moteur qui cale 508
Re: moteur qui cale 508
Messagepar max551 » 01 AMvMar, 30 Mar 2021 07:54:01 +000054Mardi 2009 040740
a tu deja essayé de vider un jerrican d'eau (les blanc avec le robinet) sans ouvrir le bidon du haut?
la c'est la meme chose
Messagepar Ark » 01 AMvMar, 30 Mar 2021 08:02:23 +000002Mardi 2009 040840
max551 a écrit:a tu deja essayé de vider un jerrican d'eau (les blanc avec le robinet) sans ouvrir le bidon du haut?
Yes ok j ai capté le truc . Merci
Ark
Inscrit le: 01 PMvDim, 19 Juil 2020 19:39:49 +000039Dimanche 2009 040740
Messagepar Ark » 01 AMvMer, 31 Mar 2021 05:21:40 +000021Mercredi 2009 040540
Bon... voilà. Le reservoir est démonté .
Me semble que la crepine est fixé sur le bouchon de vidange .
Je verrais ca tt à l heure j ai fini à la tombé de la nuit pas eu le tps de tt sortir.
Quelqu' un a une bonne solution pour le nettoyage de l'intérieur du réservoir?....
Ark
Messagepar loiseleur » 01 AMvMer, 31 Mar 2021 08:47:40 +000047Mercredi 2009 040840
A priori un tour de bétonnière avec des chaînes ou un peu de caillasses à l'intérieur ça fonctionne pas mal pour décoller la merdre. Après c'est à l'huile de coude pour la finition.
Sinon il existe chez restom des produits de traitement + fibre pour les réservoirs en ferraille qui sont plutôt populaires chez les collectionneurs (le prix pique un peu par contre).
Messagepar Ark » 01 AMvMer, 31 Mar 2021 08:52:57 +000052Mercredi 2009 040840
loiseleur a écrit:A priori un tour de bétonnière avec des chaînes ou un peu de caillasses à l'intérieur ça fonctionne pas mal pour décoller la merdre. Après c'est à l'huile de coude pour la finition.
..slt . Betonniere j ai pas .. l huile de coude faut arriver à foutre les mains la dedans :D .... me reste les pierres .,je v voir avec ça au pire ....
Merci pour les conseils
Ark
Messagepar max551 » 01 PMvMer, 31 Mar 2021 13:26:43 +000026Mercredi 2009 040140
à l'epoque j'avais mis une chaine et secouer comme un ouf. Apres en roulant à l'huile le truc est devenu niquel
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMer, 31 Mar 2021 17:51:47 +000051Mercredi 2009 040540
Avec un furet de ramonage,avec lamelles ferrailles,au bout d une visseuse et un peu de gravier ?
Messagepar Ark » 01 AMvJeu, 01 Avr 2021 11:37:32 +000037Jeudi 2009 041140
Slt . Je v essayer avec du vinaigre blanc ques que vous en pensez? C peut être plus simple en laissent quelques jours dans la cuve ....
Ark
Messagepar cheb 85 » 01 PMvJeu, 01 Avr 2021 18:49:31 +000049Jeudi 2009 040640
Ça fera pas tout le boulot.
Messagepar Ark » 01 PMvJeu, 01 Avr 2021 20:45:36 +000045Jeudi 2009 040840
cheb 85 a écrit:Ça fera pas tout le boulot.
.. c ce que je pensais ... je v qd même faire agir le vinaigre 2 jours après je passerais des ecrous ou une chaîne pour finir ce qui restera .
Merci pour les conseils .
J ai attaqué l extérieur à la peinture anti rouille.
C déjà ça... le resultat est satisfaisant. :)
Ark
Messagepar Ark » 01 AMvSam, 24 Avr 2021 04:01:05 +000001Samedi 2009 040440
Ola la troupe.
Alors après avoir sorti le réservoir tt nettoyé comme l on m'a conseillé , crepine qui d ailleur n été pas sale ' après avoir changé la durite sertie qui part du T (changé aussi) et ce raccorde a la pompette ; rien y fait ... il démarre , tourne un petit moment 10mn et cale a nouveau ...
Je ne c plus quoi faire !!!! Help!!!
