Ou est niveau huile pompe a injection->bouchon Oel rouge
Messagepar Kévin & Déborah » 01 AMvMar, 18 Mai 2021 11:36:15 +000036Mardi 2009 041140
Bonjour !
Ce serait concernant le bouchon Oel rouge sur un L407D de 1982, moteur Om616.
Est-ce que c'est bien de l'huile de moteur qu'il faut mettre pour être sûr ?
J'ai vu que c'était de préfèrence de la 15w40, comme mon moteur a que 65000km je met de la 10w40, est ce que je peux la mettre aussi dans la pompe a injection cette huile ?
C'est bien la pompe à injection là ou il y a le bouchon Oel ?
Et surtout je trouve pas le niveau, est ce que c'est le truc en metal qui est un peu plus haut que le reste que je vois a l'intérieur du trou ? ...après avoir enlevé ce bouchon rouge et regardé dedans .
Merci !
Les petites choses font les grandes !
le L407D : viewtopic.php?f=10&t=41660&p=561652#p561652
le 312D : viewtopic.php?f=10&t=43392&p=579176#p579176
Kévin & Déborah
Inscrit le: 01 PMvJeu, 28 Sep 2017 12:17:44 +000017Jeudi 2009 041240
Re: Ou est niveau huile pompe a injection->bouchon Oel rouge
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 18 Mai 2021 12:21:04 +000021Mardi 2009 041240
il faut bien ajouter de l'huile moteur par le bouchon rouge,tu peux utiliser de la 10W40
Messagepar Kévin & Déborah » 01 PMvMar, 18 Mai 2021 16:47:05 +000047Mardi 2009 040440
Merciiii ! :D
Kévin & Déborah
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvMer, 19 Mai 2021 07:26:39 +000026Mercredi 2009 040740
etoile80 a écrit:salut
C'est quoi ce bouchon de niveau ?
Il y a pourtant bien un écoulement du trop plein par le petit tuyau situé à l'arrière non ? :?
Messagepar etoile80 » 01 AMvMer, 19 Mai 2021 08:11:20 +000011Mercredi 2009 040840
Guillaume38 a écrit:C'est quoi ce bouchon de niveau ?
le bouchon et le tuyau sont au même niveau,mais il n'y a pas toujours le trop plein
Messagepar Kévin & Déborah » 01 AMvMer, 19 Mai 2021 11:57:53 +000057Mercredi 2009 041140
J'ai devisé et c'est du gasoil qui en est sortie, ou alors... j'ai pas vu et c'est pas le bon ecrou x) je vais revérifier ça
Kévin & Déborah
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvJeu, 20 Mai 2021 07:36:11 +000036Jeudi 2009 040740
Merci de l'info ;)
Messagepar Kévin & Déborah » 01 AMvJeu, 20 Mai 2021 11:13:36 +000013Jeudi 2009 041140
Pourtant oui c'est bien ce bouchon, c'est normal que ce soit du gazoil qui en est sortie ? Pas d'huile
Kévin & Déborah
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 20 Mai 2021 21:18:08 +000018Jeudi 2009 040940
Kévin & Déborah a écrit:Pourtant oui c'est bien ce bouchon, c'est normal que ce soit du gazoil qui en est sortie ? Pas d'huile
refait le niveau d'huile correct et surveille le régulièrement , si il y a un défaut d'étanchéité interne a la pompe le niveau devrait monter
Messagepar HBS13 » 01 PMvDim, 28 Nov 2021 15:22:06 +000022Dimanche 2009 040340
bonjour,
Je me posais également la question de ce que c'était que ce bouchon oel qui n'est jamais cité dans ma RTA.
Il faut donc bien mettre de la 10w40 la dedans jusqu'à ce qu'il y est un trop plein ? ou il faut dévisser cette fameuse vis.
Pour info, j'ai l'impression que c'est vide ce truc moi. Il faut en mettre tous les cbn de temps ou cbn de km ?
HBS13
Inscrit le: 01 PMvDim, 28 Nov 2021 14:04:43 +000004Dimanche 2009 040240
