512 Vario, présentation !
Re: 512 Vario, présentation !
Messagepar Hyac' » 01 PMvJeu, 19 Aoû 2021 23:20:37 +000020Jeudi 2009 041140
C’est quand même bizarre parce qu’a l’époque en shuntant l’egr ça avait fait disparaître le problème.. là en faisant l’inverse ça marche aussi, va savoir ce qui cloche la dessous :lol:
Hyac'
Messagepar cheb 85 » 01 AMvVen, 20 Aoû 2021 06:53:14 +000053Vendredi 2009 040640
Ton turbo fonctionne bien?
Messagepar Hyac' » 01 AMvVen, 20 Aoû 2021 08:16:31 +000016Vendredi 2009 040840
cheb 85 a écrit:Ton turbo fonctionne bien?
Je crois que oui. Je l’avais fais contrôler il y a deux ans y avait aucuns problèmes
Hyac'
Messagepar Redhunter » 01 AMvVen, 20 Aoû 2021 08:40:16 +000040Vendredi 2009 040840
Tu as un débitmètre ?
Redhunter
Messagepar Hyac' » 01 AMvVen, 20 Aoû 2021 09:02:01 +000002Vendredi 2009 040940
Redhunter a écrit:Tu as un débitmètre ?
Nop, je crois pas
Hyac'
Messagepar Redhunter » 01 PMvVen, 20 Aoû 2021 12:09:56 +000009Vendredi 2009 041240
J'en ai pas non plus.
J'ai débranché l'egr au début, apparemment ça peut causer ce genre de soucis, moi ça fonctionnait bien, seulement plus de bruit et plus de consommation, alors je l'ai rebranché et je n'ai jamais eu aucun soucis....
Je peux pas vraiment t'aider plus là dessus.
Et bien que l'on ait le même moteur je suis pas sûr que tout soit foutu exactement pareil en version Vario, par rapport au sprinter. .
Redhunter
Messagepar Hyac' » 01 PMvVen, 20 Aoû 2021 16:47:06 +000047Vendredi 2009 040440
Redhunter a écrit:J'en ai pas non plus.
Bah écoute j’ai zoné un peu aujourd’hui avec le cam, pas un soucis. On verra par l’avenir si ça refait surface..
Hyac'
Messagepar punkecolo » 01 AMvSam, 21 Aoû 2021 10:10:44 +000010Samedi 2009 041040
Redhunter a écrit:Cool.
Ton numéro d'identification sur le châssis, il est frappé sur le longeron, derrière la roue avant passager... Presque au niveau de la portière.
Ils le trouvent jamais...
Bon parfois il est sous une couche de Blackson...
Pareil pour le B120, ils l'avaient pas trouvé. Fauyjuste savoir où chercher. Sur les B, c'est sur le chassis au niveau des roues arrières droite.s.
punkecolo
Messagepar Hyac' » 01 PMvSam, 21 Aoû 2021 18:23:59 +000023Samedi 2009 040640
Forcément c’est mieux de chercher quand tu sais ou il est :D Mais ouais faut que je me prenne une fois le temps de scruter le chassis, après c’est cool le gars me l’a quand même validé le ct 8-)
Hyac'
Messagepar Xav609 » 01 AMvMar, 31 Aoû 2021 06:02:23 +000002Mardi 2009 040640
Salut.
Sur la plupart des mercos le numéro est frappé sur le longeron de droite au niveau du passage de roue avant.
Xav609
Messagepar AntoninT2_814 » 01 PMvVen, 03 Sep 2021 22:20:42 +000020Vendredi 2009 041040
Comment tu fais pour régler l'inclinaison de tes phares, ils sont équipés d'un moteur?
AntoninT2_814
Messagepar Hyac' » 01 AMvSam, 04 Sep 2021 11:20:06 +000020Samedi 2009 041140
Xav609 a écrit:Salut.
Salouté!
J’ai effectivement une inscription frappée a ce niveau la mais le contrôleur m’a dit que ce n’est pas ca. Ça devrait commencer par WDB
Hyac'
Messagepar Xav609 » 01 AMvSam, 04 Sep 2021 11:21:31 +000021Samedi 2009 041140
Oui
Xav609
Messagepar Hyac' » 01 AMvSam, 04 Sep 2021 11:23:07 +000023Samedi 2009 041140
AntoninT2_814 a écrit:Comment tu fais pour régler l'inclinaison de tes phares, ils sont équipés d'un moteur?