Du reservoir jusqu a la pompette et le près filtre tt a été changé, 'sauf les tubes ' tuyaux en fer '
Est il possible que cela vienne de c tubes ? Qui me semble en bon état ...
Et ou les trouver pour les remplacer.... au cas ou ...
Ou le problème peut il venir encore d ailleur ?...
Ark
Messagepar loiseleur » 01 PMvDim, 25 Avr 2021 18:34:53 +000034Dimanche 2009 040640
T'as essayé de démarrer sur un bidon ? :mrgreen: :lol:
Messagepar Ark » 01 PMvDim, 25 Avr 2021 19:01:58 +000001Dimanche 2009 040740
loiseleur a écrit:T'as essayé de démarrer sur un bidon ? :mrgreen: :lol:
...ben noon .. :mrgreen: :mrgreen: Mdr
Je v essayer de faire ca d ici le week pro.
Je vous tien au jus
Ark
Messagepar STF » 01 PMvMar, 27 Avr 2021 21:11:12 +000011Mardi 2009 040940
Pour les durites métalliques, si tu veux être sûr, passes-y un fil de fer, si il y a une merde, elle sortira..
Messagepar Ark » 01 PMvVen, 14 Mai 2021 15:07:50 +000007Vendredi 2009 040340
Ola ... bon ben toujours pareil .....
Les dutites changées , du réservoir a la pompette tout est neuf .... le retour pareil . On a même fait un pontage pour sauter le bloc ' pompette , près filtre ' direct avec une poire d amorçage
... la je sèche......
Ark
Messagepar Ark » 01 PMvVen, 14 Mai 2021 15:09:21 +000009Vendredi 2009 040340
STF a écrit:Pour les durites métalliques, si tu veux être sûr, passes-y un fil de fer, si il y a une merde, elle sortira..
Slt on a changé les 2 durites. Tt la longueur.
Ark
Messagepar Ark » 01 PMvVen, 14 Mai 2021 15:14:20 +000014Vendredi 2009 040340
.. slt. Comme je le dis plus haut tt la ligne et nickel . On a fait un pontage pour sauter le bloc pompette et se raccorder direct .. pour amorcé du coup on a installé un poire. Et c toujours pareil ...
Ark
Messagepar STF » 01 AMvSam, 15 Mai 2021 09:16:01 +000016Samedi 2009 040940
.. :roll: :|
Plus haut, tu dis que tu as de l'air qui sort de ta pompe quand tu purges, est-ce que c'est toujours le cas ?
Faut trouver la prise d'air..
Lors du changement de joint de culasse, vous n'avez "touché" à rien d'autre ?
L'OM 314 et ses injecteurs "internes" peut compliquer un peu la recherche.. est-ce que le retour de GO est bien remonté ? Selon le montage que tu as, essaie d'ouvrir la boucle de retour si tu en as une (en gros que le retour reparte direct vers le réservoir ou un bidon )
Si la prise d'air est "dedans" ça éliminera..
Sinon je pense à un truc tout con.. les injecteurs et les durites d'alimentation ont bien été serrés ? Paske sinon, ça aurait pu tourner 2 heures, se désserrer avec les vibrations et merder depuis..
Si ta pompe à injection fonctionne bien et que la merde n'est pas avant, alors ça vient d'après.. Donc dans le moteur, peut-être lié au changement de jdc.. :roll: :?:
Bonne chasse..
Messagepar Ark » 01 AMvSam, 15 Mai 2021 09:32:18 +000032Samedi 2009 040940
STF a écrit:.. :roll: :|
Bonne chasse..
Slt . Oui qd je purge de l air sort de la vis mais bon normal si il y a prise d air....
Non .. rien .... on a réouvert le cache culbu et vérifié ... tt est ok apparement. Le retour par direct dans le moteur ....
Oui je pense d après ce que j ai vu que le retour est bien en place
C bien ce que je me dis peut etre dans le moteur mais ke penche de plus en plus pour la pompe ...
Merciiiiii
Ark
Messagepar STF » 01 PMvSam, 15 Mai 2021 21:59:46 +000059Samedi 2009 040940
Yapadkoa :) (derrière un clavier, c'est tellement plus facile.. :roll: :mrgreen: )
