Remplacement filtre à gasoil
Messagepar anarkour » 01 PMvMer, 03 Déc 2008 16:33:49 +000033Mercredi 2009 040440
Salut à tous!
Je voudrais changer le filtre à gasoil car je ne sais pas quand/si ça a été fait et j'ai l'impression que notre 307 (moteur310) de 1989 consomme plus.
Sur le bouquin de service du 207 (j'ai pas trouvé celui du 310) il est dit de "purger le circuit d'alimentation".
Je trouve pas de pompe d'ammorçage, Komenkonfait?
Autre chose:
Je voulais aussi changer le filtre à air mais il a l'air collé au fond de son cache, impossible de le sortir... C'est-il normal??
anarkour
Inscrit le: 01 PMvMar, 21 Oct 2008 13:28:30 +000028Mardi 2009 040140
Re: Remplacement filtre à gasoil
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 03 Déc 2008 16:53:48 +000053Mercredi 2009 040440
pas de reamorçage sur un moteur de 310, ça se fait tout seul.
Pense a remplir le nouveau filtre a g.o avec du propre avant de le remonter, ça facilite le redemarrage ;)
Le filtre a air est vendu avec le cache noir, si tu veux juste le nettoyer, tire bien fort ça viendra, mais va d'abord en acheter un neuf :) au cas ou...
Messagepar anarkour » 01 PMvMer, 03 Déc 2008 17:08:27 +000008Mercredi 2009 040540
Cimer! ;)
anarkour
Messagepar rico » 01 PMvMer, 03 Déc 2008 21:32:32 +000032Mercredi 2009 040940
salut salut,
y'a pa longtemps j'ai cru que j'avais un probleme avec mon filtre a gasoil sur mon 308d, je l'ai changé, mais le probleme persiste. Je pense donc a "nettoyer" les saloperies qu'il peut y avoir dans l'arrivée de gasoil mais comment faire?
en fait le probleme que j'ai est que parfois j'ai comme l'impression de tomber en panne de gasoil quand je suis en 4eme ou en 5eme (ça arrive aussi en 3 voire en 2 et en 1er apres avoir retrogradé). Le probleme apparait quand je le fait un poil trop monter dans les tour ou pas assez (je dois toujours etre au mieux dans la vitesse, pas trop pousser, pas trop peu). C'est assez chiant, je peux rouler mais ça m'arrive trop souvent maintenant et ça me saoul de tomber en panne sur la route tout le temps :lol:
rico
Inscrit le: 01 PMvVen, 26 Sep 2008 19:58:25 +000058Vendredi 2009 040740
Messagepar rico » 01 PMvMer, 03 Déc 2008 21:35:46 +000035Mercredi 2009 040940
quand je suis en panne il faut que je monte bien dans les tour pour repartir sinon le moteur s'essouffle et cale assez vite :(
(des fois il galere bien avant de redémarrer (meme pas de repartir juste redémarrer))
rico
Messagepar barbac » 01 PMvMer, 03 Déc 2008 23:02:02 +000002Mercredi 2009 041140
salut rico
as tu pense a changer ton prefiltre ainsi que le clapet au dessus de ton reservoir?mieux vaut faire la totale.a+.
barbac
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Aoû 2008 18:13:57 +000013Samedi 2009 040640
Messagepar rico » 01 PMvJeu, 04 Déc 2008 12:35:52 +000035Jeudi 2009 041240
nan, jsuis pas tres expérimenté en mécanique et je vois pas ou est le clapet du reservoir :geek:
jvais regarder ça le préfiltre aussi merci ;)
rico
Messagepar barbac » 01 PMvJeu, 04 Déc 2008 12:45:27 +000045Jeudi 2009 041240
tu ouvres ta porte laterale et lorsque tu regardes en face de toi tu as une trappe(si tu as du plancher elle se trouve en dessous).ton clapet se trouve en dessous de cette trappe au dessus de ton reservoir.a+.
barbac
Messagepar rico » 01 PMvJeu, 04 Déc 2008 15:34:21 +000034Jeudi 2009 040340
ok merci bien je vais regarder ça (apres avoir viré le lino :roll: )
rico
