renfort rehausse
renfort rehausse
Messagepar bloupbloup » 01 PMvLun, 22 Mar 2021 14:20:29 +000020Lundi 2009 040240
bonjour a tous.
J'ai actuellement un 210d avec une rehausse reimo , il ny a aucun renfort métallique sur celle si , je compte rien fixer dessus de lourd ( bois + isolation) , est t'il bien de l'aisser la rehausse sans renfort avec juste des tasseaux de bois coller dessus ?
merci .
bloupbloup
Inscrit le: 01 PMvLun, 22 Mar 2021 14:09:31 +000009Lundi 2009 040240
Re: renfort rehausse
Messagepar STF » 01 PMvLun, 22 Mar 2021 19:48:33 +000048Lundi 2009 040740
Sans la voir, compliqué de te dire quoi que ce soit.. :roll:
Sinon, charge un peu et vois ce que ça donne.. Si il faut rigidifier, tu pourras le faire en conséquence..
Messagepar bloupbloup » 01 PMvMar, 23 Mar 2021 16:33:21 +000033Mardi 2009 040440
voici des photos .
il y aura rien de lourd contre , et même dessus la coque .
https://i.imgur.com/oDrgAsp.jpg
https://i.imgur.com/nsWvXSq.jpg
bloupbloup
Messagepar ty ponch » 01 PMvMar, 23 Mar 2021 19:20:07 +000020Mardi 2009 040740
prévois peut être des renforts latéraux pour un futur store extérieur ainsi que quelques tasseaux au toit pour de potentiels panneaux solaires.
ty ponch
Inscrit le: 01 AMvMar, 15 Déc 2009 10:06:00 +000006Mardi 2009 041040
Messagepar bloupbloup » 01 PMvMar, 23 Mar 2021 19:37:55 +000037Mardi 2009 040740
Très bien merci de la réponse, faudrais t'il des renforts métaux où juste des tasseaux de bois collé peuvent suffire ?
bloupbloup
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 23 Mar 2021 22:18:52 +000018Mardi 2009 041040
Pour les renforts
tout dépend de tes compétences et possibilités techniques
personnellement, je ferais les renforts en bois
c'est facile à travailler
on peut faire des courbes soit à la vapeur, soit par collage successif de fines lamelles
ça se colle facilement avec des colles qui résistent très bien à l'humidité
c'est isolant et tu peux te fixer directement dessus pour ton plafond intérieur
et surtout les coefficients de dilatation du plastique et du bois sont sûrement plus proche qu'entre plastique et métal.
Messagepar bloupbloup » 01 PMvVen, 02 Avr 2021 13:38:16 +000038Vendredi 2009 040140
super merci de cette reponse , niveau technique je suis bon de partout :D , mais je prefairais demander si c'etait mieux des renfort metal ou bois , mais je vais faire bois tout les 60/80 cm . merci !
bloupbloup
