Sortir volant 508d
Sortir volant 508d
Messagepar Ark » 01 AMvLun, 07 Juin 2021 04:30:27 +000030Lundi 2009 040440
Slt ....
Me revoilà lol
Il faudrait que je sorte le volant de mon 508 , après avoir dévissé le gros boulon au centre et même avec 1 litre de dégripant il n a même pas bougé d un millimètre...
Faut il un arrache ? Et si oui le quel ?
Ark
Inscrit le: 01 PMvDim, 19 Juil 2020 19:39:49 +000039Dimanche 2009 040740
Re: Sortir volant 508d
Messagepar loiseleur » 01 AMvLun, 07 Juin 2021 09:12:28 +000012Lundi 2009 040940
Ark a écrit:Faut il un arrache ? Et si oui le quel ?
Au hasard, un arrache volant. :lol:
De mémoire tu as des trous taraudés dans le volant.
Si c'est bien ça, tu peux fabriquer un outil sur ce principe avec un fer plat (ou mieux un tube carré pour pas que ça plie), trois vis à tête hexagonale, deux rondelles et un écrou (pour la vis du centre) :
Messagepar Ark » 01 AMvLun, 07 Juin 2021 09:39:56 +000039Lundi 2009 040940
Slt.
J ai pas la possibilité de fabriquer un arrache...
Par contre j ai pas vu de trous taraudes ... t sur que c sur le modèle 508 ?....
Ark
Messagepar Ark » 01 AMvLun, 07 Juin 2021 10:01:17 +000001Lundi 2009 041040
Quelqu' un aurait la référence de l arrache volant qui correspond au 508 ?... ça serai cool
Ark
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvLun, 07 Juin 2021 19:16:39 +000016Lundi 2009 040740
Ark a écrit:Par contre j ai pas vu de trous taraudes ..
As-tu une photo du volant ?
Messagepar Ark » 01 PMvLun, 07 Juin 2021 20:16:14 +000016Lundi 2009 040840
3
Apparement un ami m'a.dit qu il ne.fallait pas d arrache .. mai j arrive pas a le sortir ....
Ark
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvMar, 08 Juin 2021 05:30:59 +000030Mardi 2009 040540
Ah oui en effet c'est pas comme sur les T1 avec les trous filetés.
Peut-être en essayant de chauffer un peu la partie métallique au centre ? :?
Messagepar Ark » 01 AMvMar, 08 Juin 2021 10:01:47 +000001Mardi 2009 041040
Guillaume38 a écrit:Ah oui en effet c'est pas comme sur les T1 avec les trous filetés.
... il doit être collé par le tps .. je v voir d essayer .. merci
Ark
Messagepar STF » 01 PMvMar, 08 Juin 2021 17:43:50 +000043Mardi 2009 040540
:roll: :roll: J'en ai déjà démonté, c'est venu sans poser de pbl particulier, de mémoire..
Vire l'écrou et tapote des petits coups secs en dessous.. ou dessus sur la colonne de direction elle même (en y allant mollo ;-) ) ça devrait venir quand même.
Messagepar Ark » 01 PMvMar, 08 Juin 2021 19:33:16 +000033Mardi 2009 040740
STF a écrit::roll: :roll: J'en ai déjà démonté, c'est venu sans poser de pbl particulier, de mémoire..
.. ok.merci pour le conseil . Je v mis remettre. C incroyable ce que j ai forcé dessus.... bon j ai pas tapé car pas osé par rapport à la colonne de direction...
Ark
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 08 Juin 2021 20:35:53 +000035Mardi 2009 040840
STF a écrit:Vire l'écrou et tapote des petits coups secs en dessous
Moi j'dirais dévisse plutôt l'écrou jusqu'à ce qu'il soit à fleur du filetage.
Histoire de pas faire voler le volant ou de pas se le prendre dans les dents si ça se décoince d'un coup.
C'est l'expérience qui parle. :lol:
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvMer, 09 Juin 2021 09:06:10 +000006Mercredi 2009 040940
ATTENTION !!!
sur certains modèles (notamment le 308 essence base châssis HYMER) le volant se retire uniquement en entier avec l'axe tube de direction jusqu'au boîtier... j'en ai fait l'expérience.
Il faut regarder sur le boîtier de direction (dans le compartiment moteur) si il n'y a pas un boulon qui traverse l'axe de la colonne pour venir se placer dans une gorge, tout en bas de l'axe / tube ; tirer comme un malade sur le volant pour le sortir ne sert à rien si la colonne est fixée en bas, au contraire, ça niquera le les rainures en bas de l'axe.
Bien regarder avant de forcer pour enlever, car si tu dois te farcir de refaire les rainures qui ont été massacrées en bas du tube,c'est galère
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 09 Juin 2021 12:08:31 +000008Mercredi 2009 041240
Pourquoi veux tu sortir ton volant :?:
Messagepar STF » 01 PMvMer, 09 Juin 2021 19:11:45 +000011Mercredi 2009 040740
Marcello, là c'est un 508, on ne sort que le volant, la colonne reste en place ;-)
L'oiseau, Oui, c'est mieux comme ça :mrgreen:
Messagepar Ark » 01 AMvJeu, 10 Juin 2021 05:17:55 +000017Jeudi 2009 040540
Slt. Y va du jeu d avant en arrière apparement y a une bague a changer juste derrière.. voilà pourquoi .
Je tire tapote .. il ne bouge pas .. j ai remarqué qu il y avait une petite encoche juste derrière l écrou on voit sur la photo j ai pensais a un cerclips qu en penses vous ...? ...
Mais je ne distingue pas de quoi pouvoir le sortir avec une pince ...si ça en est bien un ....
Ark
Messagepar Ark » 01 AMvJeu, 10 Juin 2021 05:21:40 +000021Jeudi 2009 040540
... ou es ce la bague métal?
Ark
Messagepar Ark » 01 AMvJeu, 10 Juin 2021 07:08:41 +000008Jeudi 2009 040740
Finalement après avoir bien regardé non ce n'est pas un clips :idea: :mrgreen:
Je vais essayer avec un arrache a griffes...
Qui c .. peut etre que la ca va le faire :D
Ark
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 10 Juin 2021 16:16:04 +000016Jeudi 2009 040440
ça ressemble à une rainure de clavette.
Pour le remontage ça a l'avantage de ne pas avoir à chercher la bonne position, il y en a qu'une :D
Donc oui avec un arrache moyeu ça devrait sortir
Pour ne pas abîmer le filetage de la colonne, je te conseille de remettre l'écrou à sa place mais bien sûre pas serré.
Tu positionnes le haut de l'écrou au ras du haut de la colonne
Messagepar Ark » 01 PMvSam, 12 Juin 2021 21:44:35 +000044Samedi 2009 040940
yffic60 a écrit:ça ressemble à une rainure de clavette.
....j attend l arrache que j ai commandé... je vois plus que ca .
J y ai passé 4h il a bougé de 4mm :oops: J en peu plus lol.
Merci du conseil ;)
Ark
