El Caracol
Re: El Caracol
Messagepar max551 » 01 PMvMar, 03 Aoû 2021 17:24:08 +000024Mardi 2009 040540
Tu veux dire un patch en sur épaisseur?
sinon l'autre pièce c'est le montant entre le feux de recul et l'échelle
http://zupimages.net/up/16/43/b0od.jpg
Les serpents commence à prendre la poussière depuis le temps et ils ont tendance à s'affaisser :mrgreen:
Re: El Caracol
Messagepar Yool » 01 PMvMar, 03 Aoû 2021 18:01:44 +000001Mardi 2009 040640
max551 a écrit:Tu veux dire un patch en sur épaisseur?
Exactement
Pour l'autre pièces j'irais chez un ferrailleur pour trouver la bonne section de tube je découperais le vieux sans le viré et je commencerais a caler le tube neuf (des-fois que ca s’affaisse un peu et que ça ne rentre plus) pis je virerais le vieux en ramenant le neuf (le fameux coup de l'échange d'Indiana Jones)
Si tu soude pas partout faut bien protéger/repeindre et mastiquer je pense, histoire que la flotte ne rentre pas dans les deux tubes horizontaux; mais ils on l'air d'avoir morflés un peu aussi :/
Yool
Re: El Caracol
Messagepar jim » 01 AMvMer, 04 Aoû 2021 04:53:50 +000053Mercredi 2009 040440
j'étais passé à coté de ce gros bébé ! ils sont top en caisse ces T1 8-)
le patch en surépaisseur ça peut le faire mais l'idéal c'est de faire un truc propre qui ne se voit pas, si tu soude au mig doucement en point par point , tu n'a quasiment aucun risque d'incendie pour l'isolation, ça dépend du type d'iso.
pour ton deuxième truc, il vaut mieux ressouder comme c'était, mais difficile de juger à distance.
perso la scie sabre j'ai arrêté depuis que j'ai faillit me déboiter l’épaule quand le bout de la lame a tapé sur un truc dur et que j'étais allongé sous une bagnole ^^ hahaha pourtant je pense avoir quelques biscoteaux quand même :mrgreen:
Re: El Caracol
Messagepar max551 » 01 AMvMer, 04 Aoû 2021 11:56:29 +000056Mercredi 2009 041140
voici une autre photo pour mieux comprendre
https://zupimages.net/up/21/31/28fr.png
Je peux facilement faire les cordons en bleu, mais pas celui en rouge car il est collé la poutre en bois du chassis et donc non accessible.
J'ai acheté une scie sabre foxter à 49euros chez leclerc et là j'imprime un adaptateur pour y monter mes batteries d'une autre marque.
effectivement je préfère faire un truc invisible mais a voir si j'arrive déjà à couper en verticale. je vais essayer bientôt y'a plus que 30minutes d'impression... et 3 jours de pluie :cry:
tu veux dire tu l'avais raté sur le forum ou tu l'a croisé en vrai?
Re: El Caracol
Messagepar max551 » 01 PMvJeu, 05 Aoû 2021 14:54:09 +000054Jeudi 2009 040240
voila une fois découpé ...
la partie arrière n'existe même plus et ca jusqu'à beaucoup plus bas que la photo(enfaite toute la hauteur. je ne me sens pas de changer toute la longueur pour le moment a cause des morceaux en dessous à 45°.
ca c'est apres le deuxieme passage de soudure. j'ai soudé 5 trucs dans ma vie alors c'est pas super. parcontre le poste à souder mig nogaz de lidl ba ca va bien finalement. j'aurais du acheter ca à la place de mon mma y'a 5 ans, j'arrive a rien avec sauf faire des trous
Re: El Caracol
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvVen, 06 Aoû 2021 06:25:56 +000025Vendredi 2009 040640
Ça semble joli ;)
Après avoir fait les points de soudure tu dois faire les cordons ?
