[RESOLU] Vidange ponts et boite de vitesse 508!
Messagepar Astroboy » 01 PMvMer, 03 Déc 2008 16:07:08 +000007Mercredi 2009 040440
Bonjour, voila j'entretiens mon p'ti loup et je voulais savoir, normalement l'huile dans le pont, c bien de la 80/90. Un vendeur me disait de la 85/120 ou un truc du style!! Et pour la boite, c bien de la dexron 3 (huile rouge)? Merci d'avance pour vos lumière!!
Astroboy
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Aoû 2008 19:59:30 +000059Lundi 2009 040740
Re: Vidange ponts et boite de vitesse 508!
Messagepar Astroboy » 01 PMvMer, 03 Déc 2008 17:23:28 +000023Mercredi 2009 040540
Et au passage, si vous pouvez me dire la contenance d'huile moteur d'un 508! Merci!
Astroboy
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 03 Déc 2008 18:22:05 +000022Mercredi 2009 040640
Salut, pour l'huile boite et pont, t'es bon ;)
Pour la contenance du carter moteur, j'en sais rien, a mon avis, prend deux bidons de 5l, tu feras la vidange et t'auras de quoi faire un complement apres.
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMer, 03 Déc 2008 18:27:37 +000027Mercredi 2009 040640
... et n'oublie pas le plus important: ouvre le bouchon de remplissage (pont et boîte) AVANT de vider le pont et la boîte.
Messagepar Scual » 01 PMvMer, 03 Déc 2008 19:04:21 +000004Mercredi 2009 040740
un truc comme 12 l avec le changement du filtre, prends plus de 2 bidons ;)
Scual
Messagepar pierro79 » 01 PMvMer, 03 Déc 2008 21:42:44 +000042Mercredi 2009 040940
non non
pour la boite c'est de l'atf ou dexron sur de sur
ne prends pas de la 3 elle va trop decrasser ta boite et tu risque des enmerdes met de la 1 ou 2
pour le pont y'a bon
pierro79
Messagepar barbac » 01 PMvMer, 03 Déc 2008 23:06:03 +000006Mercredi 2009 041140
atf ou dextron=huile rouge,huile boite automatique
barbac
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Aoû 2008 18:13:57 +000013Samedi 2009 040640
Messagepar Scual » 01 PMvMer, 03 Déc 2008 23:22:03 +000022Mercredi 2009 041140
Exact, huile boite auto atf (Automatic Transmission Fluide), c'est ce qui est préconisé pour la boite du 508 (cf revue technique)
Scual
Messagepar Astroboy » 01 AMvJeu, 04 Déc 2008 11:09:08 +000009Jeudi 2009 041140
Merci à tous, j'avais bon mais je m'en doutais, mieux vaux prévenir que guérir! Et pour la contenance du pont et de la boite, ont rempli jusqua ce que ça dégueule du bouchon de remplissage, c bien ça? Et au passage, si quelqu'un à la fiche technique du 508, g paumé la mienne mon pc à planté! :evil:
Astroboy
Messagepar Scual » 01 AMvJeu, 04 Déc 2008 11:55:26 +000055Jeudi 2009 041140
Astroboy a écrit:ont rempli jusqua ce que ça dégueule du bouchon de remplissage, c bien ça?
T'as tout bon.
On te met une bonne note!
Scual
Messagepar Astroboy » 01 PMvJeu, 04 Déc 2008 15:35:17 +000035Jeudi 2009 040340
Wouhou!! Suis balaize!! Merci à tous et pour tout et pour les personnes qui sont dans le même cas que moi: boite: 3.4L, pont: 1.65L!
Astroboy
Messagepar col1 » 01 PMvJeu, 04 Déc 2008 17:11:42 +000011Jeudi 2009 040540
Astroboy a écrit:Bonjour, voila j'entretiens mon p'ti loup et je voulais savoir, normalement l'huile dans le pont, c bien de la 80/90. Un vendeur me disait de la 85/120 ou un truc du style!! Et pour la boite, c bien de la dexron 3 (huile rouge)? Merci d'avance pour vos lumière!!
pour le pont 80/90 je suis d'accord, mais une tite question, je croyais que pour la boite on pouvait mettre de la 80/90, puisque que c'est une huile pour boit ET pont ....
col1
Messagepar Scual » 01 PMvJeu, 04 Déc 2008 17:27:52 +000027Jeudi 2009 040540
Tu peux, mais c'est mieux de mettre de l'atf dans cette boite
Scual
Messagepar col1 » 01 PMvVen, 05 Déc 2008 14:35:13 +000035Vendredi 2009 040240
Scual a écrit:Tu peux, mais c'est mieux de mettre de l'atf dans cette boite
quels risques ???
col1
Messagepar Scual » 01 PMvVen, 05 Déc 2008 14:47:04 +000047Vendredi 2009 040240
Quand j'ai acheté mon camion y avait de l'huile boite normale, les vitesses passaient difficlement. J'ai vidangé mis de l'aft et c'est niquel, l'huile aft est plus fluide je crois, apres te dire en detail le pourquoi du comment, je sais pas.
Scual
Messagepar Astroboy » 01 PMvVen, 05 Déc 2008 17:54:07 +000054Vendredi 2009 040540
En tout cas, sur la revue technique, il est bien marqué ATF! Et mercedes me la confirmé ainsi que 2, 3 mécanos!
Astroboy
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Jacky 04 et 8 invités
