Un collecteur d'échappement, deux refs Merco.
Messagepar zygpapa » 01 AMvMer, 18 Aoû 2021 09:07:33 +000007Mercredi 2009 040940
Bonjour à tous.
Sur mon Hymer 207D, le collecteur très fendu laisse passer des bruits intempestifs.
Sa ref fonderie correspond à celle indiquée par Mbteilekatalog: A 616 142 06 01.
J'aurais préféré le remplacer, mais la seule ref dispo chez Merco pro, collecteur en or, ou en occase est A 616 142 11 01.
Les images en ligne laissent penser que ce sont les mêmes.
L'un de vous saurait il si ces deux refs sont réellement interchangeables?
Merci et bonne route.
zygpapa
Inscrit le: 01 AMvMar, 09 Aoû 2016 08:09:12 +000009Mardi 2009 040840
Re: Un collecteur d'échappement, deux refs Merco.
Messagepar yffic60 » 01 AMvMer, 18 Aoû 2021 10:00:59 +000000Mercredi 2009 041040
Pourrais tu rappeler le n° moteur et sur quelle base est monté ton bahut?
en plus pourrais tu mettre des photos du collecteur car j'en ai un en "stock" :) que j'avais acheté pour changer le collecteur fendu de mon L407D, mais il ne va pas :(
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 18 Aoû 2021 12:52:09 +000052Mercredi 2009 041240
salut,attention la référence "fonderie" et la référence magasin peuvent être différente
le moteur est bien celui d'origine ?
collecteur avec sortie centrale ou sortie vers l'arrière ?
Messagepar zygpapa » 01 AMvJeu, 19 Aoû 2021 09:06:36 +000006Jeudi 2009 040940
Adiou vous deux.
Recap:
- moteur OM616 934 selon ceci: http://mb-teilekatalog.info/view_Dataca ... 1618210851
A partir de là les refs collecteurs annoncées et en place sont les mêmes: A6161421106
Pas le camion devant, mais recherches sur la toile fructueuses.
A6161420601:
A6161421101:
Points de fixations sur culasse identiques, mais Le 1101 est plus long.
Reste à vérifier sous le capot.
Le 1106 semble devenu une chimère.
Donc voir si le tube d'échappement pourrait être adapté au 1106 par un soudeur sachant très bien souder.
Ou, faute de soudeur, couper et monter un manchon souple assemblé par des colliers?
zygpapa
Messagepar yffic60 » 01 AMvJeu, 19 Aoû 2021 10:16:19 +000016Jeudi 2009 041040
Bon , le collecteur d'échappement que j'ai ne correspond pas du tout à ce que tu recherches, désolé.
Messagepar zygpapa » 01 PMvJeu, 19 Aoû 2021 20:31:23 +000031Jeudi 2009 040840
Oh!!!! Ne sois pas désolé pour si peu. Il y a des raisons bien plus méchantes pour l'être. Je te remercie d'avoir pris de ton temps pour ce bout de fonte. Au plaisir de se croiser par hasard et de partager un verre. Bonne route.
zygpapa
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 19 Aoû 2021 20:51:14 +000051Jeudi 2009 040840
C'est d'autant plus dommage que je suis dans le Médoc la semaine prochaine, j'aurais même pu assurer la livraison ;)
Messagepar zygpapa » 01 PMvJeu, 19 Aoû 2021 22:07:19 +000007Jeudi 2009 041040
Pas dommage si jamais tu as un moment en fin de journée pour passer boire un verre......
zygpapa