Avec ce petit bouton magique :D :D effectivement les optiques sont bien équipées d’un moteur!
Hyac'
Messagepar Xav609 » 01 AMvSam, 04 Sep 2021 11:24:41 +000024Samedi 2009 041140
C’est de série sur les Vario il me semble. Je l’avais sur le 814. Sur beaucoup de véhicules tu peux régler la hauteur des feux en fonction de la charge à l’arrière.
Xav609
Messagepar Hyac' » 01 AMvSam, 04 Sep 2021 11:36:46 +000036Samedi 2009 041140
Xav609 a écrit:C’est de série sur les Vario il me semble. Je l’avais sur le 814. Sur beaucoup de véhicules tu peux régler la hauteur des feux en fonction de la charge à l’arrière.
Exacte, ça y était déjà quand je l’ai eu.
Hyac'
Messagepar AntoninT2_814 » 01 PMvSam, 04 Sep 2021 15:48:02 +000048Samedi 2009 040340
C'est la classe cette molette!!! Mon T2 à une face de VARIO du coup j'ai du enlever la carte électronique des moteur pour pouvoir les actionner indépendamment avec du 12V. Sinon impossible de régler les phare pour le passer au CT. Je vais essayer de commander le mécanisme de la molette de réglage si c'est as trop chère car je capte pas pourquoi il y a 3 broches en sortie.
AntoninT2_814
Messagepar Hyac' » 01 PMvSam, 04 Sep 2021 19:32:06 +000032Samedi 2009 040740
AntoninT2_814 a écrit:C'est la classe cette molette!!! Mon T2 à une face de VARIO du coup j'ai du enlever la carte électronique des moteur pour pouvoir les actionner indépendamment avec du 12V. Sinon impossible de régler les phare pour le passer au CT. Je vais essayer de commander le mécanisme de la molette de réglage si c'est as trop chère car je capte pas pourquoi il y a 3 broches en sortie.
Ouais, je peux pas trop t’aider la.. Tant que les miens fonctionnent correctement je laisse tout en ordre :lol:
Sinon, un conseil, change de Ct! ;)
Hyac'
Messagepar Hyac' » 01 PMvMar, 07 Sep 2021 20:36:00 +000036Mardi 2009 040840
Salut la populass'!
Et bien voilà, on y est. Je vais attaquer le réaménagement du bahu, enfin, quand j'aurais répondu a 2 questions que je me pose :
- Je reste en vl ou je passe pl ?
- Certification vasp ou pas ?
Y'a quand même les inconvénients du pl qui me bloque, entre le disque et le ct tous les ans. Sans compter les démarches à faire pour le reclasser (et éventuellement des travaux à faire sur le camion ? J'ai pas trouver ma réponse sur ce point.)
Mais es ce que j'ai vraiment le choix? Ou es ce que je fais le pirate avec un vl surchargé? J'y réfléchis aussi...
Et de toutes manières avec un PV de 2,9t en faisant un aménagement correct je pense la certif vasp je peux l'oublier si je reste en léger. Suffit d'une cuve 100l, les 3 places à 75kg de charge utile par siège et j'ai déjà fumé la moitié de la charge admissible..
300kg pour un aménagement digne de ce nom (douche wc cuisiniere lit rangement et banquette ) c'est faisable ?? J'étudie ça de près...
Hyac'
Messagepar Xav609 » 01 PMvMar, 07 Sep 2021 20:40:20 +000040Mardi 2009 040840
VASP caravane en PL = CT tout les 2 ans.
J’ai eu une bonne partie de la gamme T2 et franchement rester légal en VL c’est limite pas possible… J’ai passé le permis parcequ’un 814 Vario me faisait de l’œil à l’epoque. Et je regrette pas, je viens de racheter un 811 !
J’ai jamais eu de contrôle cependant :mrgreen:
Autre avantage avec un moins de 7,5T c’est que tu peux rouler les dimanches et jours fériés.
Xav609
