[ résolu] Palier d'arbre de transmission L608d HS
Messagepar kanotix » 01 PMvJeu, 11 Mar 2021 21:45:17 +000045Jeudi 2009 040940
Bonjour bonjour :)
Ca a fait "crac" du coup ça marche beaucoup moins bien :shock: , quelqu'un sait ou je peux retrouver ce palier ? c'est pour mon 608 de 1974.
Heureusement qu'il y a ce système de sangle d'ailleurs !
Merci :D
Dernière édition par kanotix le 01 PMvMer, 24 Mar 2021 17:53:35 +000053Mercredi 2009 040540, édité 1 fois au total.
kanotix
Inscrit le: 01 PMvMer, 22 Aoû 2018 21:40:10 +000040Mercredi 2009 040940
Re: Palier d'arbre de transmission L608d HS
Messagepar antharxgaz » 01 PMvJeu, 11 Mar 2021 21:47:40 +000047Jeudi 2009 040940
2 points de soudure et zoouu c'est repartie! :D :D
antharxgaz
Messagepar kanotix » 01 PMvJeu, 11 Mar 2021 22:08:39 +000008Jeudi 2009 041040
antharxgaz a écrit:2 points de soudure et zoouu c'est repartie! :D :D
Pour résumer je l'ai prêté à des potes pour un trajet ,ils ont essayé de sangler ,puis ressouder le palier pour repartir mais ça a tenu 5kms.
Je cherche donc une solution plus adéquate :D
kanotix
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 11 Mar 2021 23:03:29 +000003Jeudi 2009 041140
Messagepar kanotix » 01 AMvVen, 12 Mar 2021 10:03:09 +000003Vendredi 2009 041040
etoile80 a écrit:https://www.mercopieces.com/pieces-auto/2109/palier-palier-central-d-arbre-de-transmission-camion-mercedes
Merci !
J'ai vu que celui a 72€ a un diamètre intérieur de 45mm et celui à 99€ correspond a la ref 310 410 0822 , qui nous donne un diamètre intérieur de 35mm si je ne me trompe pas.
J'ai pourtant la rta du 508/608/808 mais rien sur la transmission horizontale la dedans.
Je vais checker ça ;)
kanotix
Messagepar kanotix » 01 PMvMer, 24 Mar 2021 17:52:54 +000052Mercredi 2009 040540
petite maj , il s'agit bien de la ref :310 410 0822 ,trouvable sur le net pour une vingtaine d'euros en premiers prix.
Découpe de l'ancien roulement à la disqueuse ,ultra grippé , remontage et go !
https://www.auto-doc.fr/lema/14348149
kanotix
Re: [ résolu] Palier d'arbre de transmission L608d HS
Messagepar Eros » 01 AMvSam, 20 Aoû 2022 07:43:01 +000043Samedi 2009 040740
Je profite de ce post pour un problème qui m'est arrivé lors du remplacement du palier central sur mon 608.
Le montage s'est fait sans galère. Seulement, une fois en place le palier tourne mal, la rotation est très dure.
J'ai l'impression que le palier s'est mis en butée contre la lèvre du cache poussière plutôt qu'au niveau de la bague inférieure du roulement. (Jsuis pas clair, je peux fournir photo si besoin)
C'est la première fois que je fais ça donc je préfère demander au cas ou ce soit "normal" même si j'en doute fort.
À savoir que le nouveau palier que j'ai acheté a été validé par mercopieces est été vendu avec 2 fines rondelles. Je ne l'ai pas mises au montage car j'ai voulu monter comme à l'origine. Elle n'y étaient pas au démontage. Le problème vient sûrement de ça, mais j'aimerai votre avis.
@Kanotix t'avais des rondelles toi?
D'ailleurs si je devais démonter le nouveau palier proprement pour pouvoir le remonter avec les rondelles, vous auriez des conseils à donner ? Parce j'y suis un peu allé à la sauvage pour le démontage de l'ancien :roll: découpe du caoutchouc, création de rainures sur la bague ext du roulement pour buriner, chauffage du roulement au décapeur thermique... bref si je pouvais éviter ça sur du neuf ça serait cool :mrgreen:
Merci d'avance !
Eros
Inscrit le: 01 AMvJeu, 26 Aoû 2021 09:56:26 +000056Jeudi 2009 040940
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Jacky 04 et 5 invités
