balise chez merco.
et ça donne quoi ?
Re: VOYANT EDC
Messagepar Djé91 » 01 AMvVen, 03 Sep 2021 10:02:57 +000002Vendredi 2009 041040
Je viens aux nouvelles, la valise à parler : problème à la pédale d'accélérateur et au capteur de pression de suralimentation.
Je ne comprend pas pourquoi ces 2 choses sont défectueuses en même temps, et comme par hasard juste après le changement de mes filtres...
Sprinter 2002 VIN:WDB9026621R396230
Djé91
Re: VOYANT EDC
Messagepar max551 » 01 AMvVen, 03 Sep 2021 10:11:15 +000011Vendredi 2009 041040
l'une des deux l'était peut être avant mais tu ne l'avais pas remarqué.
Re: VOYANT EDC
Messagepar Djé91 » 01 AMvMer, 08 Sep 2021 06:45:19 +000045Mercredi 2009 040640
Quelqu'un serait me dire où se trouve le capteur de pression de suralimentation sur un sprinter de 2002, 208 CDI ?
Merci !
Djé91
Re: VOYANT EDC
Messagepar Djé91 » 01 PMvMer, 08 Sep 2021 17:24:45 +000024Mercredi 2009 040540
Ok merci ! Pouvez vous me confirmer que ce soit la pédale d'accélérateur ou le capteur de pression de suralimentation, c'est très simple à changer ?! Rien de spéciale à faire juste quelques vis ?
Djé91
Re: VOYANT EDC
Messagepar Redhunter » 01 PMvMer, 08 Sep 2021 18:43:25 +000043Mercredi 2009 040640
tu tapes Teilkatalog dans ton navigateur, tu rentre ton VIN et tu auras peut-être la réponse à ta première question voici le lien :
http://mb-teilekatalog.info/?lang=F&mod ... G&mmod=207
Dernière édition par Redhunter le 01 AMvDim, 24 Oct 2021 08:36:26 +000036Dimanche 2009 040840, édité 1 fois au total.
Redhunter
Re: VOYANT EDC
Messagepar Djé91 » 01 AMvJeu, 09 Sep 2021 07:13:44 +000013Jeudi 2009 040740
Au top merci ! Bah je dis merci quand on me répond car les réponses des gens peuvent m'être d'une grande utilité ! En ce qui concerne de poser la question au garage mercedes je l'aurai deja fait si c'était un BON garage mais malheureusement comme la plupart des garages ils ne sont pas bien bon, le fais de leur poser une question et ils sont déjà souler ^^
EDIT : super site ! En revanche j'ai pas trouver le capteur :/
Djé91
Re: VOYANT EDC
Messagepar max551 » 01 AMvJeu, 09 Sep 2021 07:43:39 +000043Jeudi 2009 040740
si c'est sur le moteur ton capteur est probablement dans le menu "powersysteme"
http://mb-teilekatalog.info/index.php?lang=F&mode=BM&class=M&aggtyp=M
et ton moteur c'est surement un 601.qqch
Je ne pense pas qu'un garage Mercedes ai embauché des garagiste qui ne soit pas bien bon; c'est juste qu'ils ne veulent pas bosser gratuit :mrgreen: .
Re: VOYANT EDC
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 10 Sep 2021 17:44:45 +000044Vendredi 2009 040540
au niveau de la durite de suralimentation
Re: VOYANT EDC
Messagepar Djé91 » 01 AMvDim, 24 Oct 2021 07:57:18 +000057Dimanche 2009 040740
Merci d'avance
Djé91
Re: VOYANT EDC
Messagepar Freid » 01 AMvLun, 25 Oct 2021 09:23:56 +000023Lundi 2009 040940
Avec ces trucs blindés d'électronique (et je sais de quoi je parle avec mon Vw récent) c'est un peu la loterie de dire: c'est ça, ou ça...
Il n'y aurait pas moyen de se procurer un log de ta marque, le mettre dans un ordi dédié, avec un câble OBD qui va bien ?
J'ai fait ça pour mon Vw, j'ai un Vag com dans un PC sous XP juste pour pouvoir causer avec mon camion.
Re: VOYANT EDC
Messagepar Djé91 » 01 AMvMer, 27 Oct 2021 08:19:54 +000019Mercredi 2009 040840
Oui c'est l'enfer l'électronique mais bon on nous interdit de rouler avec des anciens véhicules donc pas trop le choix ^^ Et non je peux pas faire ça je n'ai pas d'ordi ^^
Djé91
Re: VOYANT EDC
Messagepar Djé91 » 01 PMvJeu, 28 Oct 2021 15:58:00 +000058Jeudi 2009 040340
Salut ! Je viens aux nouvelles.
J'ai fais passer la valise une nouvelle fois.
Résultat sa ne détecte aucun problème à part ma bougie de préchauffage mais elle est HS depuis un moment je ne vois pas pourquoi cela allumerai mon voyant EDC que maintenant...
Des idées ?
Djé91
Re: VOYANT EDC
Messagepar Djé91 » 01 PMvLun, 01 Nov 2021 12:50:44 +000050Lundi 2009 041240
Up !
Peut être une connectique trop vieille ou sale quelque part qui déconne ? Sur le forum j'ai entendu parler de convertisseur de pression du turbo. Peut être que celui est HS ?
Pour rappel, voyant EDC qui s'allume aléatoirement accompagner d'une grosse perte de puissance.
Pédale d'accélérateur et le capteur de pression de suralimentation déjà changer suite à un EDC il y a environ 1500km.
Balise qui ressort uniquement les bougie de précho.
Je suis perdu..
Djé91
Re: VOYANT EDC
Messagepar Freid » 01 PMvLun, 01 Nov 2021 21:11:16 +000011Lundi 2009 040940
Est-ce que quelqu'un peut me dire si, sur le 208 de 2002 c'est un turbo à géométrie variable :?:
Parce qu'on ne va pas trouver la réponse tout de suite mais il faut éliminer certaines pistes et donner un diag le plus précis possible ;)
Je pense que tu comprends Djé, que je ne puisse te donner pleins de réponses en claquant dans les doigts, il faut y aller par étapes.
Quand tu coupes le contact, ce voyant s'éteint il toujours ? ton boitier de gestion moteur est il toujours en mode défaut ?
Re: VOYANT EDC
Messagepar Freid » 01 PMvLun, 01 Nov 2021 21:16:28 +000016Lundi 2009 040940
Je te donne un peu de lecture, tu vas comprendre qu'on ne puisse donner une seule raison à ton souci ;)
https://fr.elunie.com/497-edc-error
Et si le coup de valise que tu as fait passé n'a rien révélé, peut être que c'était une valise toute marque qui ne lit pas tout, plutôt qu'une valise Merco qui elle ne laissera rien passer ;)
Re: VOYANT EDC
Messagepar Djé91 » 01 PMvMar, 02 Nov 2021 12:27:12 +000027Mardi 2009 041240
Freid a écrit:Je te donne un peu de lecture, tu vas comprendre qu'on ne puisse donner une seule raison à ton souci ;)
merci beaucoup pour tes réponses je vais regarder tout ça !
Et par ailleurs on m'a dit que quand les bougies de préchauffage sont HS, les régénérations du filtre à particules ne s’effectuent plus… D’où une mise en alerte… Mais y a t'il un FAP sur mon véhicule ?
Djé91
Re: VOYANT EDC
Messagepar Djé91 » 01 PMvMar, 02 Nov 2021 12:28:38 +000028Mardi 2009 041240
Oui il s'éteint toujours ! Et oui moteur toujours en defaut
Djé91