Et c'est quoi derrière la partie soudée ? On dirait du bois ? :shock:
Re: El Caracol
Messagepar max551 » 01 AMvVen, 06 Aoû 2021 08:11:54 +000011Vendredi 2009 040840
non non mais comme je suis nul y'avais des trous et des creux donc j'ai du reprendre.
oui effectivement le châssis du 407 c'est une poutre en bois prise en sandwich entre deux poutre en u en acier
Re: El Caracol
Messagepar jim » 01 PMvVen, 06 Aoû 2021 12:31:46 +000031Vendredi 2009 041240
max551 a écrit:tu veux dire tu l'avais raté sur le forum ou tu l'a croisé en vrai?
j'avais raté ce sujet sur le forum ;)
le taff que t'as fait suffira, un coup de meule, un coup de peinture et roule. il n'y a pas de contrainte sur cette partie à priori ;)
Re: El Caracol
Messagepar max551 » 01 PMvVen, 06 Aoû 2021 18:08:10 +000008Vendredi 2009 040640
le coté gauche et le trou dans l'angle
Re: El Caracol
Messagepar Freid » 01 PMvVen, 06 Aoû 2021 20:26:03 +000026Vendredi 2009 040840
Nickel :!:
Re: El Caracol
Messagepar Yool » 01 PMvVen, 06 Aoû 2021 22:49:10 +000049Vendredi 2009 041040
T'a fait comment au final pour l'angle ? C'est propre !
Yool
Re: El Caracol
Messagepar jim » 01 AMvSam, 07 Aoû 2021 09:16:06 +000016Samedi 2009 040940
nickel 8-)
Re: El Caracol
Messagepar max551 » 01 AMvSam, 07 Aoû 2021 11:33:24 +000033Samedi 2009 041140
comme sur mon dessin en rouge.
Le plus dure c'est d'ajuster la découpe pour éviter d'avoir trop de vide entre les deux morceaux.
Par contre comme un gros con j'ai oublié de débrancher la batterie j'espère que j'ai pas niqué l'alternateur...
j'ai fini la coupe avec la scie sabre. d'ailleurs merci de m'avoir prévenu pour l'épaule, si j'avais pas fait attention je pense que j'aurais pris deux trois coups dans les cotes.
et franchement quand on coupe et que on voit l'intérieur ca fait peur "comment la rouille ca bouffe la tôle" (citation d'un célèbre youtubeur) :D
y'a des endroit d'extérieur c'est niquel mais dedans c'est rempli de paillette de rouille et y'a moins de 1mm de metal...
Re: El Caracol
Messagepar jim » 01 AMvDim, 08 Aoû 2021 06:36:13 +000036Dimanche 2009 040640
la scie sabre c'est un outils que j'ai banni de mon atelier, tout comme le cutter, je trouve ça trop dangereux vu que je suis assez maladroit :mrgreen: mais vaut mieux prévenir que guérir ;)
max551 a écrit:c
excellent youtubeur en effet :lol: :lol: :lol:
Re: El Caracol
Messagepar STF » 01 PMvLun, 09 Aoû 2021 20:28:40 +000028Lundi 2009 040840
max551 a écrit:..c'est rempli de paillette de rouille et y'a moins de 1mm de metal...
Sur de la grosse tôle qu'on laisse tranquille, ça peut même faire des chips qui te tombe dans la main.. techniquement, on appelle ça de la corrosion feuilletante :ugeek: :mrgreen:
Re: El Caracol
Messagepar max551 » 01 PMvVen, 15 Avr 2022 18:07:43 +000007Vendredi 2009 040640
Allume cigare pas cher finalement c'était pas une bonne idée
Re: El Caracol
Messagepar jim » 01 PMvVen, 15 Avr 2022 20:33:38 +000033Vendredi 2009 040840
aïe .... :?
Re: El Caracol
Messagepar Yool » 01 AMvSam, 16 Avr 2022 10:34:24 +000034Samedi 2009 041040
Arf, c'est des allume cigare aliexpress ? Je crois que j'ai les même :/
Tu a fait tourner quoi dessus pour qu'il crame comme ca ?
Yool
Re: El Caracol
Messagepar max551 » 01 PMvMar, 19 Avr 2022 19:25:54 +000025Mardi 2009 040740
Un petit compresseur qui es donné pour 12 A max. Je crois que ça venait de Amazon avec un chargeur de téléphone amovibles. Ils vendent les même dans toutes les enseigne de camping car. J'ai remplacé par un acier céramique de la casse
Re: El Caracol
Messagepar max551 » 01 PMvMar, 19 Avr 2022 19:31:17 +000031Mardi 2009 040740
Sinon autre pb. La on est en vadrouille avec camion + 806 (23l/100km dans cette config mais pas le choix) du coup en suivant le camion je me rend compte qu'il lâche des nuage de fumée noire de 1'50m de haut...ça sent un peu le plastique cramé. A votre avis c'est quoi le pb? Ya deux ans quand j'ai passé une chaîne neuve j'avais a priori une dent de décalage (18° au pmh) mais j'ai pas osé touche comme ça marché...
La j'ai mis 15% de tournesol et ça va mieux
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 33 invités
