Liquide refroidissement et durite
Messagepar Djé91 » 01 AMvVen, 13 Aoû 2021 08:55:47 +000055Vendredi 2009 040840
Je souhaite changer mon liquide de refroidissement ainsi que la durite inférieur bas. Il me semble que pour vidanger le liquide je dois justement défaire cette durite.
Mon problème est que je n'ai pas accès a la vis du collier de serrage car une grosse durite juste au dessus m'empêche l'accès.
Que se passe t'il si je débranche cette grosse durite ? Cela va me faire sortir le liquide de refroidissement et donc m'en mettre partout ?
(Sprinter de 2002)
Merci d'avance !
Djé91
Re: Liquide refroidissement et durite
Messagepar max551 » 01 AMvVen, 13 Aoû 2021 09:10:04 +000010Vendredi 2009 040940
t'a pas un bouchon sous le radiateur a deviser?
Messagepar etoile80 » 01 AMvVen, 13 Aoû 2021 09:35:23 +000035Vendredi 2009 040940
salut,la grosse durite est pour l'échangeur du turbo,c'est de l'air (il peut y avoir un peu d'huile et c'est normal)
Messagepar Redhunter » 01 AMvVen, 13 Aoû 2021 09:51:31 +000051Vendredi 2009 040940
Oui il y a un bouchon de vidange sous le radiateur ou en bas du radiateur à gauche quand on est couché dessous
À droite du coup quand on est face à la calandre.
Sinon oui, enlever la grosse durite de l'échangeur pour accéder à la durite inférieure qui va au radiateur.
Redhunter
Messagepar etoile80 » 01 AMvVen, 13 Aoû 2021 10:15:58 +000015Vendredi 2009 041040
Redhunter a écrit:Oui il y a un bouchon de vidange sous le radiateur ou en bas du radiateur à gauche quand on est couché dessous
oui,mais il est bien caché
bouchon 316 cdi.jpg (181.45 Kio) Consulté 3816 fois
Messagepar Redhunter » 01 AMvVen, 13 Aoû 2021 10:37:48 +000037Vendredi 2009 041040
Exact! ;)
La barre juste en dessous, fait qu'il n'est pas très visible....
Avec un grande bassine en dessous ça le fait.
Redhunter
Messagepar Djé91 » 01 PMvVen, 13 Aoû 2021 13:26:11 +000026Vendredi 2009 040140
Merci pour toutes ces réponses rapides.
Ok je crois apercevoir la vis de vidange mais je vois pas du tout comment y avoir accès que se soit par en haut ou en dessous quelqu'un a une idée ?
Donc pour ce qui est de la fameuse grosse durite je peux la dévisser ça ne posera pas de problème si c'est que de l'air
Djé91
Messagepar Redhunter » 01 PMvVen, 13 Aoû 2021 15:42:08 +000042Vendredi 2009 040340
Oui, accès par en dessous.
Cette barre est un peu chiante, mais ça se fait...
Redhunter
Messagepar Djé91 » 01 PMvVen, 13 Aoû 2021 18:57:47 +000057Vendredi 2009 040640
Sur la photo c'est le truc orange ? Il me semble que je la sent au toucher mais j'ai pas la place pour la voir :/ Du coup je dévisse tout simplement a la main et sa va pas couler sur de l'electrique ? ?
Djé91
Messagepar Redhunter » 01 PMvVen, 13 Aoû 2021 21:17:07 +000017Vendredi 2009 040940
Oui le "truc" Orange :lol:
Chez moi il est bleu :lol:
Non rien d'électrique, il n'y a rien dessous à part cette barre....
Redhunter
Messagepar Djé91 » 01 PMvSam, 14 Aoû 2021 12:22:22 +000022Samedi 2009 041240
Merci pour ces précieuses réponses ! Je viens de faire sortir le liquide, je suis sensé avoir entre 9 et 11 litre de liquide j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup moin qui est sortit. Peut etre une technique pour faire sortir le reste ?
Djé91
Messagepar Redhunter » 01 PMvSam, 14 Aoû 2021 13:05:00 +000005Samedi 2009 040140
Je ne sais pas, tu verras bien au remplissage, de mémoire, j'en avais sorti environ 7 litres et remis environ 9 donc oui il en reste quelque part c'est sûr.
Après si il n'est pas sale et qu'il n'y a pas de problème, pour moi ça n'est pas très important.
Sinon il faut rincer, c'est expliqué quelque part sur le Forum, en utilisant la fonction recherche ça doit se trouver.
Sur mon 609 il y avait un boulon sur le bloc moteur, pour vidanger ce qui restait à ce niveau...Sur le moteur du sprinter pas trouvé.
Je ne connais pas la technique pour vider entièrement le circuit sur ces moteurs...
Redhunter
Messagepar Djé91 » 01 AMvJeu, 26 Aoû 2021 08:49:26 +000049Jeudi 2009 040840
Merci pour la réponse.
Je viens de m'apercevoir qu'il y a pas mal de petit dépôt mélanger à mon liquide neuf dans le vase d'expansion.
C'est grave docteur ?
Djé91
Messagepar Redhunter » 01 AMvJeu, 26 Aoû 2021 10:11:37 +000011Jeudi 2009 041040
Photo, s'il te plaît, parce que là, à distance, à moins d'être voyant, moi je ne vois pas :lol:
Redhunter
